Cần giúp về biến áp xung
  • lckinhen
    replied
    Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viết
    Phần tử quan trọng nhất là thông số chất liệu lõi thì mình chưa thấy nên không thể bốc thuốc được, kích thước lõi chỉ quyết định một phần thôi.
    - Mục đích của việc chia nhánh là để nhẹ thêm cho linh kiện công suất đồng thời giảm kích thước lõi, giảm ngưỡng bão hòa, điện áp ra phẳng hơn, lợi về nhiều mặt nhưng lại đòi hỏi trình độ cao hơn chuyển mạch đơn, rất phù hợp với tiêu chí "đi tắt đón đầu" mà mấy chiếc loa phường đang suốt ngày đang kêu gào.
    - Có thể sử dụng lõi E có khe hở trụ giữa nhưng chỉ chuyển mạch đơn bởi vì dùng nhiều cuộn thì mỗi cuộn phải quấn trên một nhánh của E, sẽ phức tạp thêm tình hình.
    - Có thể tăng công suất bằng cách ghép nhiều lõi
    - Có thể giảm nóng cho lõi bằng cách tăng kích thước dây cuốn nhưng quan trọng hơn cả vẫn là độ từ thẩm và ngưỡng bão hòa Bsat, nó bằng bao nhiêu?
    - Cảm nhận ban đầu là kích thước lõi của bạn hơi bé so với mức 500W yêu cầu, có thể ghép đôi lõi này, giá trị 80uH cũng bé, chính xác nó cần bao nhiêu thì lại phải tính dựa trên thông số lõi.
    Tóm lại nếu có thông số lõi thì mọi việc sẽ rõ ràng và dễ hơn nhiều so với việc ứng dụng tâm linh vào ĐTCS.
    cảm ơn anh đã chia sẽ !
    mai có thời gian em chinh sữa lại xem sau. nói chung tình hình hiện nay vẫn là do ... "cái lõi" mua ở NHẬT.... tảo ^^.
    sau này chắc kiếm cơ hội ship hàng chất lượng về chứ "tâm linh" kiểu này không ổn rồi ^^.
    cám ơn anh nhé !
    Leave a comment:
  • DTTH
    replied
    Nguyên văn bởi lckinhen Xem bài viết
    àh !
    sau khi đọc kỹ lại thì thấy tổng góc lệch pha là 360 đô. ^^
    anh cho em hỏi thêm mục đích của việc chia lữa là để tránh gây bão hòa lõi hay chỉ đơn giản là cho nhẹ phần công suất ?!
    phần công suất hiện tại: FET : 100A/ 500V , Diode xung: 60A/600V. khi chạy với dòng xung thì... nói chung cũng không nóng lắm. ^^
    có cách nào "TRÁNH NÓNG" cho lõi xuyến kiểu này không ạh ?! nếu chồng 2 lõi lên nhau thì sẽ nóng hơn hay đở nóng hơn ạ ?!
    Leave a comment:
  • lckinhen
    replied
    àh !
    Leave a comment:
  • lckinhen
    replied
    Chào bạn,
    Mình hiểu ý cậu muốn sử dụng mạch Boost bằng cuộn để tránh việc nâng áp bằng biến áp xung thông thường, tránh luôn việc thiết kế driver rắc rối và phần chỉnh lưu bên thứ cấp.
    Mình có một số ý kiến sau, từ đó bạn tham khảo và quyết định có nên làm theo giải pháp này nữa không :
    1. Cùng một mức công suất và tần số thì khi sử dụng các mạch từ thông đơn cực như Flyback, Boost, Buck-Boost sẽ yêu cầu kích thước lõi lớn hơn khoảng 4 lần so với các kiến trúc dạng forward khác.
    2. Độ chênh áp của bạn lớn hơn rất nhiều so với các bộ UPS tiêu chuẩn vốn sử dụng nhiều ắc quy nhỏ mắc nối tiếp để cho điện áp DC cao (có khi đến 220VDC), chênh áp lớn dẫn tới các linh kiện công suất phải chịu dòng xung lớn.
    3. Về bản chất thì không được gọi là "Boost Transformer" cho trường hợp này vì nó là cuộn cảm DC, khi tính toán cũng dùng công thức cho cuộn cảm chứ không dùng cho biến áp.
