Mạch nạp acqui
  • lanhuong
    replied
    R = 470/5w
    theo em :
    Mạch này có dòng nạp tối đa là 18V/R1+R2=9A. ban đầu theo tính toán của chị huong là 3,75A nhưng trong quá trình nạp Transi 3055 sẽ nóng và dòng nạp sẽ tăng theo cùng với R470/5W. Em không hiểu VR100K là để làm gì và Q4 làm nhiệm vụ khoá khi quá dòng nhưng em thấy có vẻ không ổn vì Q4 sẽ dẫn khi có áp rơi trên BE là 0,7V, vậy khi dòng 0,7V đã làm Q4 khoá (U= IxR=0,7x1=0,7V) rồi.
    Em thắc mắc xíu đó thôi. Do mừng quá chị huong vẽ nối liển BE Q2 nên Q2 không chạy.
    Rất vui khi Hiền thấy chỗ vẽ liền mạch, đúng ra ở đó là biến trở VR = 100K nối BE của Q2 để chỉnh chế độ phân cực, nhưng nó lại "bay" qua chỗ chân C / Q2. Chắc là vừa vẽ vừa ... ăn vặt rồi.
    Còn giá trị của R1 và R2 đều là .1 Ohm , hic. Dấu chấm cũng ... đâu mất.
    Khi chập chạm, dòng lên quá 6,5A thì U(R2) > 6,5 x .1 ---> U(R2) > .65V --> Q4 dẫn mạnh --> tắt hệ darlington để bảo vệ an toàn.
    Mạch có thể nâng dòng lên gần 5A là tối đa em ạ, em hãy xem phân tích ở bài trả lời cho anh dinhchithanh phía trên sẽ thấy mạch chạy với dòng gần như ổn định không quá xa 3.75A, không phải như em tính đâu.
    Chào thân ái.
    Lan Hương.
    Leave a comment:
  • lanhuong
    replied
    470 ohm / 5W
    Nguyên văn bởi dinhchithanh Xem bài viết
    Cảm ơn chi Hương nhiều.
    Còn R=470/5W chị tính như thê nào ạ.
    Điện trở R = 470/5W có hai tác dụng chính :
    1/. Tắt cặp darlington khi thoát ly tải (Accu) :
    Vì điện áp cấp cho mạch nạp bình này là nắn dòng bằng diod không tụ điện nên những nhấp nhô điện áp đó có thể đặt lên mối nối đang ở độ nhạy lớn, hs khuếch đại rất cao, có thể tạo ra những dao động nhiệt ở cấp độ phân tử trên các mối nối đó ---> hư hỏng bất ngờ. Do đó khi rút accu khỏi mạch nạp thì R = 470 ohm lập tức nối EC của hệ darlington này lại, V(EC) darlington --> 0V --> hệ darlington tắt hoàn toàn.
    2/. Cấp nguồn "cầm chừng" dưới 20mA (IR = 8 / 470 = 17 mA) cho accu khi hệ Darlington đã ngắt --> giữ điện áp lý tưởng cho accu sẵn sàng sử dụng.
    Accu khi nạp sẽ nóng lên do các phản ứng điện hóa phức tạp sinh ra, khi để nguội sẽ giảm bớt điện áp dần xuống còn 12,6V (hay dưới một chút), dung lượng tự giảm dần do năng lượng tiêu tốn qua kết cấu nội tại của nó. R sẽ bù lại điều đó.
    Thân.
    Lan Hương.
    Leave a comment:
  • hienmedia
    replied
    theo em :
    Leave a comment:
  • dinhchithanh
    replied
    Leave a comment:
  • lanhuong
    replied
    to dinhchithanh và các bạn ...
    Em có một số câu hỏi thế này:
    -Làm sao để tính các R phân cực cho cặp Darlington
    -Dòng nạp được tính như thế nào
    -Khi accu hết điện thì suất điện động E bằng mấy
    Lan Hương sẽ trả lời 3 câu hỏi trên đây bằng 2 câu trả lời cho dinhchithanh và các bạn sau đây:
    1/. R phân cực cho cặp Darlington : Đây là câu hỏi có tính tổng quát về lý thuyết tính toán mạch darlington nhưng Lan Hương chỉ nêu tính toán cụ thể trong mạch này mà thôi. Câu trả lời tổng quát cho phân cực Darlington có thể sẽ trả lời ở một luồng khác thìch hợp hơn.
    Bây giờ ta quy chuẩn điện áp cấp cho mạch nạp là U(in) = 18V, điện áp ban đầu của bình accu cần nạp (còn 20% dung lượng) là U(out) = 10V (xem phần 2).
    - Điện áp rơi trên hai mối nối BE của D468 và 2N3055, là u(D) = 1,175V = 1175 mV.
