BAX lấy từ ATX
  • duong_act
    replied
    Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết
    Bạn nhầm rồi. chân 1 là đầu vào của bộ so sánh để thay đổi pwm làm ổn định điện áp ra mà. điện áp chân 1 và chân 2 hoặc chân 15 và 16 hoặc chân 3 quyết định độ rộng xung đầu ra chứ ?
    còn vấn đề 1 và 2 của bạn thì bạn chưa hiểu ý dồ của tác giả rồi. nếu lấy áp 310v về fb thì tuy ổn định hơn nhưng lại không cách li với nguồn sơ caaop. hơn nữa khi bên 310v có tải và sụt xuống thì điện áp trên cuộn dây hồi tiếp này cũng bị giảm theo áp đưa về chân 1 giảm ~~~> tăng độ rộng xung lên làm đầu ra tăng lên . ngược lại cũng tương tự thôi. cái nhược điểm của nó chắc là khoảng Vrip điện áp nhấp nhô lớn hơn so với lấy FB từ 310v về.
    Bạn đã đo độ rộng xung đầu ra khi thay đổi áp trên chân 1,2,15,16 chưa ?
    Chỉ chân 3 mới thay đổi độ rộng xung trong khi chân 1,2,15,16 là 4 đầu vào của 2 Op-Amp chức năng "Error Amplifier ". 2 Op-amp này mắc với nhau như một cổng OR và cùng mắc vào chân số 3. Điện áp chân 3 so sánh với áp trên tụ Ct để được độ rộng xung tại đầu ra . Điện áp Chân 3 càng cao tương ứng độ rộng càng giảm. Khi 2 Error Amplifier hoạt động nó sẽ cho điện áp chân 3 tăng lên giá trị max => tắt xung đầu ra. 2 Error Amplifier để dùng trong 2 trường hợp tắt xung khi áp hồi tiếp đưa về là nhỏ hơn hoặc lớn hơn giá trị đặt trước tương ứng 2 trường hợp
    - Quá áp đầu ra
    - Quá tải đầu ra
    Nếu mắc đúng 494 có thể bảo vệ cả 2 trường hợp trên .
    ___________
    Ngắn gọn là : Chỉ có chân 3 mới thay đổi độ rộng xung. Chân 1,2,15,16 để tắt mở xung và thông thường người ta ổn áp bằng tắt mở xung sẽ dễ hơn rất nhiều. Ổn áp bằng cách thay đổi độ rộng nghe có vẻ dễ nhưng thực tế không như vậy.
    Leave a comment:
  • fireman
    replied
    Nguyên văn bởi hienphuong Xem bài viết
    mình đã nối rồi. chân 2 nối với 13,14 qua R 4.7k; chân 15 nối với 13,14 qua R 4.7k mà sao vẫn không được xung ra đối xứng
    Chân 13 dùng để điều khiển 2 đầu ra. nếu chân 13 nối mass thì 2 đầu ra trùng pha. nếu nối lên vref thì 2 đầu ra ngược pha. nếu bạn đã nối lên vref mà vẫn ngược pha thì đo xem chân 13 có bằng 0v không ?
    Leave a comment:
  • fireman
    replied
    Sơ đồ này có chút vấn đề khi hồi tiếp về chân 1 không lấy trên phần DC310V.
    Vấn đề đó là :
    1. Vẫn có xung kích Fet khi mà phần 310 đã đủ nhưng phần hồi tiếp về chân 1 trên cuộn khác đã yếu.
    2. 310 bị yếu mà vẫn chưa có xung kích Fet lí do phần hồi tiếp vẫn còn đủ áp.
    Leave a comment:
  • hienphuong
    replied
    Leave a comment:
  • samacda1000
    replied
    nhờ ae trên trong luồng xem hộ mình mạch này có sai sót chỗ nào không? Mình đã test thử, đo tín hiệu xung trên chân 9, 10 thấy hai tín hiệu nó trùng nhau, chẳng lệch pha cả. Mình đã thử cả 494 còn mới, KA 7500 ở tần số 6.6KHz đều thấy như trên cả
    Bạn đã nối chân 13 với chân 14 chưa ?