    4. Trong bộ nguồn viễn thông có cuộn Boost PFC đầu vào, công suất gần 3kW, tần số 100kHz dùng lỗi Ferite cỡ E65, trụ giữa hở 5mm, nhưng xin nhắc lại là áp chênh lệnh không lớn, tần số cao, chất lượng lõi tốt.
    Công suất 500W mà điện áp 48VDC thì cũng chưa có gì đáng sợ, bạn có thể dùng mạch nửa cầu để tránh phải dùng lõi kích thước lớn.
    Nếu vẫn "ngoan cố" muốn sử dụng cuộn Boost thì :
    - Phải dùng lõi hình xuyến, chất liệu bột từ như Koolmu, không dùng ferrite thường
    - Thiết kế kiến trúc chuyển mạch luân phiên (Interleaved) sử dụng 2 cuộn cảm trở lên quấn chung trên 1 lõi để mỗi cuộn "chia lửa" cho toàn khối công suất.
    - Phát xung lệch pha nhau cho mỗi cuộn sao cho tổng góc lệch pha bằng 360 độ (3 cuộn lệch nhau 120 độ, 4 cuộn lệch nhau 90 độ)
    Giải pháp của mình đòi hỏi phải dùng chip lập trình kiểu DSC như dsPIC, C2000, DSC56F ...
    [ATTACH=CONFIG]75975[/ATTACH]
    rất cám ơn anh đã "khai thông" ạh !
    vấn đề hiện tại không phải là "ngoan cố" nữa mà đã trở thành "phải cố" (ko thể thay đổi giải pháp vào lúc này được) hic !
    hiện em dang dùng lõi bột từ, có từ thẩm khá thấp, lõi: 58 x 18 x 15 (duong kinh ngoai, duong kinh trong, dày), quấn dây 23 vòng được 80uH.
    chắc do quấn 1 cuộn nên em nghĩ lõi bị bão hòa từ. hoặc do lý do gì đó mà dòng Fuco trở nên lớn gây nóng lõi.
    em test chạy thử ở 300W thì sau 5 phút nó nóng dã man (70 C) rồi em cho nó nghĩ từ hôm qua giờ ^^
    chưa tìm ra cách khắc phục tạm thời cho cái này. Không biêt co thể chồng 2 lõi lên nhau để tăng công suất được không anh ?
    tỉ lệ nâng áp vào khoảng 6-7 lần thì có lẽ Boost vẫn đáp ứng được.
    linh kiện công suất thì có vẽ ổn, không nóng lắm.
    em đang dùng DSpic để điều khiển, nhưng mà giờ sửa lại thành "2 nhánh" không biết có được không nữa. mà hình như nếu 2 nhánh thì lệch nhau 180 độ anh nhỉ ? sao lại 360 độ ?! mục đích của 2 nhánh như vậy để tránh bão hòa lõi đúng không ạh ?!
    hay em có thể dùng biết áp xung, lõi EE 55 có khe hở để quấn lại cuộn cảm không ?
    anh giúp đở em thêm tí nhé ! cam ơn anh !
    Leave a comment:
  • DTTH
    replied
    Chào anh DTTH và các cao thủ về lõi ! ^^
    em có một vấn đề khi dùng cuộn cảm trong mạch Boost Converter. Mong anh dành thời gian hướng dẫn giúp ạ.
    em đang làm một bạch Boost từ 48VDC -> 340VDC. Công suất 500W,
    em dùng lõi Ferrite tháo máy cũ ra quấn lại được 100uH, dòng 25A.
    khi chạy thử nghiệm, áp lên đủ 340V, nhưng khi có tải thì lõi nóng lên (f= 40kHz),.....
    ý em muốn hỏi cách tính kích thướt cuộn cảm như thế nào để đáp ứng đủ công suất.
    anh có thể cho em vài thông tin về Boost tranformer không ạh (VD: chất liệu thường dùng làm lõi, độ từ thẩm, Bmax =?, Bsat = ? ....)
    anh giúp em với nhé ! cám ơn anh trước !
    Chào bạn,
    Leave a comment:
  • lckinhen
    replied
    Nguyên văn bởi quanghung83 Xem bài viết
    Theo ngu kiến của mình . Biến áp Nóng lên có khả năng ( chưa đủ số vòng dây sở cấp hoặc kích thước dây quá bé ) , cần kiểm tra lại 2 vấn đề đó nhé . Vật liệu làm BAX thường làm lõi ferit nhưng độ từ thẩm của từng lõi lại khác nhau nó phụ thuộc nhà chế tạo ( pha thêm tạp chất hay không ) . Các công thức chỉ áp dụng 1 cách tương đối thôi . Bác cứ thử rồi lại thử , đến khi nào thấy ngon thì không điều chỉnh nữa
    cám ơn bạn đã chia sẻ !
    mình đính chính lại thông tin:
    - mình dùng lõi xuyến Ferrite, làm cuộn Boost nên chi có 1 cuộn dây, dây mình đã tính dòng chịu được 25A. khi chạy thì lõi nóng chứ dây không nóng.
