mail của em là vn6531@gmail.com
Cần giúp về biến áp xung
cho em hỏi cái biến áp T2(EFD15) trong hình phải quấn như nào? em xin cảm ơn.
ý em nhầm con em đang dùng là MC34063 cơ.Bác cứ check thử xemNguyên văn bởi goldstar09 Xem bài viếtNếu như bạn đang nói về ứng dụng nguồn xung sử dụng điện áp nguồn vào thấp (acquy), thì mình nghĩ cũng chưa cần phải dùng đến cách ly quang trong mạch kích fet. Ta vẫn có thể sử dụng các cặp transistor để thiết kế mạch lái fet theo kiểu totem-pole driver chẳng hạn. Quan trọng là chọn được các transistor thích hợp và điện trở kích tối ưu sao cho mạch kích đáp ứng được tần số cao, không bị méo dạng xung kích các fet. Ngoài ra, phức tạp hơn thì có thể dùng các IC lái fet chuyên dụng, với dòng ra cao để kích được nhiều fet hơn. Với các thông số thiết kế trong ứng dụng của mình, mình cũng đang áp dụng cách thiết kế này.
+Con MC4063 sao mình tra không thấy vậy, trong mạch tạo nguồn 15V, mình đang dùng con LM2577.
phần kick fet thì bác dùng transistor nào vậy.dạng xung kick có bị gai điện áp ko ạ.Con opto TLP250 em nói nó kick fet khỏe lắm.Cho áp 15v vào với thêm cái dòng ra của nó là 1,5A thì có mà kick cả rổ fet bác nhỉ
à em edit cho bác cái mạch MC34063 luôn.
Chúc vuiLast edited by taduc; 17-10-2011, 12:52.
Leave a comment:
Nếu như bạn đang nói về ứng dụng nguồn xung sử dụng điện áp nguồn vào thấp (acquy), thì mình nghĩ cũng chưa cần phải dùng đến cách ly quang trong mạch kích fet. Ta vẫn có thể sử dụng các cặp transistor để thiết kế mạch lái fet theo kiểu totem-pole driver chẳng hạn. Quan trọng là chọn được các transistor thích hợp và điện trở kích tối ưu sao cho mạch kích đáp ứng được tần số cao, không bị méo dạng xung kích các fet. Ngoài ra, phức tạp hơn thì có thể dùng các IC lái fet chuyên dụng, với dòng ra cao để kích được nhiều fet hơn. Với các thông số thiết kế trong ứng dụng của mình, mình cũng đang áp dụng cách thiết kế này.Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtem có ngu ý thế này các bác xem có dc ko ạ
Về phần lái fet theo em nên dùng cách ly quang tốc độ cao như TLP250 của toshiba để lái fet vì chuyên dùng để kick IGBT tần số cao.Em chưa thử con này vời 494 hay 3525 nhưng em đã thử phần SPWM của cái puresine bằng con này rồi.Vì em ko có đièu kiện nên ko thể đo được dạng xung ra của nó có vuông như lý thuyết ko nữa.Còn phần tạo nguồn 15v để cáp cho IC em nghĩ nên dùng con MC4063 để mạch nhỏ gọn
+Con MC4063 sao mình tra không thấy vậy, trong mạch tạo nguồn 15V, mình đang dùng con LM2577.Last edited by goldstar09; 17-10-2011, 10:27.