    Leave a comment:
  • hienphuong
    replied
    Leave a comment:
  • 201289
    replied
    Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viết
    trả lời giúp bạn KKK., đúng là có tụ hóa vào fet hơi nóng và giảm độ sáng đèn chút xíu đó bạn, còn nguyên nhân mình bó tay. mạch mình dùng IR2110, tần số 50hz cần deatime làm gì bạn. nếu bạn chơi xung vuông thì có deatime sẽ êm hơn nhưng nếu modsin thì theo mình không cần.
    trên tinh thần cảm ơn các bác tiên đã mở luồng này cũng như post những sơ đồ trước, mình sẽ post toàn bộ sơ đồ để bác nào thích thì tham khảo. mạch điện không có gì mới ngoài những sửa đổi và bổ sung chút ít. Giá trị các linh kiện chính xác như mình đã làm.
    làm.
    Trước hết là phần DC to DC.
    Mạch cho chạy 20khz, điện trở xác định f là 50k, tuy nhiên không có trở 50k ta có thể 47k khi đó f khoảng 21khz vẫn ổn, bạn nào muốn chính xác thì cho VR50k mà vặn. cuộn cảm lọc đầu vào L1 và tụ 2200/25v rất quan trọng. bạn nào ráp rồi mới thấy sự lợi hại của nó. Lõi xuyến 10-20-5, dây 3mm ( lấy dây đồng 1 lõi bọc nhựa ấy) quấn 5 v. cuộn L2 mình chọn đại cũng loại xuyến, nhưng chọn đại mà hên vì mình đã thử các cuộn khác thì BAX sôi rất dữ, cái này các bạn kiên nhẫn mà thử, đôi khi mạch lọc L1 tốt sẽ chẳng cần L2. Cái quan tâm là cầu FR307, lúc đầu mình thử dùng FR307 nhưng sao chết fet hoài, thay vào là chết chẳng hiểu tại sao, tháo điode ra đo thử thì sống nhưng gắn vào lại chập chết fet, cuối cùng mình thay loại tương tương là SF36 thì ok, hình như FR307 bị xung ngược đánh thủng, cái này mình không phải dân điện tử nên đón mò thế thôi. Tụ 1n nên dùng tụ Ccal màu vàng như trong hình để tần số ổn định không trôi. Còn lại đã có trong sơ đồ.
    Đến phần mạch điều khiển
    Ic 555 dao động 1khz, có bạn hỏi nếu muốn mạch này phải tốn 400k mua cái digital meter hả trời, thôi thì VR50k bạn thay bằng 2 con trở 8k2 và 1k nối tiếp nhau, với sai số của linh kiện hiện nay thì tần số ra cho phép 1khz. Cuộn lọc mình cũng lượm đại một cục ngoài nhật tảo mà gắn vào. 3 con VR để chia áp mình dùng loại vi chỉnh cho mạch gọn, các bạn có thể dùng loại khác, nhưng mạch bảo vệ acquy thì phải dùng loại đó, vì nó chỉnh chính xác đển mv. Relay là loại 12v 8 chân nhỏ bằng đầu ngón tay cái, cắt bỏ 2 chân thường đóng không dùng đến. cuộn cảm 1uH/0.5A là loại quấn sẵn như điện trở. Có bạn hỏi có cần lọc phức tạp thế không, nhưng điều đó không thừa để nó triệt tiêu các nhiễu cao tần khi 494 xuất xung. Đến cái công tắc Sw là loại kích nhấn nhả, nó có vai trò như nút restart, vì khi mạch đang chạy dòng cao, acquy sụt áp xuống 10.5v nếu không có SW mắc như sơ đồ thì mạch ta sẻ tắt nhưng nó lại tự động mở, cứ thế đóng mở đóng mở đến khi chết hết fet thì thôi hehe. Có SW khi cấp nguồn ta ấn thì nó chạy, khi bình yếu thì mạch tắt luôn. Các bác có thấy sự khác biệt của chân 13 con 494 của mạch này với con 494 bên DC to DC không?. Ráp rồi mới biết. còn lại không gì để nói.