    - hiện tại mình không biết tính kích thướt lõi như thế nào để dáp ứng đủ công suất ?! (Ae =? để được 500W)
    bác nào có kinh nghiệm chỉ bảo giúp em với !
    Leave a comment:
  • quanghung83
    replied
    Leave a comment:
  • lckinhen
    replied
    Leave a comment:
  • DTTH
    replied
    Nguyên văn bởi luvkenz
    Cảm ơn anh DTTH đã trả lời em. Đại khái là em chỉ cần làm một bax có áp ra khoảng 700V và công suất khoảng 150W-200W. Nhưng kiến thức về bax thì em chưa có. Em cũng đã đọc nhiều bài của anh trên đây, tiện thể cho em hỏi là anh có bán biến áp xung không anh DTTH? Em cần mua một bax để đạt được công suất như trên ạ... Em cảm ơn anh nhiều.
    Chào bạn,
    Bạn cung cấp thêm các thông tin như :
    - Điện áp đầu vào
    - Điện áp và dạng sóng đầu ra, có phải 700V này là điện áp xoay chiều đầu ra ? (nếu đúng thì hơi khó hiểu cho mục đích sử dụng)
    Leave a comment:
  • DTTH
    replied
    [Xin giúp đỡ] Mong các anh có kinh nghiệm giúp em về cách quấn BAX. Hiện tại em đang có một biến áp xuyến loại 77110-A7 và đang cần làm một mạch inverter DC-DC có công suất khoảng 700V 150-200W nhưng em không biết cách tính công suất của biến áp loại này. Anh nào có kinh nghiệm chỉ giúp em thông số và kích cỡ dây của 2 cuộn được không? Em xin trân thành cảm ơn.
    Còn dưới đây là thông số của lõi xuyến ạ:
    [ATTACH=CONFIG]73966[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]73967[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]73968[/ATTACH]
    Bạn xác nhận lại một số thông tin :
    - Công suất 700V 150-200w là sao ?
    - Căn cứ vào thông tin của lõi cho thấy chất liệu sử dụng là Koolmu độ từ thẩm 60, lõi này chỉ dùng để quấn các cuộn lọc DC hoặc làm cuộn flyback, sao bạn lại quyết định chọn lõi này ?
    Leave a comment:
  • trongbang2
    replied
    đúng là dân điện mình nghe mùi biến áp xung thì lao vào nhỉ. mau học hỏi mau giỏi mau giàu ^^. chứ nhiều người bây h thấy ""biến áp xung"" là chạy mất dép rồi!!biến áp xung ngon thật nhưng mà nó khó ăn hơn. Em có vài lõi biến xung nhưng mà cũng chả biết rõ về nó nữa !!!
    không ai rành để mình hỏi hết.
    Leave a comment:
  • tranhanh
    replied
    mình vừa phát hiện ra là nếu để sạc bình thì ta không nên hồi tiếp nhưng hãy cho chân 1 xuống mass luôn. nếu hồi tiếp thì BAX sẽ "sôi" và nóng. nhưng khi đó bạn quấn BAX phải thử nhiều lần mới cho áp ra khoảng 15v. quấn sơ cấp xong ta quấn thứ cấp tạm bằng dây đơn thôi sau đó đo thử áp ra bao nhiêu rồi suy ra bao nhiêu vòng/vôn. sau đó mới tính mật độ dòng điện chọn quấn nhiều sợi.
    không hồi tiếp biến áp chạy êm ru. em thích dùng mạch này vì chỉnh dòng bằng vulum tại chân deatime cực nhuyễn
    biến áp driver không nhất thiết phải dùng xuyến, có thể dùng lõi EE25 để quấn. nên cho chạy ở 25khz là tốt nhất, vì mình đã thử lõi mua không có cái nào đạt trên 50khz, mới cho chạy ở 45khz là nóng rồi.
    Xin chào toàn thể thành viên diển đàn Điện Tử Việt Nam
    Chào bạn Likes. Mình đả làm theo mạch của bạn áp ra DC15vol tải 2đèn 12v-100w áp ra tụt còn 14v không hồi tiếp, sau mình nối tiếp 2 đèn lại (vì sợ hỏng đèn)lúc nầy áp 14,6v mình cho chạy liên tục 6h,nhiệt độ khoản 45độ có quạt tản nhiêt. Mình rất vui vì lần đầu tiên làm được máy biến áp chạy mạch điện tử. Nhưng mạch hiệu chỉnh dòng bằng volum tại chân deatime thì chưa làm được, rất mong bạn giúp đở phần nầy cụ thể trị số volum và mắc vào vị trí nào trên mach.
    Chân thành cảm ơn diển đàn và bạn Likes.
    Leave a comment:
  • nh_2811
    replied
    các bác ơi cho em hỏi em mạch KA3525 của em đúng chưa ạ. tần số xung là 50khz, khi em lắp vào mạch với biến áp xung( lấy trong nguồn UPS cũ) thì cháy FET IRF 3205 ngay và đứt cầu chi nơi ắc quy nối vào BAX.
    có phải là do tần số xung quá lớn nên BAX ko chịu được ko ạ
    mong các bác giúp đỡ!
    mạch nguyên lý đây ạ
    ka3525.jpg Photo by nh_281 | Photobucket
    mạch BAX:
    nangap.jpg Photo by nh_281 | Photobucket
    Leave a comment:
  • known
    replied
    Nguyên văn bởi thanhfdc
    Hiệu suất ko tăng. Do nhầm lẫn trong ước lượng công suất của tải theo từng dạng điện áp thôi. Đo được dòng DC bên sơ cấp, sao bác ko đo cả bên thứ cấp. Khi ấy tính toán hiệu suất sẽ chuẩn hơn.
    Tụt áp khi chạy tải lớn hơn thì do nhiều cái vấn đề lắm, chủ yếu nhất là do BAX quấn ko đạt, rồi sau đó là do tụt áp trên van bán dẫn khi số lượng MOS ko đủ, Rdson cao, MOS "đểu", rớt áp trên mạch in, các tiếp điểm jack nối, cầu chì, totem ko đủ dòng kích MOS, do nguồn cấp ko đủ công suất...
    Cái mạch DC-DC Driver của laoshou_2005 ấy chạy rất tốt đấy, tuy nhiên dòng totem đầu ra hơi nhỏ khi cần kích số lượng MOS nhiều hơn.
    Con SG3525 đầu ra hình như là 500mA em lấy trực tiếp 2 chân này qua trở 10Ohm kích FET
    - Còn cái UPS 24V em thấy nó dùng 2 con IR4427 để kích FET mà 4 con FET 1404 cái tản nhiệt bé xíu chả cần quạt gì cũng 1KVA
    Leave a comment:
  • known
    replied
    Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
    Chạy 40w thì cho DC đúng 220 thôi nhé.
    Qua SPWM nó khác rồi.
    40W 220V cho chạy hơn 300V lại kêu là ăn dòng.
    Bác nhắc em mới nhớ chả nào đổ lỗi cho hiệu suất kém
    Nhưng mà kém thật toàn bộ mạch và cầu H cả 2 cái quạt dòng ko tải = 0.42A cho bóng 40W vào dòng lên 4.63 x 11.11V = 51.7W vậy là đạt khoảng 70% áp 330VDC tụt còn 327VDC ÁP 230VAC tụt còn 227V hay tại con 3525 ổn áp kém
    Cái này thì rõ rồi. Tính 1 cách "nông văn dền" thì lấy công suất bóng điện thử tải / điện áp hiệu dụng của lưới là 220V, ra dòng thực của tải. Lấy dòng đó nhân với điện áp DC đo được ở đầu ra phần DC-DC sẽ ra gần đúng công suất thực mà tải thiêu thụ ở điện áp DC. VD: mình thử tải là bóng đèn 100W+200W ở áp 315VDC, theo tổng công suất ghi ở bóng là: 300W / 220VAC ~ 1.4A * 315VDC = 441W. Thực tế khi đo cụ thể dòng DC là: 1.44A * 315 = 453W.
    Theo bác nói thỳ đây là nguyên nhân mà sau khi cho DC qua cầu H hiệu suất lại tăng lên vì tải chạy với điện áp thực
    Leave a comment:
goldstar09 Tìm hiểu thêm về goldstar09