Leave a comment:
em chỉ nêu những ý chính về cái em đang làm như sau
Em làm cái puresine phần DC-DC biến đổi từ 12DC lên 360Vac qua cầu nấn tụ lọc rồi về hồi tiếp cộng thêm mạch lọc và một số mạch bảo vệ khác
Về phần áp AC ra cao như thế thì em cũng đã thử và thấy nếu sau khi nắn,lọc áp khoảng <500v DC thì mạc hoạt động khá ổn định.Áp ra khá chuẩn khi mạch chạy cống suất lớn.Em làm pull pull với SG3525
Em cũng tham khảo cách quấn biến áp xung của cả tây và ta thì thường thấy họ quấn theo tỉ lệ 1:1:20 như tỉ lệ em đã nêu
Còn phần sơ cấp quấn 3x3 (6 vòng có điẻm giữa) vòng dây d=4.1 với thông số này thì có thể quấn đồng lá không khó lắm
nếu tăng tần số lên 100khz thì phần sơ cấp em thay vào chỉ còn số vòng 2x2 thôi bác ợ
Em đã thử với con EE55 ở chợ giời thì thấy bề rộng cửa sổ còn trống khá nhiều mà.Tiện đây bác cho em hỏi bác có biết địa chỉ nào cung cấp đồng lá đó để quấn sơ cấp ko ạ
Leave a comment:
Mình có một số góp ý :Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtem đã thử tính với con biến áp xung anh cho thông số thì có các thông số nổi bật tính được như sau
Sơ cấp số vòng 3x3 với dây đường kính 4.1cm tương đương với dây AWG-6
Thứ cấp dây 70 (AWG-22) quấn 84 vòng
Thông số đàu vào min là 10.5V centre là 12V và max là 14V.Tổng công suất khai thác là 600w hiệu suất 75%.áp định lấy ra 360Vac nhưng chỉ còn 84 vòng thứ cấp
Tính theo thông số của mosfet 75n75 với 2 cặp mắc //
tần số chuyển mạch 50khz
thông số Bmax của em lên tới 1500G
các bác thử so sánh với cách tính của các bác xem thế nào.Nếu thấy khả thi em nhờ bác DTTH đo đạc ít thông số về kick thước như bề rộng cửa sổ,chiều cao cụ thể để em tính lại cho chính xác ạ
giờ em chưa thể đánh công thức bằng word ngay được nếu các bác thấy hợp lý thì em sẽ cố gắng trình bày cụ thể cho các bác
1. Bạn nên ra đề bài trước để mọi người hiểu là đang làm gì, ở trên là mạch có vẻ như là mạch push-pull nhưng chưa cụ thể lắm (số vòng 3x3 , 3 sợi ? , đường kính dây 4.1cm - to như cáp điện lực)
2. Điện áp đầu ra là 360VAC ? , nếu làm Inverter thì cao áp DC cũng sẽ lớn hơn 360*sqrt(2) = 509VDC - điện áp này cao, thường chỉ 420VDC là cùng
3. Tần số chuyển mạch 50KHz đối với lõi xịn là quá thấp, lãng phí năng lực lõi, mọi người dùng phổ biến là 100KHz, đối với 50KHz thì 1500G vẫn thấp (lõi sẽ nguội), mình chuyển mạch ở 100KHz , 1800G đối với EC52, chất liệu ferrite P của Magnetics, chạy dài hạn >600W thấy lõi chỉ hơi ấm.
4. Việc sử dụng MOSFET loại nào, điện áp và dòng bao nhiêu phụ thuộc vào kiểu biến đổi DC-DC.
Thân,
Leave a comment:
em đã thử tính với con biến áp xung anh cho thông số thì có các thông số nổi bật tính được như sauNguyên văn bởi DTTH Xem bài viếtCái lõi này chủ yếu được dùng trong biến đổi DC-DC như cầu H, đẩy kéo, nửa cầu, Forward...
Leave a comment:
Cái lõi này chủ yếu được dùng trong biến đổi DC-DC như cầu H, đẩy kéo, nửa cầu, Forward...Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viếtCho em hỏi biến áp xung này được ứng dụng trong thiết bị nào vậy?!
Leave a comment:
Chào bạn,Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viếtCho em hỏi là công ty của anh địa chỉ ở nơi nào của Hà Nội vậy?!.Thanks.