    - Điện áp rơi trên cặp darlington là U(D) = U(in) - U(out) = 18 - 10 = 8V
    - Điện áp rơi trên điện trở phân cực chung R(D) của cặp Darlington V(Rb) là hiệu của hai điện áp này :
    V(RD) = U(D) - u(D) = 8 - 1,175 = 6,825 V = 6825 mV.
    - Mạch darlington được tính để nạp với dòng ban đầu Ip = 3,75 A = 3750 mA (xem phần 2).
    - Gọi A là hệ số khuếch đại dòng của hệ darlington và a i là hệ số khuếch đại dòng của trans thứ i trong hệ darlington, thì với ghép darlington n phần tử (trans). Ta có :
    A = a1 x a2 x .... x ai x ... x an
    Với hệ số khuếch đại dòng của 2N3055 là 26, của D468 là 100 --> A = 26 x 100 = 2600
    Vậy dòng phân cực I b = Ip / A = 3750 / 2600 = 1,44 mA = I(RD) , trong đó I(RD) là dòng qua R(D)
    ---> R(D) = V(Rb) / Ib = 6825 / 1,44 = 4739 ---> R(D) = 4700 ohm (lấy tròn số).
    2/. Dòng nạp :
    Việc nạp được xác định tùy theo yêu cầu và tính chất sử dụng của accu, nhưng không bao giờ được để bình accu "hết" điện hoàn toàn. Nó sẽ "lên đường" tức khắc sau vài lần như thế.
    Tốt nhất là nạp lúc bình accu lúc nó còn từ 10% đến 20% dung lượng --> điện áp của bình khoảng 10V.
    Có nhiều chế độ nạp bình :
    - Nạp cầm chừng : luôn luôn duy trì dòng nạp khoảng 1/30 dung lượng accu, chỉ khi nào dung lượng accu xuống 10% đến 20% thì có thể chuyển sang một trong những chế độ nạp khác dưới đây.
    - Nạp "nhanh" trong vòng 4 giờ với dòng điện bằng 1/4 dung lượng accu.
    - Nạp vừa trong 8 giờ với dòng điện bằng 1/8 dung lượng accu.
    - Nạp chậm với dòng điện bằng 1/10 đến 1/12 dung lượng accu (hay nhỏ hơn).
    - Vừa nạp vừa dùng, dừng khi đầy với dòng điện có thể đến 1/3 dung lượng accu (hay lớn hơn). Vừa nạp vừa sử dụng liên tục trong quá trình vận hành. Xe ô - tô và các loại máy tự hành hay dùng chế độ này.
    ** Theo những phân tích của phần 2 này thì ta thấy :
    - Chế độ nạp của máy nạp bình Lan Hương là chế độ nạp "vừa" :
    I nạp = 1/8 x 30 Ah = 3,75 A.
    - Điện áp accu lúc cần nạp là : 10 V.
    Mong là có ích gì cho các bạn.
    Lan Hương.
    Leave a comment:
  • dinhchithanh
    replied
    Leave a comment:
  • anhhung1975
    replied
    Em xin tâm sự thế này.
    Số là ngày mai (chỉ ngày mai thôi, hic) thì ở chỗ em cúp điện liên tù tì trong 10 ngày, và có khả năng cúp điện trường kỳ "kháng chiến". Vì cả tháng nay cũng thường như vậy. Hình như một nhân vật khả kính nào đó nghiên cứu gì gì trong chuyện cúp điện để ... giật giải Nobel năm nay hay sao ấy.
    Thế là em đi mua 2 cái bình ắc quy cỡ trung (30AH) đem về, rồi mua biến điện 12VDC --> 220VAC của Souer 1000W , dùng chưa đến 100W được vài giờ thì nó bỗng dưng ... tịt. Bảo hành thì khoảng một tuần mới có, rồi y hẹn hôm sau lại ... lên đường.
    Chán quá lại mua cái hiệu TBE (cũng 1000W), dùng cũng đúng một hôm không hơn. Lần này thì em bắt ông xã tháo ra, thấy một dúm đồ phát mệt. Công suất tính toán không đến 250W mà đề bên ngoài 1000.
    Em bắt đền ông xã phải thiết kế cho em một cái đổi - điện - không - thể - hư với sự giúp sức của anh Phong và anh stone từ Sài Gòn gởi linh kiện ra. cái đó để em từ từ nói sau.
    Còn cài máy sạc thì em phải ngồi ... canh nó chừng 8 - 10 giờ rồi tắt. Nghe nói không thế thì cái bình ác quỷ sẽ ... hiện thành quỷ. Đi làm tóc mà sực nhớ ra đến giờ "ăn ngủ" của con ác quỷ là phải ôm nguyên một cái đầu đầy ... xà phòng mà chạy về. Huhu.
