Nguyên văn bởi tranvinh79
Làm giúp mình mạch bật tắt đèn bằng 1 phím bấm với!!!
cai nay lam de ma,mua linh kien het khoang 10k thoyNguyên văn bởi TrungDigiPRO Xem bài viếtBạn nào làm được mạch dimmer (chỉnh PWM cho đèn sáng tối giống đèn ngủ) thì PM giá cho tôi nhé.
Leave a comment:
Thử khả năng dịch thuật "Tự tui":
Mạch đa hài song ổn chuyển mạch luân phiên
Sự chuyển mạch giữa hai trạng thái được thực hiện bằng cách áp đặt một xung đơn, lần lượt làm cho transistor “ON” chuyển sang “OFF” và transistor “OFF” chuyển sang “ON” tại sườn âm của mỗi xung vào. Mạch sẽ chuyển mạch luân phiên do áp đặt luân phiên các xung vào từng chân B và được thực hiện từ một xung đơn qua các diode được phân cực như một mạch lái phân hướng. Mạch tương tự, khi ta (tháo) bỏ các diode, tụ và các điện trở hồi tiếp mà áp đặt từng xung riêng vào từng chân B của mỗi transistor.
Mạch đa hài song ổn có nhiều ứng dụng như một mạch set – reset, mạch fip-flop RS để dùng trong các mạch đếm hay bộ nhớ 1 bit trong máy tính. Các ứng dụng khác của fip-flop song ổn như mạch chia tần số bởi vì các xung ra có tần số bằng 1/2 tần số xung kích lối vào, bởi vì nó thay đổi trạng thái theo từng xung đơn lối vào. Nói cách khác, mạch này tạo thành bộ chia tần, nó chia tần số lối vào cho 2 (giảm 1 bát độ)
Sau đây là mạch trigger liên quan đến chỗ chữ đỏ trên:
Leave a comment:
Ví dụ tại đây: Transistor Bistable Multivibrator or Flip-flopNguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtBác cho em xin sơ đồ được không ạ?
Đây là sơ đồ của một trigger kiểu RS (set/reset) hay Bistable Multivibrator lắp bằng transistor. Bạn thêm một cái transistor để làm tầng ra điều khiển relay. Bạn muốn nó đóng ưu tiên về bên nào thì giảm bớt điện trở phân cực của bên đó. Nếu chưa đạt độ nhạy như ý thì tăng 2 tụ nạp lên.
Xung kích đầu vào lấy từ một điện trở nối lên nguồn dương, khi nào bạn ấn công tắc nối nguồn âm thì bạn có một xung âm như ý rồi.
Bạn thử xem sao nhé.
Tôi trích luôn đoạn thuyết minh về mạch điện này:
Sequential Switching Bistable Multivibrator
Switching between the two states is achieved by applying a single trigger pulse which inturn will cause the "ON" transistor to turn "OFF" and the "OFF" transistor to turn "ON" on the negative half of the trigger pulse. The circuit will switch sequentially by applying a pulse to each base in turn and this is achieved from a single input trigger pulse using a biased diodes as a steering circuit. Equally, we could remove the diodes, capacitors and feedback resistors and apply individual negative trigger pulses directly to the transistor bases.
Bistable Multivibrators have many applications producing a set-reset, SR flip-flop circuit for use in counting circuits, or as a one-bit memory storage device in a computer. Other applications of bistable flip-flops include frequency dividers because the output pulses have a frequency that are exactly one half (f/2) that of the trigger input pulse frequency due to them changing state from a single input pulse. In other words the circuit produces Frequency Division as it now divides the input frequency by a factor of two (an octave).
Leave a comment:
Bác cho em xin sơ đồ được không ạ?Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtBạn lắp một cái trigger bằng transistor là được mà. Cần 2 transistor cho mạch trigger, 1 transistor nối với tải; vài cái điện trở, diode .
Sơ đồ: bạn có thể sử dụng ngay sơ đồ trigger cơ bản.
Leave a comment:
nó chỉ là 1 phần tử trong ic thôi minh nhớ không nhần nó là ic thuộc họ 74 còn phần tử đó là cổng and thì phảiNguyên văn bởi tranvinh79 Xem bài viếtbạn cho mình hỏi cái hình có chữ & nó là con jì vậy?
thanks!
Leave a comment:
Leave a comment:
Có ai làm thành công mạch này mà dùng transistor chưa cho mình xin sơ đồ với. Ấn 1 cái thì đèn sáng luôn còn ấn cái nữa thì đèn tắt luôn. Muốn làm mạch lật dùng 4017 nhưng mua không ra ic. Mong các bác giúp đỡ. Dùng trans thì càng tốt ạ! Thanks,
Leave a comment:
mọi người ơi tớ cũng có 1 cái đề tài nay mong mọi người giúp tớ mới
Điều khiển, giám sát thiết bị bằng máy tính, kết nối không dây đến các thiết bị.
dùng sóng RF để điểu khiển
Leave a comment:
bạn cho mình hỏi cái hình có chữ & nó là con jì vậy?Nguyên văn bởi huydim Xem bài viết
Bạn thử mạch này đi, ngày xưa tôi vọc nó chạy rất tốt. Có thể kết hợp với cái mic để búng tay cho nó hoạt động
thanks!
Leave a comment:
hjhj, xin góp ý cho vui, tui cũng từng làm timer-dimer nhưng, đối với tải cảm(quạt, bơm nước), đèn tròn thì ok, còn đèn loại huỳnh quang hay bóng chữ u thì khóc với nó
Leave a comment:
Nhiều bạn nhận quá, tôi sẽ trình bày cụ thể yêu cầu trong bài viết tới.
Leave a comment:
uh. ngoài tiệm điện bán là cái dimmer 220VAC dùng để điều khiển sáng tối các bóng đèn tròn. khi dùng dimmer thì nối tiếp với thiết bị cần dùng có thể điều chỉnh điện áp tăng giảm trong khoản 100 - 220VAC.
cơ bản là thiết bị của bạn cần dùng áp bao nhiêu V, DC hay AC.
nếu bạn dùng Dimmer 12VDC Remost vô tuyến thì liên hệ với tôi khoảng cách chỉnh remost <100m ok. giá 300k tại TP.HCM nhé ĐT: 0982 209 231Last edited by tungtot_vl; 10-06-2011, 11:49.
Leave a comment:
Mình không dùng relay cho cả đèn và động cơ.Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtrelay là thiết bị trung gian đóng mở đèn và động cơ. nên tải bác có sử dụng đèn hay động cơ thì cũng chẳng ảnh hường gì đến phần điều khiển cả.
200k, bác làm thì mail cho em. không thì ra chợ mua cái công dimmer nhìn rất là đẹp, giá khoảng 100K
To TrungDigiPro :
Mình có thể làm với nút nhấn. Không cần dùng núm vặn. RF thì có thể hơi lâu ( test). Nếu bác muốn đặt hàng thì cho biết số lượng
Leave a comment:
Cái ở ngoài chợ chắc là cái vặn vặn phải không, nó có dùng mạch để khiển được không? Tôi đang dùng vi mạch để khiển nó qua sóng radio, điện tử thì không dùng tay được.
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 16:33 -
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
