Nghiên cứu , lắp ráp Ampli công suất 1Kw
xin tiếp vụ đèn và bán dẫn ... đồ cổ thường rất được trang trọng đắt tiền...nhưng cũng thừa nhận rằng khi bán dẫn ra đời thì gần như đèn chỉ còn được thấy trong các tay chơi...chứ không chiếm lĩnh thị trường dân dụng nữa.
Lại xắp sửa nổ ra tranh cãj về bán dẫn và đèn đây.
Theo em cái gì xịn cũng hay.
Đèn được cái lạ. Và ấm cúng
loa con sò cụ Diy lâu chưa? Nhìn độc wé
Leave a comment:
Chỉ là một bộ phận muốn kéo lại quá khứ. Nói thật bán dẫn nó bóp chết đèn trong hầu hết mọi lĩnh vực. Mấy ông thích cái thứ chầm chậm do chờ hạt E bay giữa 2 bản cực bóng đèn mới tạm tự sướng (nhưng đèn hay bán dẫn xịn nghe sướng thật!!). Để làm ra sản phẩm cóc chất âm ra hồn chảng có gì ngoài kỹ năng điện tử và thực tế kinh nghiệm bác à.
Nhiều ông lắp bằng nguồn linh phụ kiện rởm cứ kêu rỗi nọ lỗi kia. Nhưng nó có cái hay là nhờ không có khả năng lắp bằng nguồn linh kiện xịn ta mới biết các giải pháp khắc chế những hiện tượng không mong muốn đó
Leave a comment:
Tôi từng hành nghề sửa điện tử hơn 10 năm và đã bỏ nghề điện tử được hơn 20 năm. Thời kỳ chuyển giao giữa công nghệ đèn và bán dẫn, lúc đó ai cũng cho đèn là lạc hậu chạy theo bán dẫn, nay lại quay lại với đèn. Ngày đó tôi đã đập biết bao nhiêu đèn kiếm được trong bộ phận máy ra đa dùng trong quân sự của Mỹ và Nga, với 2 chiếc bóng đèn cỡ lớn có thể cô được 0.5 chỉ vàng. Không biết các bóng đèn thời nay có vàng không nhỉ?.Thực sự lắp ráp ampli đèn không khó như mọi người nghĩ đâu nhưng để cân chỉnh âm thanh cho hay, chuẩn mới thực sự là khó và phải có bộ đồ nghề như đồng hồ vạn năng độ chính xác cao chẳng hạn 500T của trung quốc,hoặc mina 2300 của Nga, máy hiện sóng vv. điều quan trọng là có lỗ tai cực nhạy để thẩm âm và cân chỉnh nữa....
Leave a comment:
Leave a comment:
thank huynh nhiều!boa đó hiệu gì vậy huynh?sử dụng tranfor bao nhiêu ampe là đạt.a có thể vẽ chỗ sai bằng sơ đồ không. thanks./.Nguyên văn bởi huyluong80 Xem bài viếtbạn vào chợ sạp A Hiếu mua boar 52 sò .đánh rất tốt nhưng phải chỉnh sửa lại phân cực và driver .có nhiều điểm sai lắm. mình remove Orcad rui nếu không mình vẽ chổ sai cho bạn. nếu bạn muốn hướng dẫn trực tiếp thì liên hệ với mình .0902570005 Trân
Leave a comment:
bạn vào chợ sạp A Hiếu mua boar 52 sò .đánh rất tốt nhưng phải chỉnh sửa lại phân cực và driver .có nhiều điểm sai lắm. mình remove Orcad rui nếu không mình vẽ chổ sai cho bạn. nếu bạn muốn hướng dẫn trực tiếp thì liên hệ với mình .0902570005 TrânNguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtchào anh Daituong1102 và các huynh! cho e hỏi boa công suất lớn 40 sò - 50 sò(boa chợ) ráp để sử dụng chơi nhạc sống được không,đủ mạnh không?hay sử dụng loại boa nào tốt nhất.làm sao để ráp mạch chuyển sub,full.cảm ơn các anh nhiều lắm.
Leave a comment:
Trò gì đây?Nguyên văn bởi susunhut Xem bài viếtEm có tìm trên mạng cái này 1000W nhưng vì câu ghi chú rất cụ thể và rõ ràng thế này: One flash and you're ash ! nên kiến thức của amator chưa dám ráp. Em định sau khi thành công với một số mạch 100W, 300W, 500W,... rổi mới đến 1000W,.... "Chậm mà chắc". Vả lại em chưa tìm được đủ linh kiện cũng như supply.
Em post anh lên cho các bác wánh giá nhé.
Leave a comment:
không ai tư vấn giúp mình hết vậy.huhuhu.
xin mời mọi người gé thăm trang này giúp đỡ người thíc hoc hỏi.
e muốn ráp main nhưng mạch sub, ful không biết thế nào.
Mong các huynh giúp đỡ
Leave a comment:
Leave a comment:
Có lẽ mục đích như bạn nói, gắn nhiều sò song song chỉ là để đủ sức gánh dòng. Thanks bạn.Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếttheo ngu kiến của mình thì mình nghĩ thế này: nếu giữ nguyên nguồn và tải thì ghép nhiều sò song song như vậy ko làm tăng CS được. vậy thì vì sao lại lắp nhiều sò? Vì khi lắp ampli CS lớn thì bắt buộc phải dùng nguồn cao và khi tải lớn sẽ có khói ở các con sò đó.( nếu ít sò) vì lí do đó mà khi lắp ampli CS lớn dùng nguồn cao thì phải lắp nhiều sò song song để có thể chịu được dòng, áp lớn mà vẫn an toàn cho các con sò. thực tế là việc lắp nhiều sò ko làm tăng CS, mà là vì ampli CS lớn thì phải cần nhiều sò là để chúng chịu được dòng và áp lớn vậy thôi chứ ampli CS nhỏ thì áp thấp cho nên chỉ cần 1 -2 cặp sò cho 1 kênh là đủ sức gánh dòng, áp mình có gắn thêm cũng ko làm tăng CS được. vài lời góp ý.chúc vui.