    Tức quá hóa ... khôn. Em cùng với ông xã thiết kế và lắp ra một cái máy sạc tự động hẳn hoi như sơ đồ dưới đây. với 3 chức năng tự động :
    - Ngắt dòng nạp khi bình ac quy đầy, "sự đầy" xác định bằng điện áp bình lên tới 14V và bằng dòng nạp giảm tới hạn.
    - Tự động ngắt dòng cấp nạp khi có sự cố chập chạm ở đường tải (nạp).
    Phân tích trên sơ đồ như sau :
    1/. Q1 là transistor công suất 2N3055, tản nhiệt kỹ (100 gr nhôm) mắc darlington với Q2 là D468 để khuếch đại dòng nạp. với phân cực chung của bộ darlington này là 4K7 . Q3 là C1815 làm nhiệm vụ thường trực bảo vệ, có tác dụng mở và đóng dòng nạp.
    1/. 1/2 của con Op-Amp đôi (phía trên) đặt cổng (-) điện áp mẫu 6V với Zenner và tụ lọc 1 MF, cổng (+) biến trở phối hợp với cầu điện trở để kiểm tra điện áp accu, chỉnh thế nào để điện áp accu được 14V thì Op-Amp đổi trạng thái ngõ ra lên 8V (cấp bởi 7808), điện áp này qua diod đổ vào base của Q3 làm nó dẫn mạnh ---> ngắt nguồn nạp khi bình đạt đến 14V.
    3/. 1/2 của con Op-Amp (phía dưới) nhận điện áp mẫu tại cổng (+), còn cổng (-) thì nhận điện áp rơi trên điện trở công suất R1 = 1 Ohm cộng với điện áp 3V zenner cho dễ so sánh. Khi nạp thì điện áp trên điện trở này tăng cao. Khi bình đầy thì dòng nạp thấp xuống, ta chĩnh biến trở 10K để điện áp mẫu cao hơn điện áp rơi + 3V, Op-Amp đổi trạng thái ngõ ra lên cao --> dòng đổ qua diod vào base của Q3 --> ngắt dòng nạp. Như vậy khi nạp đầy --> dòng nạp giảm đến mức tới hạn theo chỉ định thì ngắt nguồn.
    4/. Khi có hay không có dòng nạp thì điện áp trên R2 = 1 Ohm cũng không đủ tạo dòng mở dẫn cho Q4 là A1015. Nhưng khi có sự cố chập chạm nguồn điện thì điện áp trên R2 tăng cao --> dòng đủ mở Q4 --> điện áp cực C của Q4 tăng cao --> dòng đổ qua diod vào base của Q3 --> ngắt nguồn nạp --> tự động ngắt nguồn khi có sự cố chập chạm.
    Thế là em khỏi phải lo lắng canh chừng thời gian hay hẹn giờ hẹn giấc gì nữa cả. Ăn no ngủ kỹ ... đợi cúp điện. Hihi.
    Vui thật là vui khi làm được cái mình cần, thỏa mãn nhu cầu của mình dù là nhỏ nhoi. Nhưng biết đâu lại muốn sản xuất thì sao nhỉ.
    Lan Hương.
    (còn tiếp).
    Với 3 line tự động mà mạch thiết kế rất gọn với 1 Op-Amp đôi LM358 + 4 transistor + ổn áp 7808. Cách thiết trí phối hợp 3 diod làm thành mạch OR 3 cổng vào rất thông minh. Hùng sẽ "chế" đưa SCR vào để sạc cái bình 100 A ở nhà đây.
    Đồng ý với MHz, anh Văn, Online, PHAMXUANDUNG và các bạn khác, là diễn đàn mình có 3 cô gái đáng nể thật, Lan Hương là một trong đó.
    hơi rườm rà và không thể charge accu > 30Ah (Chú 3055 sẽ bị sốt cao ). Sao bạn không làm cho nó đở rườm rà một chút và dùng SCR cho nó đa năng hơn
    Co_processor
    Lan Hương cố tình thiết kế theo yêu cầu của luồng đó mà (Ăc quy loại nhỏ dưới 30 AH), bạn muốn sạc bình 160Ah hay 200Ah cũng được, chỉ cần thay thế 2N3055 bằng SCR 30 A Nga + điện trở gate + tụ cắt pha là xong thôi mà. Hơn nữa, đa năng làm sao được khi "giới hạn trên" là công suất của biến áp hạ thế ? Mình ứng dụng chút kiến thức của mình vào điều kiện cụ thể chứ không lẽ ... đợi người ta thiết kế đa năng hết sao ?
