nguồn cấp trước ATX pro không có nguồn cấp trước
  • ngohieu3186
    replied
    Nguyên văn bởi unngan Xem bài viết
    (1) Con này nguồn ATX máy bộ phải không?
    (2) Mạch bạn đưa ra là mạch tương đương (cùng chạy TNY267P) phải không?
    (1) và (2) -> Nếu đúng thì bạn chưa chắc đã dò hết linh kiện của mạch thật.
    cái mạch dập xung ngược (snub gì gì đó) kia hiếm khi hỏng. Nếu nó hỏng (chập) thì nhìn thấy; nếu đứt hoặc không có nó thì nguồn cũng vẫn chạy được (IC bị đe dọa thôi).
    Có nguồn chỉ đứt mỗi con R thôi (đo trên mạch không thấy đâu), không để ý vị trí nào; có con hỏng con diode.
    Thực tế sửa chữa, mình chỉ gặp hỏng ở phần sơ cấp, chưa gặp hỏng phần thứ cấp.
    bác UNNGANG nói tí nữa là chúng hết rồi. thank bác đã góp ý.
    nguồn này bên ngoai nó ghi la cooler mátet . mạch cấp trước chạy con TNY26PN . mạch mạch trên giống gần như y chang cái mạch mà mìn đã đưa lên.
    chỉ có chỉ số linh kiện hơi khác chút xiu. (R2 Và R3 không phải là 2 con 1M mắc nối tiếp mà nó dùng 1 con Đỏ Vàng Xanh lá và đỏ đỏ Xanh lá .)
    mạch đã có người thọc ngoái rồi. không biết là nó có thay đổi chỉ số linh kiện không.
    bác nói có thể đứt điện trỏ vậy con nào có nguy cơ cao nhất hả bác.
    mạch mình dò nó như thế này http://nn4.upanh.com/b1.s29.d1/2ee6f...79964.hinh.png
    con 10 ôm dã kiểm tra rồi không đứt mới khổ.
    đường 12vdc nó cấp nguồn cho con 3842b ( chân gián) chắc là giao động cho sò côn xuất chính.
    Leave a comment:
  • biphuc
    replied
    R2 và R3 có thể bị đứt do áp cao .
    Leave a comment:
  • unngan
    replied
    Nguyên văn bởi ngohieu3186 Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]46740[/ATTACH]
    nhờ các bac phân tich hộ tại sao mất giao động
    mình sửa mấy ngày mà không được.
    nên mới phiền các bác
    giúp với
    thanks
    Leave a comment:
  • ngohieu3186
    replied
    thank các bác nhiều lắm. để mình thử xem sao. mình đã kiểm tra gần như toàn bộ nhưng không có kết quả.
    không biết bỏ sót gì không.
    muốn làm liền báo kết quả nhưng giờ bận rồi. nếu chiều về còn hơi sức sẽ thử sau vậy.
    giờ lên tp
    ah quên ic đã thay con mới rồi, mạch. nếu chập biến áp thì muồn lắm
    Leave a comment:
  • thuongdtqb
    replied
    bạn kiểm tra lại R1, C5 vad D1 xem sao
    Leave a comment:
  • phuongdt_hd
    replied
    Mạch nguồn này thì có mấy lk đâu chứ bạn.Vì bạn nói đã Cày mấy hôm rồi thì bạn Hãy thử đo nguội toàn bộ lk ngoài xem sao.Nhớ phải kênh chân nhé.
    K có gì hỏng sai thì thay ic xem coi sao
    Leave a comment:
  • hieubangnb
    replied
    giúp với
    thanks
    Bạn đã thay thử Ú chưa,nếu thay rồi thì thay thử tụ C5 nhé,tôi đã gặp pan này rồi thay tụ là được,cũng có lần thấy bị chập biến áp nữa.
    Leave a comment:
  • nguồn cấp trước ATX pro không có nguồn cấp trước
    giúp với
    thanks
ngohieu3186 Tìm hiểu thêm về ngohieu3186