    Cuối cùng là cách điều chỉnh, với mạch DC to DC vẫn do BAX quyết định, cái này do các bạn. BAX chạy không tải dưới 0.5A là tốt, kéo tải 100w khi qua cầu nắn cũng như tụ hóa đo được khoảng 320-350 V là ok. Sau đó chỉnh VR50k để áp ra 310v. nếu BAX sôi thì là do mạch lọc và BAX, cái này các bạn tự giải quyết
    Đến phần điều khiển, điều chỉnh phần bảo vệ acquy trước, cấp nguồn cho mạch qua bộ phần điều chỉnh điện áp có thể dùng 317, chỉnh áp xuống 10.5v và chỉnh VR5k cho relay chuyển trạng thái là ok. Nối tiếp cầu H với bóng 100w, cho chạy phần DC to DC nếu đèn sáng thì thôi rồi xem có chạm hay chết fet không, nếu đèn không sáng thì bỏ đèn ra và thay bằng cầu chì 2A cho an toàn, lắp đèn sau cầu H, hàn thêm2 con diode 4148 ở chân 1 và chân 10 của 4017 đưa vào chân 3 của 494. vặn 3 VR chia áp nhỏ nhất về phía các chân của 4017. cho mạch chạy, đèn sẻ sáng rất yếu. chỉnh con VR thứ nhất ( theo thứ tự từ trên xuống) và đo áp AC sau tải là 75v, đến con thứ hai là 150v , con cuối cùng là 200v, cuối cùng chích bỏ 2 con diode ở chân 1 và 10 của 4017 thì áp lên đúng 220v, nếu không đúng thì chỉnh phần hồi tiếp cho nó lên đúng 220. thế là xong, nhớ lắp nhôm tản nhiệt lớn cho fet sơ cấp, có thể gắn quạt cho nó.
    Ruột gan phèo phổi em nó hết rồi đấy, ráp không chạy nửa thì ra nhật tảo mua về dùng cho chắc.
    mạch này có vẽ sai chỗ nào ko các anh?em định làm sơ đồ này,mong các anh cho em ý kiến với.cảm ơn anh"tda1415"đã chia xẻ mạch điện mà anh đã làm.
    Leave a comment:
  • kkkk
    replied
    chào bác Hoang Dai có cách nào tháo được BAX của nguồn PC để cuốn lại được không mà vẫn sử dụng lại khuôn cuốn? Em đang có mấy cục BAX của nguồn PC loại AT 200-300W mà không có cách nào tháo nó ra được vì nó đổ keo chắc lắn, cố tháo thì sẽ vỡ lõi....
    Cho vào nước sôi mà luộc. sau đó quấn lại.
    Leave a comment:
  • hienphuong
    replied
    Leave a comment:
  • CHANTINH
    replied
    Chân 1 không làm thay đổi độ rộng xung. Nó chỉ ON/OFF xung thôi. Tức là có hoặc không.
    khi điện áp chân 1 lớn hơn chân 2 thì off xung.nên có một vấn đề là khi mắc thêm tải thì áp giảm nhưng không có tín hiệu phản hồi
    Leave a comment:
  • duong_act
    replied
    Nguyên văn bởi thanhvt09 Xem bài viết
    Chào cả nhà !! mình có một mạch này gửi các AE trên diễn đàn thử xem sao !? Sử dụng TL494, lõi sắt và có cả thông số dây cùng kích thước lõi sắt từ
    Vấn đề đó là :
    Leave a comment:
  • duong_act
    replied
    Nguyên văn bởi CHANTINH Xem bài viết
    Mình cũng có thắc mắc giống hoangdai mình không thấy độ rộng xung thay đổi ở chân 9,11 khi điện áp chân 1 thay đổi
    Leave a comment:
  • CHANTINH
    replied
    Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
    Một vấn đề đáng bàn nữa là ta nên dùng cách mắc C hay E ở đầu ra?? Theo quan điểm của riêng em vì đầu ra nội TL494 là 1 tran npn cho nên ta chon cách mắc E để dễ mở nhất, sau đó thêm 1 tran nữa để mở mosfet cho an toàn. Các bác nghĩ sao?? À quên chưa hỏi bác Viethung là việc PWM là chân 3 xử lí, Áp ra thay đổi là chân số 1, nhưng áp này là áp trung bình( Áp của PWM) hay liên tục??? Thường hay bỏ chân số 3 ko dùng, khi mình thay đổi áp chân 1 thì thấy đầu ra bị lật trạng thái chứ ko phải thay đổi điện áp 1 cách liên tục. Vẫn hơi gà mong các bác chỉ giúp.
    Leave a comment:
  • hoangdai
    replied
    Mình nghĩ TL494 ko thích hợp để chạy BA sắt.
    Leave a comment:
  • thanhvt09
    replied
    Leave a comment:
hoangdai Hoàng Đình Đại-Điện tự động công nghiệp Tìm hiểu thêm về hoangdai