    Ngoài ra, với ý đồ tự động 3 line thì khó mà giảm linh kiện chủ động. 3 đường tự động này lại hỗ trợ nhau để bảo đảm không chỉ an toàn cho ac - qui mà còn bảo đảm an toàn cho biến thế hạ áp và đáp ứng điều kiện bình không " chuẩn". Ví dụ có thể bỏ hẳn phần ngắt nguồn đi khi bình đầy do dòng nạp giảm tới hạn (chỉ tự động ngắt khi bình đạt 14V) nhưng nếu vì lý do nào đó mà bình đầy lúc không phải là 14V thì sao ? Việc nâng áp ngưỡng so sánh cũng có lý do của nó, vì sẽ rất dễ đo đạc cân chỉnh so với điện áp vài phần mười volt, nhất là sẽ dễ cho những newbie dùng VOM khung quay 2000 ohm-volt rẻ tiền.
    Bạn có thể giảm bớt mạch mà vẫn giữ nguyên các tiêu chí tự động đó không ? nếu được thì bạn post lên cho mình và các bạn khác học hỏi với.
    Leave a comment:
  • Co_processor
    replied
    Lan Hương.
    (còn tiếp).
    Xét về góc độ kỹ thuật thì mạch này được thiết kế chuẩn nhỉ, nhưng mà hơi rườm rà và không thể charge accu > 30Ah (Chú 3055 sẽ bị sốt cao ). Sao bạn không làm cho nó đở rườm rà một chút và dùng SCR cho nó đa năng hơn xứng với công sức bỏ ra khi thiết kế mạch này.
    Leave a comment:
  • lanhuong
    replied
    tâm sự về cái bình Ác Quỷ (ắc quy).
    Lan Hương.
    (còn tiếp).
    Leave a comment:
  • nhathung1101
    replied
    Làm thêm mạch hẹn giờ vào. Dễ nhất là dùng 1 con 4060 và 1 con 4017.
    Leave a comment:
  • trieu_nguyen
    replied
    - Mấy Huynh có cao kiến gì giúp E với. Mạch này E làm rồi nhưng chỉ sạc được thôi chứ không ngắt khi Pin đầy. Vì nó không tự ngắt nên E cứ để sạc vậy rồi canh thời gian khoảng 5 tiếng rồi rút ra. Hic... rất mất thời gian & về lâu dài rất dễ bị giảm tuổi thọ của bình nữa.
    Leave a comment:
  • nhathung1101
    replied
    Đúng đấy! Theo mạch trên, chỉ có tác dụng hạn dòng nạp chứ không auto.
    Điện áp ra trong mạch được xác định bằng công thức:
    Uout= 1,2(R1+R2+VR1)/R1
    Iout=0,6/R3
    Leave a comment:
  • Co_processor
    replied
    Nguyên văn bởi manutd_bk Xem bài viết
    có đấy bạn àh,khi ắc qui đầy thì Q1 sẽ thông,khi đó chân ADJ của con LM317 sẽ nối đất-----> con LM này sẽ bị khóa và ko có điện ở chân Vout nữa.
    Bạn xem lại thiết kế của mình lại đi, theo nhận xét của mình mạch này không auto. Lúc đầu mới gắn bình accu nếu dòng sạc lớn hơn 500mA thì sụt áp qua trở 1R5 lớn -> Q1 dẫn -> mạch sạc sụt áp ra liền.
    Nếu giả sử như bình được nạp đầy thì lúc này dòng qua trở 1R5 sẽ giảm nhiều và Q1 không bao giờ được kích dẫn trong trường hợp này.
    Qua phân tích trên có thể thấy mạch này không làm việc. Có lẽ có sơ xuất gì đấy trong khâu thiết kế của bạn.
    Thân chào.
    Leave a comment:
  • trieuduong
    replied
    anh tuấn ơi anh gửi cho em với em đang cần quá thanhk bác trước nha gửi cho am qua bacsi_dientu1980@yahoo.com
    Leave a comment:
  • manutd_bk
    replied
    Nguyên văn bởi trieu_nguyen Xem bài viết
    Mạch này có tự ngắt khi bình Acquy đầy không hả Bạn ?.
    Leave a comment:
pham_v_quang3i Tìm hiểu thêm về pham_v_quang3i
  • thuaimi
    Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.
    bởi thuaimi
    Vẫn nhớ và kính trọng Bác cũng các cao nhân trên dientuvietnam.net. Tính từ ngày tham gia trên này cũng đã hơn 20 năm rồi. Quá nhiều thay đổi cả trong công việc và cuộc sống. Nhưng được thấy lại các nick cũ vẫn sáng đèn là thấy vui rồi....
    26-10-2026, 16:33
