xin sơ đò mạch cục đẩy 4000w
Tiện tay lão Quocviêt tính hộ cáj mạch " sjnh vjên ngèo" tớ chạy áp 21 0 21 vdc được bao nhjêu W?
các bác cho em hỏi công suất ghi trên loa là công suất dỉnh hay công suất hiệu dụng ?
Leave a comment:
bác trừ hao trên cặp sò công suất . khi mở hết cỡ // 100 con thì nội trở chia cho 100con sò =tổn hao trên dó = 1v đúng ko .=49v còn gì /1.41=35v rms/8 ôm =150w ahNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếthình như cái đó sai thì phải
theo em là vầy ( các thánh cứ chém cho em nhớ nhá)
nếu bác dùng +-50vdc thì trừ hao trên các tầng của mạch thì con khoảng +-40vdc
tính ra vac thì 40/1.414= 28 vac
tinh công suất thì
28*28/8=98w/8ohm
28*28/4=196w/4ohm
28*28/2=392w/2 ohm
hok biết đúng hok các bác chém mạnh vào nhá
như vậy amly +-50v / 1 cặp công suất thì dôi loa 100w chạy tạm ồn dúng ko các bác .nhưng với +-50v dó mà //mấy chục cặp sò ( nguồn 1.5 kw) mà vặn hết cỡ thì dôi loa dó chịu dc bao nhiêu lâu nhỉ 150w/ loa thôi
Leave a comment:
Bạn Quốc Việt tính đúng rồi đấy.
Đừng bao giờ tin vào hàng VN, lẫn TQ, cả trên ebay cũng thế.
Leave a comment:
hình như cái đó sai thì phảiNguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi tí nguồn +-50v (-10v trên sò) =40v ,điện áp hiệu dụng=28vvms/8 ôm =100w
nhưng 10 cặp sò(-1v hao trên 10 cặp sò)=49v diện áp hiệu dụng=35vms/8 ôm =150w và 300w/ 4 ôm 600w/ 2 ôm ( bỏ wa chất lựong âm thanh như vậy 1 amly nguồn +- 50v 2 vế = 1200w / 2 ôm như thế có gì sai ko ah ???
tinh công suất thì
28*28/8=98w/8ohm
28*28/4=196w/4ohm
28*28/2=392w/2 ohm
Leave a comment:
Ngồj máy tính nhjều cũng mệt. Tập quấn xuyến có lợj cho sức khoẻ đấy. Đỡ phỏm, lô đề..
Vì xuyến to nên hệ số vòng/volt cũng nhỏ.
Diy phảj jan khổ tý. Muốn nhàn thì mua luôn con amp cho khoẻ.
Leave a comment:
Các bác cho em hỏi tí nguồn +-50v (-10v trên sò) =40v ,điện áp hiệu dụng=28vvms/8 ôm =100wNguyên văn bởi Walk_alone Xem bài viếtTính toán thì như thế này:
50VDC, trừ đi hao phí, bão hòa khoảng 5V ~ 10V => 40V. Giá trị hiệu dụng của 40V = 28VRMS. 28 x 28/8Ohms ~ 100WRMS/8 Ohms.
Tính như bạn là không kể đến trường hợp hao phí, bão hòa, của cả 3 tầng IPS, VAS, OPS (driver + output) sẽ rất lớn. Do ở IPS bão hòa + hao phí 1 ít , sang đến Vas lại tiếp tục... => mức này sẽ cộng dồn lại. Làm thiệt hại biên độ tín hiệu ra.
Ở trển: nếu ứng dụng của bạn là gia đình thì không cần thiết. Do bạn sẽ không bao giờ mở 100% công suất trong thời gian dài. Ứng dụng chuyên nghiệp thì khác chỗ này.
=> Trans công suất sẽ không làm việc đến dòng tối đa mà nó chịu đựng được, vẫn an toàn.
Leave a comment:
em nghĩ kinh phí nó củng có giới hạn thôi
em nghĩ là mình nên thử 5200 1943 trước khi nào có đủ rồi ship về lần nữa
Leave a comment:
Bác nghĩ vậy là hợp lý rồi, ai lại làm cái chất lượng cao mà quấn dây bằng tay cho nó chồng chéo làm gì.
Giá thành đặt nội địa khoảng chừng nào bác nhỉ, ngoại địa thì to chuyện đó. Kết quả cuối cùng chẳng lẽ quyết định dùng C5200 và A1943 thật àh các bác?
Leave a comment:
Biến áp thì mình không có ý kiến. Do mình không định tự quấn. Đặt ship về hoặc công ty chuyên làm biến áp xuyến nội địa.
Cục biến áp là linh hồn của 1 ampli, nên yêu cầu nó rất cao.
Leave a comment:
Xin phép được quay lại cùng các bác, kinh phí thì em có thể đóng góp cùng các bác để được học hỏi và zing luôn được 1 bộ PCB. hjhjhNguyên văn bởi NguyenLabs Xem bài viếtQuấn xong chắc lên cơ tay đó bác nông dân.
Dây đường kính >2mm mà.
Biến áp đó thì em đã được trải nghiệm với nó, 1,2vong/volt. Làm thủ công để lấy ra khoảng 65-0-65vac là mệt tè ra luôn. Nhưng em đã làm thủ công 2 cục rồi, khả năng không đến 2tr nếu tự làm. Em dùng 2 dây 1,2 tức là 2,4 đó, . Nặng khoảng 17Kg..... Đau tay lắm.....http://dientuvietnam.net/forums/images/icons/icon9.png
hjhjhj
Nhưng chi phí tính thế này được không?
Mua em biến áp ve chai intervert của thằng Trung quốc khoảng 1 chai, đay thứ cấp của nó tức là sơ cấp của mình khoảng hơn 2,5 ly(to vật).
Dây dồng quấn hết khoảng hơn 1kg nữa là ok (240.000đ)
Bỏ ra khoảng 1 ngày hoặc 2 tùy theo quỹ thời gian. Nếu muốn chất lượng cao thì làm cẩn thận hơn, cần khoảng 2 - 3 người giúp cầm dây chạy long nhong như dàn trận bát quái ấy.
Leave a comment:
Leave a comment:
Đi đồng nát mua Fe xuyến. Mua dây đồng về quấn. Vừa tập thể dục, khoẻ ng mà tiết kiệm. Chắc chi 1tr thôj
Leave a comment:
Uhm, PCB tiêu chuẩn công nghiệp thì đắt, nhưng mà chất lượng cao, mạch 2 lớp, xuyên lỗ nên không có giặt ủi được.
Biến áp cần ít nhất 2000VA. Làm biến áp lớn chẳng ai làm biến áp vuông EI cả, xuyến tất. Cục biến áp chắc khoảng 2tr.
Leave a comment:
1 tiệu nguyên PCB thì hơi chóng mặt , chưa nói đến ti tỉ thứ đi theo nữa : Linh kiện , còn sò nữa , mà chát nhất khoản Biến Áp
chắc đôi củ tiền biến áp quá
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
