BAX lấy từ ATX
  • bboyminh
    replied
    các anh hãy hướng dẫn cách quấn biến áp xung cho em với.có hình ảnh hay clip thì càng tốt
    Leave a comment:
  • hoangdai
    replied
    theo tôi cứ dùng IRF3205 là ổn rồi_ Tới 105A cơ mà nhưng ko bit hàng chợ có thực tế ko??
    Leave a comment:
  • bboyminh
    replied
    Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
    Cám ơn các anh em đã quan tâm. Mình có ông anh họ làm nghề sửa chữa điện tử. Thấy nhà ông này nhiều BAX quá mà ko bít dùng gì. Mình lấy vài chú về dùng thử. Phá ra rồi quấn lại theo ý mình. Đường kính lõi là 11mm. Mình quấn dây 1 lõi thôi( Có thể ko hay lắm). Mạch dùng TL494 và 4047 đều OK. Có cách điện giữa các lớp dây bằng băng dính điện loại mỏng( Mỏng để ko làm tốn diện tích). Mình dùng MOSFET 50N06( Do ông anh cho để thử nghiệm), mình ko thích con này cho lắm nhưng dùng tạm. Chạy có tản nhiệt. Acquy 4Ah dùng thừa từ robocon 2010. Hehe. Bác Duong_act cho em hỏi luôn là TL494 đưa áp hôi tiếp về chân số 1, sao em thử thay đổi áp này mà ko thấy xung thay đổi nhỉ??? Hay là vẫn chưa đúng ở đâu nữa?? Mạch của mình chưa ổn định áp cho lắm, tại đang dính chỗ này mà.
    giá của con 50N06 là bao nhiêu vậy?
    Leave a comment:
  • ngochai0712
    replied
    Mà dùng VĐK khéo đơn giản hơn nhiều. AVR hay PIC có watchdog thì không sợ treo,ngại là không bền bằng analog vì VĐK nhạy cảm quá
    Leave a comment:
  • ngochai0712
    replied
    Mod sine thì em có ý kiến này. Dùng mạch di pha tạo sóng sine 50Hz, 1 mạch tạo sóng tam giác tần số cao đưa vào 2 đầu mạch so sánh. Đầu ra ta có xung PWM. Thêm mạch để đảo chiều cầu H để ra xoay chiều rồi đem lọc nữa có được không?
    Leave a comment:
  • ngochai0712
    replied
    Bác nào muốn tìm IRFZ44N thì ra cửa hàng Long Tú ở chợ trời bảo lấy loại Zin ấy. 7k / chú mà chạy ngon phết. Hôm rồi lấy chục con về thay cho Con UPS lineinteractive 750VA để chạy tivi cũng không thấy nóng đâu. Nó dùng irfz44v nhưng bói cũng chẳng kiếm được nên thay tạm mà vẫn ok . Kinh nghiệm của em là mua linh kiện ở cửa hàng lớn hẳn ấy. Họ có uy tín hơn mấy sạp bán lẻ, rất hay chém nếu thấy mình lớ ngớ và mua ít.
    Leave a comment:
  • hoangdai
    replied
    Chuẩn rồi nhưng để cho vụ hè năm sau mà. Chứ các bác chạy đèn thì cần gì sin với chả cos
    Leave a comment:
  • toviethungkt
    replied
    Vậy là vẫn chưa ai thành công chuyển dổi dc 310v thành ac 220v chuẩn sin à?
    Leave a comment:
  • 201289
    replied
    anh hoangdai cho em hỏi chút trong mạch của anh có 3 tụ 102 em có thể chỉ ráp 1 tụ như vậy có sao ko ah, anh có thể vẽ lại phân ic ko tại em xem bằng điện thoại lên ko nhìn rõ được các chân của nó.cảm ơn anh trước nhé!
    Leave a comment:
  • hoangdai
    replied
    oh_Bán kem ah. Sơ đồ mình up rồi đó_Trong topic này thôi mà.HƯớng dẫn thì việc đầu tiên là bạn cần biết hàn và làm cái mạch in cho ngon lành_Tiếp đến là đi kiếm linh kiện_Sau đó hàn và chạy thử_Nếu ko bit vẽ mạch thì tôi cho bạn luôn layout( Chỉ là bản demo_Chưa có PWM_Thỏa mãn nhu cầu thắp sáng và tiết kiệm acquy cho bạn).
    Leave a comment:
  • vanmanh1988
    replied
    Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viết
    em xin ủng hộ vài tấm hình cho xôm tụ. BAX em lấy lõi của nguồn máy tính. quấn dây 0.5 cho thứ cấp 150v. sơ cấp quấn 2x6 vòng dây 0.5 chập 2. mạch em cho chạy ở 33khz. đèn 100w. BAX nhỏ xíu mà trâu bò ghê, đèn sáng trắng. em đoán khoảng 280v
    hứng quá ra nhật tảo mua lõi lớn về quấn. đưa bóng 100w vào mắt nổ đom đóm, bóng đèn chầu trời, thế đành phải mắc nối tiếp 2 bóng 100w để thử độ sáng. BAX này áp ra quá cao nên em sẽ dùng nó để...chích cá hehe
    cả 2 mạch trên chạy không tải fet lạnh tanh sướng thiệt. em định ráp cái inverter xung vuông dùng BAX cho gọn và đơn giản
    bác ơi gỏi so đồ cho anh em tham khảo đi.có hướng dẫn chi tiết thì quá tốt. em muốn làm một cái để đi bác kem vào ban đêm.
    Leave a comment:
  • tda1415
    replied
    Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viết
    Chúc mừng bác nhé!
    Với biến áp xung to hơn bác có thay đổi số vòng không?
    hix...lúc này bận túi bụi nên không có thời gian để lên diễn đàn.BAX to em quấn sơ cấp 5vòng x2 dây 0.5 chập 8. còn thứ cấp quấn ...đến hết chỗ quấn thì thôi ( hình như trên 200 vòng) nên áp ra mới mạnh thế. qua thử nghiệm nhiều lần thì kết luận f khoản 30-40khz là good.
    Leave a comment:
  • kkkk
    replied
    Chúc mừng bác nhé!
    Leave a comment:
  • hoangdai
    replied
    ok_Đc đấy_Anh em ai cũng đc như thế này thì tiến tới modsin chắc nhanh thôi.
    Leave a comment:
  • tda1415
    replied
    Leave a comment:
hoangdai Hoàng Đình Đại-Điện tự động công nghiệp Tìm hiểu thêm về hoangdai
