Nguyên văn bởi traigiangho9
mạch khuyết đại âm thanh nguồn 3v
bạn lại tiệm bán linh kiện Nguyễn Kiệt dưới chợ AN LẠC nhé,hoặc tiệm điện Thắng đối diện nhà sách Phương Nam.
Dùng đc, miễn là đúng điện áp ra. Tuy nhiên với mạch công suất mà dùng BA thì cần lọc nguồn tốt, tránh nhiễu từ BA ra tín hiệu!Nguyên văn bởi milotiger Xem bài viếtKhông phải, mà ý em nói là có thể dùng loại đó để làm nguồn không ấy mà ^^
Leave a comment:
Không phải, mà ý em nói là có thể dùng loại đó để làm nguồn không ấy mà ^^Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtThay đổi với mục đích gì ? Có thể !
Leave a comment:
Thay đổi với mục đích gì ? Có thể !Nguyên văn bởi milotiger Xem bài viếtDùng cái biến áp [biến thế] có thể thay đổi từ 3 - 4.5 - ...- 12v được không bạn?
Leave a comment:
Leave a comment:
9V cũng dc nhưng ko nên dùng pin ( pin vuông đúng không ) vì công suất của pin nó nhỏ và cái tiền mua pin cũng vỡ thớtNguyên văn bởi milotiger Xem bài viếtDạ dùng pin 9v cho tiện, còn công suất bao nhiêu em đâu biết, anh làm cho phù hợp với U là được ^^
. Nên dùng biến áp đi. Không thì dùng tạm cái sạc điện thoại hơi nhỏ nhưng cũng dc, tiện lợi. Sơ đồ đang tìm xem cái nào hay
Nhưng có loa chưa, mấy cái chụp lên đây xem nào
Leave a comment:
Dạ dùng pin 9v cho tiện, còn công suất bao nhiêu em đâu biết, anh làm cho phù hợp với U là được ^^Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtVậy thích mấy V công suất bao nhiêu W nào ?
Leave a comment:
Anh làm giúp em một mạch đi anh! ^^Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtLàm 3 V thà chẳng làm cho xong, 9V nghe còn tạm. TDA2822 chạy 3 V mà dc 1 W thì quả là thiên tài.
Leave a comment:
Leave a comment:
Loại loa vi tính nhỏ 3v nghe được chán rồi, mình dùng pin 3.7v(loại sạc nhặc trong bãi phế liệu của điện thoại đó mà, rẻ bèo mà chất lượng) nghe tốt, thế là đủ to rồi.9v coi chớ cháy
Leave a comment:
Với mạch 3v thì cho ra công suất như vậy, liệu 9v có cho ra gấp 3 hay không? Và có đủ để "kéo" 2 loa rời không? [Loại loa vi tính nhỏ]
Leave a comment:
Mình làm vói một đường tiếng thì kết quả thật tuyệt, cắm vào loa nhỏ của loa thùng phát to mà rõ. Mình làm 2 đường tiếng thì nó phát ra tiêng như mưa rào. cắm vào nó thét chứ chẳng nghe được , sao vậy?
Leave a comment:
Nhà em có con radio loại dùng 2pin lớn đó. Em nghỉ nếu có cách câu thẳng vô luôn thì sẻ dể làm hơn. Âm thanh mono củng dc. Có anh nào giup em không huhuhu. Em co mở radio ra và lấy dây tín hiệu câu đại vào tùm lun chổ hết, kết quả là nó củng có âm thanh từ máy tính mà củng có âm thanh từ radio luôn,nhung âm thanh từ máy tinh thì nghe kì lắm vừa nhão vừa rè. Có cách nào cắt tín hiệu của radio khong mấy anh?
Thank
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
