Nguyên văn bởi viettien123
Lắp thêm sò cho amp
Trường hợp 2030 và 7294 làm tầng kích đẩy cặp sò. Tầng 2030/7294 và tầng sò dùng nguồn chung. CS ra của 2030/7294 đã cố định với mạch (không tính thay đổi phía 2030/7294). Vậy cái gì sẽ xảy ra khi dùng thêm tầng sò?!??
Bác boyminh bán nhím ạ.?
Em nghĩ : P = UxI, khi đó mắc song song nhiều sò, làm tăng dòng tải đầu ra. Khi I tăng thì P tăng, vì tỉ lệ thuận. Có gj ko đúng các bác cứ chém.
Loại tranz nhỏ này trong boad tivi nhiều lắm ạ
Leave a comment:
Lắp BTL ra mono để tăng công xuất hay lấy 2030 va 7294 làm tầng kích đẩy cặp sò hả bác .Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtVậy Viettien123 giải thích tại sao 7294, 2030 lắp thêm sò đằng sau thì "tăng lực" (tăng CS ???!!!).
Leave a comment:
Vậy Viettien123 giải thích tại sao 7294, 2030 lắp thêm sò đằng sau thì "tăng lực" (tăng CS ???!!!).Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtĐúng vậy muốn tăng công xuất phải cải tiến mạch cho phù hợp chứ lắm thêm mà không cải tiến mạch thì không tăng được công xuất
Leave a comment:
Tep cũng không rành lắm nhưng bây giờ giờ ta thiết điều ngược lại: Mạch thiết kế để có công suất mấy chục W, giờ dùng linh kiện chạy dòng nhỏ (cố ý hoặc tận dụng), vậy thì ta dùng nhiều cặp thôi chứ không phải là tăng công suất hay không. Ví như mạch chợ dùng 1 cặp D718-B688 chịu dòng 7A max, giờ ta có dư D669- B649 thì ta dùng 5 cặp (chịu dòng 1,5A max). Vậy chỉ cần thay trở chân E cho phù hợp thôi.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTôi đã trã lời ghép thên trans không làm tăng công suất vì thực tế là thế , mạch này có gì đặc biệt mà làm tăng từ 300 mw lên mấy chục w vậy anh em nào rành giải thích dùm .
Hì hì, khà khà.
Leave a comment:
Đúng vậy muốn tăng công xuất phải cải tiến mạch cho phù hợp chứ lắm thêm mà không cải tiến mạch thì không tăng được công xuấtNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTôi đã trã lời ghép thên trans không làm tăng công suất vì thực tế là thế , mạch này có gì đặc biệt mà làm tăng từ 300 mw lên mấy chục w vậy anh em nào rành giải thích dùm .
Leave a comment:
Leave a comment:
bác này máu nhỉNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtNếu có mạch in sẵn thì lắp nhanh thôi. Bác nào gjơ tay layout đê
Leave a comment:
Leave a comment:
Chịu khó ngồi lắp đủ 100 cặp nhé đừng có nhầm đừng có sai chân... không lắp sai lắp nhầm là biết rồi....Kết quả chắc nghe hay lắm... như được ăn mầm đá ấy....Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết> 200 con 1815 và 1015 không rẻ hơn 1 cặp 688+718, nhưng không giải nhiệt, không điện trở công suất lớn (trừ một cái 56 Om).
Tuy vậy khi hỏng 1 cái thì phải tìm mờ mắt. Chẳng mấy chốc mà mua kính mới.
Chắc làm thử độ 3 chục cặp chơi xem sao. Xem âm sắc của nó "như thế lào"
Leave a comment:
> 200 con 1815 và 1015 không rẻ hơn 1 cặp 688+718, nhưng không giải nhiệt, không điện trở công suất lớn (trừ một cái 56 Om).Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtCũng chỉ là bài toán trăm con kiến tha một củ khoai, còn tùy kiến càng hay kiến kim thôi!
Leave a comment:
Leave a comment:
Như vậy là nó kích bằng 8 cặp, công suất là >100 cặp.
Không cần giải nhiệt nên có thể dùng cái va-ly kín để làm vỏ. Đó là quảng cáo cho ưu điểm không bị nóng đó, các bác ạ.
Kiểu này là phải đi lùng đồ bãi rác, kiếm mấy con 1815 với 1015 xịn, chứ dùng đồ anh ba thì có mà nghe tiếng bão chứ không phải mưa nữa.
Ý tưởng này quá hay ấy chứ. Này nhé, mỗi em 1815/1015 sử dụng dòng tối đa là 100mA thôi, 100 em xuất dòng tối đa 10A, hiệu dụng là 7A rms. Điện áp ra (hiệu dụng nhé), cho là 10V rms, thế là có công suất 70Wrms. Cũng khá rồi. Đánh "tụt nõ" loa Tàu 30cm chứ chẳng chơi.
Hì hì,
tính hơi ẩu, nhưng đại khái là thế cho nhanh. Các bác đừng ném đá cái "công thức" này nhé.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtbác HTTTTH xem ở đây nè : A1015/C1815_100パラ無帰還パワーアンプ
Nó là tiếng Nhật cho nên chịu khó dùng chế độ dịch của Google của Google Chrom để xem.
Sau khi xem lại thì nó dùng A1015/C1815 chứ không phải là A1013/C2383 nữa. Hình như là 100 cặp. Hahahaha. Hay hay
Link trao giải của nó :A
hic cái này là cái valy hay amply
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
Leave a comment:
