Cần giúp về biến áp xung
  • likes
    replied
    mấy hôm nay bận quá, nay em xin cập nhật tình hình PCB đã xong
    Leave a comment:
  • vanthiet
    replied
    chào các anh em có mạch UPS 1000 chay bình thường nhưng transitor và con diot 4 chân nó bị chạm rất nóng em thay thử vào con A671 rồi mà củng vậy hình như là phần chỉnh lưu thì phải, tách ra thì điện áp tăng cao lắm mong các cao nhân giúp đở ạ
    Leave a comment:
  • transisto
    replied
    Cho em hỏi nếu dùng lõi Ferrit sắt từ thì quấn có khác về công thức tính không ?
    Leave a comment:
  • DTTH
    replied
    Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
    em tính lại số vòng như sau
    - Số vòng sơ cấp :
    Npri = Vpri *10^8 / (4*f*Ac*Bmax) = 155*10^8 / (4*22000*2.4*1200)= 60 vòng ( Bmax=1200G)
    - Số vòng thứ cấp
    Nsec = 1.1*(Vout+Vd)*Npri/(Vin*Dmax) = 1.1*(15+1)*60/(155*0.9) =8 vòng (áp rơi trên diode chỉnh lưu là Vd=1V, Duty max =0.9)
    với số vòng là 60 anh nói hơi cao. vậy anh tính giúp em số vòng cho chính xác được không ạ. ở đây vì lõi không rõ nguồn gốc nên em chỉ cho chạy với f=22khz thôi. và số vòng thứ cấp là 8 vòng em tính cho chỉnh lưu cầu. nếu chỉnh lưu hai nửa thì có phải em chia ra mỗi bên 4 vòng không?
    Nếu tần số thấp vậy thì số vòng cao là đúng rồi, bạn dùng thực tiễn kiểm tra đi, lý thuyết chỉ đưa ta đến gần điểm làm việc chứ không tuyệt đối đâu.
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viết
    Bạn nên cung cấp quá trình lập luận, tính toán số vòng dây sơ cấp của BAX, theo mình số vòng 60 là cao so với kiểu Haftbridge
    - Số vòng sơ cấp :
    - Số vòng thứ cấp
    Leave a comment:
  • DTTH
    replied
    đợi anh DTTH lâu quá, em chuẩn bị đồ nghề và tính toán hết rồi nhưng không biết chính xác không, nhờ anh xem hộ.
    yêu cầu nguồn:
    -haff bridge
    -Vin: AC220v
    -Vout:15v/15A
    -lõi đã có sẵn với S=2.4cm2
    sau khi tính toán:
    em sẽ dùng TL494 phát xung với:
    -f=22khz
    -diver thì dùng cái này của anh DTTH
    - sơ cấp em tính là 60v
    - thứ cấp là 6v
    - 2 van bán dẫn chưa biết dùng loại nào, nhờ anh chọn hộ
    mạch của em sẽ thế này
    anh xem em tính thế mạch chạy có ổn không
    Một vài ý kiến:
    1. Tụ chia áp ở HVDC thì bạn không nên dùng tụ hóa (ở đây là 2 con 10uF/250V), chuyển sang dùng không phân cực (gợi ý :105-225/400V, cẩn thận với các loại tụ đến từ phương bắc)
    2. Điện áp -310V là điện áp cao áp âm ? nếu không phải thì đặt tên là PGND
    3. Bạn nên cung cấp quá trình lập luận, tính toán số vòng dây sơ cấp của BAX, theo mình số vòng 60 là cao so với kiểu Haftbridge
    4. Về việc tính toán MOSFET :
    - Công suất đầu ra là 15*15 = 225W
    - Giả sử điện áp vào AC cao nhất là 250V, thì điện áp DC sau chỉnh lưu là 250*sqrt(2) = 354VDC
    - Điện áp chịu đựng của MOSFET, VDSS >> Vin-max, chọn loại MOSFET chịu được trên 500V
    - Giả sử điện áp vào AC nhỏ nhất là 170V, thì điện áp DC sau chỉnh lưu là 170*sqrt(2) = 240VDC
    - Dòng điện đỉnh đầu vào, Ipk = 2.8 * Pout / Vin-min = 2.8 * 225 / 240 = 2.6 A, tuy nhiên trong ĐTCS cần có độ dự phòng lớn, bạn nên chọn loại MOSFET chịu đựng trên 8A
    - Đối với phần chỉnh lưu đầu ra, thông thường chọn kiểu chỉnh lưu hai nửa, hai cuộn thứ cấp, Diode kép đôi Anot chung, chịu được 30A, có cuộn cảm lọc sau Diode (thì PWM mới thêm phần ý nghĩa).
    - Chú ý : mạch của bạn thiếu cầu chì đầu vào, đừng để anh em trên này nhận tin không vui.
    Chúc thành công.
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    yêu cầu nguồn:
    -haff bridge
    -Vin: AC220v
    -Vout:15v/15A
    sau khi tính toán:
    -f=22khz
    - thứ cấp là 6v
    Leave a comment:
  • m4a1kabin
    replied
    Nguyên văn bởi dcn_dt Xem bài viết
    Mạch của em đây ah.
    Trước đây em dùng mạch Push-Pull,xung tạo bằng SG3525. Driver là TC4427, Mosfet là 8 chú IRF3205 (Mỗi vế 4 chú). Biến áp chợ trời. sơ cấp quấn 3x3 dùng nhiều dây nhỏ bện lại. Thứ cấp quấn trước, sơ cấp quấn sau.
    Mong muốn của là được 400W. Nhưng chạy không đựoc lâu vì FET nóng (Đã có quạt và tản nhiệt). chỉ chạy chừng 250W đến 300W thì được.
    Vấn đề em đang lo ngại là:
    1. Do biến áp quấn không đều 2 quận sơ cấp.
    2. Vì mạch của em yêu cầu nhiều đầu ra (5 đầu ra, từ 50 đến 800VDC nhưng trong 1 thời điểm chỉ dùng 1 đầu ra. Chuyển áp bằng chuyển mạch cơ khí) nên có thế quấn nhiều cuộn dây cũng là vấn đề.
    Điều kiện kiểm chứng không có nhiều. chỉ có cái Oscillo Analog cũ (lại còn die 1 kênh ). Em cũng ko có nhiều kiến thức về mảng này. chỉ làm và thử dần thôi.
    Nay em muốn đổi sang thử cầu H để kiểm chứng vấn đề biến áp xem có phải do m quấn 2 cuộn không đều không. Em thấy a dùng Driver kiểu này hay nên em muốn bắt chiếc thôi ah.
    Nhờ a và mọi người góp ý giúp.
    bạn thử kiểm tra lại xung trên cực G xem sao phóng to như kiểu này ấy
    dao động khủng quá
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    Nguyên văn bởi thanhfdc
    Thât bại ko nên sớm nản chí, vì nó là 1 thách thức mà mình phải cố gắng thì sẽ vượt qua, ko có cái gì dễ dàng cả. Và khi bạn vượt qua nó là khi bạn vượt qua chính bản thân mình. Bạn chỉ còn cách đích ko xa. Nếu bạn thành công bạn sẽ có nhiều KN hơn tất cả những người dễ dàng thành công. Nếu mình cũng như bạn thì mình đã ko có 1 bộ sạc để có thể cắm accu cả ngày lẫn đêm như bây giờ để chia sẻ cùng anh em. Ko ai có thể làm thay bạn trừ khi bạn mua hàng thương phẩm...
    nói thật với bác từ trước giờ các mạch em cần em không bao giờ mua hay mướn người khác làm giúp cả, em toàn tự "giặt ủi" tất. nhưng cái mạch sạc này nó làm em nhức đầu và tốn tiền nhiều quá rồi. nó ác ở chỗ là mỗi lần chết nó chết một cặp 13007 mới đau. đã cố gắng vượt qua chính mình nhưng vượt không nổi nên nhờ quyền trợ giúp, nhưng hết quyền trợ giúp luôn rồi .
    nên giờ nhờ bác DTTH giúp em cái sơ đồ để em tự làm, thanks bác cái nửa, hy vọng đăng nhập lần sau sẽ thấy sơ đồ hiiii, em chỉ cần sơ đồ mạch nguồn 13-15v, dòng 10-15A. đơn giản vậy thôi không cần báo đầy bình tự ngắt gì hết.
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    anh DTTH có thể giúp em cái này được không, em cần một mạch nguồn xung với điện áp ra khoảng 13-15v, dòng 10-15A để em sạc bình. ra nhật tảo mua cái mạch sạc tự ngắt hết 270k nhưng sạc cả đêm mà bình chẳng đầy nổi. em đo thử thì dòng chỉ có 2A mà nó dám nói sạc được bình 100A. em cũng đã mua cục biến áp sắt to đùng về sạc cũng ổn. nhưng giờ em muốn chuyển qua nguồn xung cho mạch gọn nhẹ, dễ dàng di chuyển.
    em đã độ lại nguồn máy tính nhưng sạc với dòng 7-8A thì không sao, mà tăng lên khoảng 10A là chết ngay 2 con 13007, em đã làm chết cả đống 13007 rồi. em thấy trên diễn đàn có rất nhiều bạn làm thành công mạch sạc từ nguồn máy tính, em đã nhắn tin nhờ làm giúp em một bộ (chi phí bao nhiêu em trả), nhưng bạn thì không rãnh, bạn thì không thấy hồi âm một cách bí ẩn. giờ không dám phí tiền nửa nên nhờ anh cho em xin một mạch đơn giản, linh kiện dễ tìm để em tự làm. cảm ơn anh trước!
    Leave a comment:
  • DTTH
    replied
    Mạch của em đây ah.
    Nếu vì mạch push-pull hiện tại đang bị nóng và bạn mong muốn chuyển sang mạch cầu H này thì nó sẽ còn nóng hơn, nguyên nhân :
    1. Sườn xung dài hơn khi driver bằng xuyến feritte so với mạch push-pull được driver trực tiếp
    2. Cùng một mức công suất 400w, dòng sơ cấp chỉ được chạy qua 1 con MOSFET trong khi ở mạch push-pull là 4 con
    Một số ý kiến giúp bạn cải thiện tình hình :
    - Sử dụng IRF1404 trong cầu H thay cho IRF3205 vì áp thấp 12V, có thể mắc song song 2 con một nhánh. (nếu dùng tiếp push-pull thì vẫn phải để 3205)
    - Sử dụng các IC driver trực tiếp cho mỗi nửa cầu
    - Sử dụng chế độ phát xung PhaseShift PWM , ở mỗi nửa cầu thì xung điều khiển trên dưới ngược pha nhau 180 độ (tìm hiểu về chế độ phát xung PhaseShift trong các bộ PWM Controller)
    - Đầu ra biến áp xung không được hở mạch trong khi sơ cấp đang chuyển mạch
    Nếu làm đúng, bạn sẽ ngạc nhiên vì tại sao chạy ở công suất này mà MOSFET vẫn không nóng như dự kiến, đó là vì bạn đã đạt được cái gọi là chuyển mạch mềm.
    Chúc thành công!
    Leave a comment:
  • dcn_dt
    replied
    Bạn cứ post mạch lên đây, mình xem nó có cần hay không
    Mạch của em đây ah.
    Leave a comment:
  • DTTH
    replied
    Anh ơi cho em hỏi, ở Hà Nội có thể mua được loại diode này không ah? Nếu có thì mua ở chỗ nào vậy? chỉ cho em với. E cảm ơn.
    Leave a comment:
  • dcn_dt
    replied
    nếu e ngại về gai nhiễu ta có thể dùng diode triệt xung TVS như con SA15CA, không nên dùng diode zener
    Leave a comment:
  • m4a1kabin
    replied
    chào bác DTTH!, lúc trước bác có cho em mạch phần driver cho nguồn xung, là mạch này
    lâu quá không làm, hôm nay mang ra xem đi xem lại, suy nghĩ nát óc nhưng vẫn không ra, hai trans mắc như thế thì sao mà dẫn được. cho dùng có xung kích hay không thì không có con nào dẫn hết. hay là do em nhầm, bác xem lại giúp em có đúng không.
    em nghĩ 2 trans mắc thế này thì mạch mới chạy
    Leave a comment:
goldstar09 Tìm hiểu thêm về goldstar09