Leave a comment:
theo ngu kiến của mình thì mình nghĩ thế này: nếu giữ nguyên nguồn và tải thì ghép nhiều sò song song như vậy ko làm tăng CS được. vậy thì vì sao lại lắp nhiều sò? Vì khi lắp ampli CS lớn thì bắt buộc phải dùng nguồn cao và khi tải lớn sẽ có khói ở các con sò đó.( nếu ít sò) vì lí do đó mà khi lắp ampli CS lớn dùng nguồn cao thì phải lắp nhiều sò song song để có thể chịu được dòng, áp lớn mà vẫn an toàn cho các con sò. thực tế là việc lắp nhiều sò ko làm tăng CS, mà là vì ampli CS lớn thì phải cần nhiều sò là để chúng chịu được dòng và áp lớn vậy thôi chứ ampli CS nhỏ thì áp thấp cho nên chỉ cần 1 -2 cặp sò cho 1 kênh là đủ sức gánh dòng, áp mình có gắn thêm cũng ko làm tăng CS được. vài lời góp ý.chúc vui.Nguyên văn bởi gau_bu Xem bài viếtđầu tiền cảm ơn daituong1102. Nhưng bạn hiểu sai ý mình rồi, không phải mình đã lắp ampli hàng ngàn oát. Trong luồng này chủ thớt nói muốn làm ampli 1000W, cũng có một số sơ đồ đưa lên đây, trong đó người ta ghép nhiều transistor song song ở ngõ ra. Ý mình hỏi ghép như vậy thì công suất tăng được không ? Tại sao?
Leave a comment:
theo ngu kiến của mình thì mình nghĩ thế này: nếu giữ nguyên nguồn và tải thì ghép nhiều sò song song như vậy ko làm tăng CS được. vậy thì vì sao lại lắp nhiều sò? Vì khi lắp ampli CS lớn thì bắt buộc phải dùng nguồn cao và khi tải lớn sẽ có khói ở các con sò đó.( nếu ít sò) vì lí do đó mà khi lắp ampli CS lớn dùng nguồn cao thì phải lắp nhiều sò song song để có thể chịu được dòng, áp lớn mà vẫn an toàn cho các con sò. thực tế là việc lắp nhiều sò ko làm tăng CS, mà là vì ampli CS lớn thì phải cần nhiều sò là để chúng chịu được dòng và áp lớn vậy thôi chứ ampli CS nhỏ thì áp thấp cho nên chỉ cần 1 -2 cặp sò là đủ sức gánh dòng, áp mình có gắn thêm cũng ko làm tăng CS được. vài lời góp ý.chúc vui.Nguyên văn bởi gau_bu Xem bài viếtđầu tiền cảm ơn daituong1102. Nhưng bạn hiểu sai ý mình rồi, không phải mình đã lắp ampli hàng ngàn oát. Trong luồng này chủ thớt nói muốn làm ampli 1000W, cũng có một số sơ đồ đưa lên đây, trong đó người ta ghép nhiều transistor song song ở ngõ ra. Ý mình hỏi ghép như vậy thì công suất tăng được không ? Tại sao?
Leave a comment:
Công thức bạn tính hình như không chính xác lắm, nhưng mà mình cũng không nhớ rõ lắm.Nguyên văn bởi gau_bu Xem bài viếtChào các bạn. Mình là newbie nên có vấn đề này thắc mắc. Theo như trong sách mình đọc thì công suất hạng B,AB tối đa ra tải là VCC2/8RL (nguồn đơn). Như vậy giả sử dùng nguồn đơn +90V, loa 8 ôm thì Po(max)=(90*90)/(8*8)=126W. Như vậy tại sao trong các ampli lớn mình ghép song song nhiều transistor lại thì lại có công suất lên đến hàng ngàn oat như vậy được. Xin cảm ơn.
Tăng nguồn cấp, giảm trở kháng loa là chính xác nhưng mà chưa đủ. Người ta phải tăng một tỉ đôi sò nữa.Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtcÙng với một mức nguồn , cÙng với 1 tải loa đó thì dÙ bạn lắp 1 tỉ đôi sò song song thì cũng chẳng khá hơn 2 đôi sò là mấy , vì công suất tăng khi và chỉ khi tăng nguồn cấp hoặc giảm trở kháng của loa , bạn bao amply bạn lắp công suất lớn thì bạn có dụng cụ gì để đo ko hay chỉ áng khoảng ?
Lý do là với một tỉ đôi sò này nó sẽ kéo được một nửa tỉ cái loa nữa mà khi lắp một cặp sò thì amply của bác chỉ kéo dc một cái. Và với nửa tỉ cái loa này thì các bác có nghĩ là thằng ca sĩ nó có hát to hơn không?! Xin thưa là có, nhưng mà lớn thêm bao nhiêu nữa thì mình đây không biết được, hồi xưa có học vật lý có cái phần cộng hưởng các nguồn âm thanh gì gì đó mà trả cho thầy mất tiêu rồi!
Leave a comment:
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
