Cần giúp đỡ tạo nguồn 5V-5A!
Bạn lấy điện trở 10 Ohm/5W làm tải giả và lấy VOM đo điện áp trên điện trở là thấy dòng liền.Nguyên văn bởi keen Xem bài viếtCho em hỏi làm xao để đo được dòng của cục sạc dt là bao nhiêu mA z cac bác.. em có 1 cái đồng hồ vạn năng
Leave a comment:
Nếu cục sạc để giá trị 5VDC-500mA thì bạn dùng tải giả R=10 Ohm mắc vào, sau đó dùng VOM đa năng đo điện áp trên R là thấy dòng liền.Nguyên văn bởi keen Xem bài viếtCho em hỏi làm xao để đo được dòng của cục sạc dt là bao nhiêu mA z cac bác.. em có 1 cái đồng hồ vạn năng
Leave a comment:
Mình thấy có người giúp bạn mua cục sạc mà. Dòng đầu ra có ghi ở phần thông số đó bạn. không đo đc đâu.Nguyên văn bởi keen Xem bài viếtCho em hỏi làm xao để đo được dòng của cục sạc dt là bao nhiêu mA z cac bác.. em có 1 cái đồng hồ vạn năng
Leave a comment:
Leave a comment:
vậy nguồn vào em đặt là 12vdc thì fải kèm theo dòng điện vào là bao nhiêu để ra đc dòng 5a hả a? hay chỉ cần áp vào 12vdc là đạt yêu cầu?Nguyên văn bởi binhrau Xem bài viếtCái này mình dùng làm nguồn đa năng 3v-24v DC để làm việc, điện áp chỉnh bằng r2, lắp song song 5200 để tăng dòng, mỗi con tầm 5a.
Leave a comment:
Leave a comment:
mạch này ampe thế nào vậy bạn, mình cần dùng để nuôi 8 board led ma trận, bạn đang dùng tải gì
Nguyên văn bởi binhrau Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]67176[/ATTACH]
Làm theo mạch này thay đổi giá trị điện trở theo nhu cầu, không thì làm cái triết áp 5k vào r2, mìng đang dùng mạch như thế này chạy ok.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi chikichita Xem bài viếtanh hướng dẫn rõ hơn được không anh, em muốn làm 1 mạch nguồn đầu vào 24v DC đầu ra 5vDC 7A thì làm thế nào
Leave a comment:
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtlàm jì có cái nguồn tenta nào lớn đến 5A/5v ?? bạn hạ áp duống 12v/3A sau đó bạn dùng 7805 kết hợp với B688 là được 5v có 5-7A dễ làm
Leave a comment:
dùng 7805 ra điện áp 5v rồi lại nối tiếp với diode sụt apf 0,7v đc 4,3vNguyên văn bởi a_chicken Xem bài viếtHix các cao thủ đâu rùi giúp a e với. E đang cần làm nguồn 4,2 - 4,5 VDC từ 16VDC. Hix các bác giúp với ạ
Leave a comment:
Leave a comment:
nhưng mình tính lắp trên xe máy chứ dùng nguồn máy tính ko di chuyển đc
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
