Nguyên văn bởi Lesonnd
cho e hỏi mạch này lắp có chạy ko ah, và trị số đtro R ntn ah
Không biết bạn chủ top đã tìm hiểu tới đâu rồi. Mình không biết bạn làm mạch này để đóng mở loại tải nào, những tốt nhất bạn nên dùng triac sẽ đảm bảo hơn. Còn về trị số thì bạn cho mình loại tải nào để tính cho phù hợp
Bạn có thể thử có thể chạy được. Có thể gặp trường hợp chập chờn vì không dùng mạch so sánh Schmitt Trigger. Coi qua clip nầy để hiểu về mạch so sánh. Về lý thuyết thì khi trời sáng điện trở R6 sẽ rất nhỏ, điện áp ra op-amp Out là 0V. Khi trời tối trở quang R6 tăng lên điện áp V+ sẽ tăng dần lên và V+ .>. 6V. Điện áp ra op-amp Out là khoảng 10V và sẽ mở SCR lên.
Leave a comment:
Nguồn đơn nên áp ra chỉ bằng nữa áp nguồn , chân - nếu trị số trở là 10k thì áp đo được là 6 v khi đó áp chân + là bao nhiêu thì áp ra bằng đó nhưng không quá 6 v .Nguyên văn bởi Lesonnd Xem bài viết
m dùng nguồn đơn 12v, vậy là m phải chọn trở cho chân 3 ic có áp bằng đầu ra chân 6 và bằng vcc12v ah
Leave a comment:
dùng scr ko hiệu quả vì sao ntn vậy ahNguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viếtVề cơ bản thì chạy được. Những phần đóng ngắt cho tải dùng scr chưa hiểu quả.
Điện trở thì phải xem bạn có nguồn bao nhiêu volt đã chứ.
Đây là mạch bật tắt đèn tự động theo anh sáng thôi.
Leave a comment:
m dùng nguồn đơn 12v, vậy là m phải chọn trở cho chân 3 ic có áp bằng đầu ra chân 6 và bằng vcc12v ahNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtĐiện trở từ 1-10k cho từng cặp đối xứng ờ ngỏ vào + ic chọn sao cho chỉnh được bằng áp nguồn .
Leave a comment:
e dùng nguồn đơn 12v ah, a hướng dẫn cụ thể hơn đc ko ahNguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viếtVề cơ bản thì chạy được. Những phần đóng ngắt cho tải dùng scr chưa hiểu quả.
Leave a comment:
em dùng nguồn đơn 12v ah, tức là chọn trở cho chân 3 ic phải bằng đầu ra chân 6 và bằng vcc 12v đko ah
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
1 PhotoTags: None
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
