bạn cho biết mấy cái này :
- Tần số dao động
- Kích thước của xuyến , số vòng và đường kính dây bạn đã cuốn
- Con sò công suất bạn đang dùng
-Khi có tải bạn có đo điện áp đầu vào ko ?v.v..........
Bạn đưa cả cái ảnh lên nữa thì tốt...
cần giúp đỡ mạch tăng áp
tình hình là thay đổi lõi ferit cũng vẫn vậy.vẫn sụt ápNguyên văn bởi thetung Xem bài viếtCông thức này là cho lõi thép chạy ở 50 Hz
Bạn thử tăng tần số lên ( khoảng 50 kHz ) xem sao....
Leave a comment:
Mạch này thay đổi điện áp ra bình thường. Bạn điều chỉnh điện áp hồi tiếp về chân 2 là được. Tuy nhiên nó cũng có giới hạn thôi. Bạn xem kỹ phần datasheet của IC sẽ thấy.Nguyên văn bởi trunghcmc Xem bài viếtcảm ơn bạn nhé.mạch này không thay đổi được điện áp ra.mình cần thay đổi điện áp ra để thay đổi tốc độ động cơ
Leave a comment:
Công thức này là cho lõi thép chạy ở 50 HzNguyên văn bởi trunghcmc Xem bài viếtmới thử quấn dây 1,2mm trên lõi củ cũng không thay đổi được gì.không có tải thì cũng 200v có thải thì 50v.chắc nó phụ thuộc vào cái lõi hay sao ý.
công thức S=1,2.sqrt(P) không biết có áp dụng được không.nếu công suất 120W thì S=13cm2 kim đau ra cái lõi to như thế.
Leave a comment:
cảm ơn bạn nhé.mạch này không thay đổi được điện áp ra.mình cần thay đổi điện áp ra để thay đổi tốc độ động cơNguyên văn bởi nguyenkimxo Xem bài viếtBạn tham khảo theo link này : Chia sẻ - Mạch hạ áp dùng RT8289 (work in progress) | Page 2 | Cộng đồng cơ điện tử Việt Nam | Mechatronics
Hoặc bạn có thể xem thêm datasheet của con này. Trong một số file datasheet có cả mạch đi kèm. Trong ví dụ về mạch Boost Converter của Altium cũng có mạch này.
Mạch này mình đã test thấy OK. Bạn chú ý là điều chỉnh phân áp sao cho chân số 2 của IC cho hợp lý nhé.
Leave a comment:
mới thử quấn dây 1,2mm trên lõi củ cũng không thay đổi được gì.không có tải thì cũng 200v có thải thì 50v.chắc nó phụ thuộc vào cái lõi hay sao ý.Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtNên mua cái lõi to to một chút ( diện tích lớn hơn 150 mm vuông ) cho dễ làm....
Leave a comment:
Nên mua cái lõi to to một chút ( diện tích lớn hơn 150 mm vuông ) cho dễ làm....Nguyên văn bởi trunghcmc Xem bài viếtCảm ơn bạn nhiều. Cho mình hỏi nếu quấn thì quấn hết lõi luôn hay chỉ quấn 1 nữa lõi thôi.mai mình mua về thử xem thế nào.
Leave a comment:
Cảm ơn bạn nhiều. Cho mình hỏi nếu quấn thì quấn hết lõi luôn hay chỉ quấn 1 nữa lõi thôi.mai mình mua về thử xem thế nào.Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtÀ quên , cái diode ở đầu ra nên dùng con FR 207 hoặc tương tự....Last edited by trunghcmc; 26-02-2014, 23:33.
Leave a comment:
Uk.để mai ra nhật tảo mua cái hình xuyến về thử.chứ cái củ nhỏ sợ không được.Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtNên dùng cái hình xuyến cho nó tốt...
Leave a comment:
Lúc mắc tải thì còn 50v ak.300 vòng hay 600 vòng cũng vậy.không biết mình dùng lõi ferit như hình trên có được kNguyên văn bởi thetung Xem bài viếtBạn có mắc tải vào khi đo điện áp ra ko?
Leave a comment:
Bạn có mắc tải vào khi đo điện áp ra ko?Nguyên văn bởi trunghcmc Xem bài viếtcho mình hỏi quấn bao nhiêu vòng là được.cái củ mình quấn 300 vòng ra 200v quấn 600 vòng cũng ra 200v
Leave a comment:
cho mình hỏi quấn bao nhiêu vòng là được.cái củ mình quấn 300 vòng ra 200v quấn 600 vòng cũng ra 200vNguyên văn bởi thetung Xem bài viếtNó là diện tích mặt cắt ngang cái lõi ferrít ấy...Cắt ngang cái xuyến thì nó là 2 hình chữ nhật , chỉ tính diện tích của 1 hình thôi
Dây 1mm là đủ....
Leave a comment:
Bạn tham khảo theo link này : Chia sẻ - Mạch hạ áp dùng RT8289 (work in progress) | Page 2 | Cộng đồng cơ điện tử Việt Nam | MechatronicsNguyên văn bởi trunghcmc Xem bài viếtBạn có thể cho mình xin sơ đồ không để mình tham khao thêm.
Mạch này mình đã test thấy OK. Bạn chú ý là điều chỉnh phân áp sao cho chân số 2 của IC cho hợp lý nhé.Last edited by nguyenkimxo; 26-02-2014, 18:26.
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