Những giao lưu mang tính cá nhân mong bạn nhắn vào hộp tin cho mình để tuân thủ nội quy của Mod vừa mới ban hành
Leave a comment:
Bạn thân mến,Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếttrước tiên cám ơn bác đã quan tâm những gì em viết nhưng từ khi em mày mò mấy vụ biến áp xung này thì em chưa tính bao giờ cả đơn giản vì em chưa kiếm dc lõi nào có thông số cả.Em chỉ quấn thử rồi test thôi.Nếu lõi có thông số cụ thể em có thể tính toán và test cụ thể rồi share cho các bác.Em chỉ làm để lấy cái dùng khi cần thiết thôi chứ em ko kinh doanh hay gì cả nên em ko giấu nghề gì đâu bác ui.Em liên lạc với pác thế nào ạ
Một cái lõi thì cũng chả đáng tiền và mình cũng không kinh doanh, mục đích chính của mình là những người dùng nó phải có cách tính toán khoa học, nếu quấn mò mẫm để thử thì cũng không cải tiến gì hơn so với lõi không có thông số, chính vì vậy nên gửi bạn một chút thông tin sau đây về lõi E55 mà mình đang có:
- Datasheet của lõi E55 ở đây
- Chất liệu của nó là Ferrite kiểu F của Magnetics Inc, đặc tính kỹ thuật
Hy vọng là bạn có thể xem và tính toán được, nếu có gì chưa rõ có thể hỏi lại.
Bạn thông cảm nhé, mình làm vậy chỉ để đảm bảo là sản phẩm mình share cho người khác được dùng đúng cách.
Thân,
Leave a comment:
trước tiên cám ơn bác đã quan tâm những gì em viết nhưng từ khi em mày mò mấy vụ biến áp xung này thì em chưa tính bao giờ cả đơn giản vì em chưa kiếm dc lõi nào có thông số cả.Em chỉ quấn thử rồi test thôi.Nếu lõi có thông số cụ thể em có thể tính toán và test cụ thể rồi share cho các bác.Em chỉ làm để lấy cái dùng khi cần thiết thôi chứ em ko kinh doanh hay gì cả nên em ko giấu nghề gì đâu bác ui.Em liên lạc với pác thế nào ạNguyên văn bởi DTTH Xem bài viếtCó thể share cho bạn E55 được, nhưng bạn phải public cách tính toán phần biến áp lên đây để đánh giá tính khả thi và để đóng góp cho cộng đồng, nếu bạn đồng ý thì tôi sẽ gửi cho bạn.
Leave a comment:
Có thể share cho bạn E55 được, nhưng bạn phải public cách tính toán phần biến áp lên đây để đánh giá tính khả thi và để đóng góp cho cộng đồng, nếu bạn đồng ý thì tôi sẽ gửi cho bạn.Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtko biết bác có thể để lại cho em một con EE55 của bác đã lấy ko ạ.Nếu dc bác Pm cho em biết để em liên lạc cụ thể sau ạ.Em đang cách bác khoang 100km ạ.
CẢm ơn các bác
Leave a comment:
em có ngu ý thế này các bác xem có dc ko ạNguyên văn bởi DTTH Xem bài viếtĐã kết thúc đâu bạn, mọi việc mới chỉ bắt đầu, cần nhiều thời gian để làm một sản phẩm, riêng thiết kế cũng mất 1 tuần, chờ nhập vật tư linh kiện...
Bạn muốn tìm hiểu về vấn đề gì thì cứ post lên đây, nếu biết thì mình sẽ trả lời giúp.
Cách thứ 2 trong việc lái Fet này là em dùng nguyên 1 con fet z44 để lái các fet công suất khác không biết có dc ko nữa vì em chưa thử
CÁc bác cho em ý kiến đi nếu khả thi em cũng làm thử cái ạ.Vì em còn con puresine đang diy dở dang ở nhà vì chưa có biến áp xung chuẩn ạ
@DTTH;ko biết bác có thể để lại cho em một con EE55 của bác đã lấy ko ạ.Nếu dc bác Pm cho em biết để em liên lạc cụ thể sau ạ.Em đang cách bác khoang 100km ạ.
CẢm ơn các bác
Leave a comment:
Đã kết thúc đâu bạn, mọi việc mới chỉ bắt đầu, cần nhiều thời gian để làm một sản phẩm, riêng thiết kế cũng mất 1 tuần, chờ nhập vật tư linh kiện...Nguyên văn bởi ntcisa Xem bài viếtSao các chủ đề về biến áp xung bao giờ cũng kết thúc giữa chừng vậy?
Leave a comment:
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
