Nguyên văn bởi sanl danl
Lắp âm li dùng sò 2N3055!
sao ko up len..de co nhieu cao thu ho tro ,..minh so ko du trinh de giup do (vandoan123456789@gmail.com)
máy cùi quá nên chụp ảnh mờ , rồi k up ảnh lên đc , bác thông cảm cho , email mình là : long11cddt2@gmail.comNguyên văn bởi vandoan Xem bài viếtCu gui anh chi tiet len co nhieu chuyen gia ho tro ..kể cả vút hết di lap moi toan bo cung ok het
liên hệ với mình để mình gửi qua mail cho !
Leave a comment:
Cu gui anh chi tiet len co nhieu chuyen gia ho tro ..kể cả vút hết di lap moi toan bo cung ok hetNguyên văn bởi sanl danl Xem bài viếtcác bác giúp em với, em có cái board mạch amly cũ , nó dùng 4 con sò 2n3055, 2 con trans a1013 , 2 con trans c2383 , 2 con a1015 , 4 con trans c1815 , 1 con 4558, nó bị đứt dây điện hết rồi , mà em lại không biết sơ đồ nguyên lý nó ra sao , các bác cho e xin sơ đồ nguyên lý hay hướng dẫn em cách nối nguồn, tín hiệu ....
em xin đa tạ !
Leave a comment:
em xin đa tạ !
Leave a comment:
B cho mình cái sơ đồ nguyên lý và hình ảnh bộ inverter của b được không. PleaseNguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtMạch của em chạy 2 vế (mỗi vế 2 sò 2N3055 - ko có 2955). Trước thì em cũng nghĩ lắp âm li cần phải lắp loại hoành tráng, công suất lớn. Nhưng giờ em thiên về chất âm hơn, công suất chỉ là thứ yếu, quan trọng là "công suất mạnh" chứ ko phải là "công suất lớn" (theo khái niệm của riêng em)!
Đây là ảnh chụp công đoạn đang lắp vào chassis:
[ATTACH=CONFIG]27786[/ATTACH]
Còn đây là giải pháp tản nhiệt cho 3055 trong bộ inverter của em:
[ATTACH=CONFIG]27787[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]27788[/ATTACH]
Cũng ko đến nỗi tệ chứ ạ!
Leave a comment:
po tay ... nhanh chet la do phan cuc là đúng.. nguồn đôi hay đơn thì đien áp chịu dựng của mot vế sẽ phải chiu điện áp tổng(của nguồn đôi /nguồn đơn) chỉ có khac là nếu dung nguồn đơn xuất qua tụ thì đảm bảo loa sẽ ko bị cháy hon la khi dùng nguồn đôi ..vì bản chất tụ chỉ cho tín hiệu xoay chiều đi qua( đây là lọi thế mà nguồn đơn có..)Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtKhi dùng nguồn đôi nhánh + dùng trans NPN chân C nối + E nối điểm giữa qua trở 0,5 R nhánh - dùng PNP cũng nối như trên , còn dùng toàn NPN thì nhánh - trans phải nối ngược E nối - C vào giữa cũng phù hợp với lý thuyết nhưng không tốt lắm ví như bắt tay trái làm việc như tay phải trong khi thuận tay phải nên thường sai phân áp ở nhánh này dẫn đến quá nhiệt khi dùng lâu với nguồn cao và volume lớn . Cách sử dụng đúng là dùng 3055 cho nhánh + và 2955 cho nhánh - kiểu này tuy bền nhưng lại không hay như khi dùng toàn 3055 , tản nhiệt dùng loại cho 2 hay 4 sò bán sẵn nếu nóng thì gắn thêm quạt giải nhiệt .
Leave a comment:
B ơi cho mình xem những hình ảnh b lắp và sơ đồ nguyên lý đk không?. Mua mạch b đang làm ở đâu vậy
Leave a comment:
Khi dùng nguồn đôi nhánh + dùng trans NPN chân C nối + E nối điểm giữa qua trở 0,5 R nhánh - dùng PNP cũng nối như trên , còn dùng toàn NPN thì nhánh - trans phải nối ngược E nối - C vào giữa cũng phù hợp với lý thuyết nhưng không tốt lắm ví như bắt tay trái làm việc như tay phải trong khi thuận tay phải nên thường sai phân áp ở nhánh này dẫn đến quá nhiệt khi dùng lâu với nguồn cao và volume lớn . Cách sử dụng đúng là dùng 3055 cho nhánh + và 2955 cho nhánh - kiểu này tuy bền nhưng lại không hay như khi dùng toàn 3055 , tản nhiệt dùng loại cho 2 hay 4 sò bán sẵn nếu nóng thì gắn thêm quạt giải nhiệt .Nguyên văn bởi HoangSony Xem bài viếtem tưởng nhanh chết sò là do phân áp.chứ nguồn đôi hay đơn thì ảnh hưởng gì đến mạch.theo bác thì nguồn đôi ảnh hương ra sao ?bác nói rõ em với.mà cho em hỏi là có cần tản nhiệt lớn lắm ko ak ?
Leave a comment:
Leave a comment:
Search google là ra cả đống hay là lấy mạch dùng cặp C+A cũng được nhánh - thì ráp chân E vào nguồn - C vào điểm giữa , 3055 chạy nguồn đôi rất nóng mau chết sò nhưng tiếng rất hay ráp nguồn đơn out tụ tiếng có kém chút nhưng bền .Nguyên văn bởi HoangSony Xem bài viếtcác bác ơi.em là lính tò te mới chập choạng hoc ráp ampli.nên lên đây nhờ các bác chỉ giáo.tình hình bây giờ em đang có 4 chú 2n3055 made in japan xịn em múc được trong công ty nhưng giờ kiếm mạch ráp mà khó quá.em thấy các bác show hàng ráp ngon nhưng không show mạch.vậy nên mong các bác ai có thi share cho em với.em xin cảm ơn trước...
Leave a comment:
Trong thực tế đúng là chạy nguồn cao thì sau 1 thời gian sẽ chết sò , mở lớn thì hay chết đột ngột nhưng mà volt cao thì tiếng rất là hay .Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtkhi nó không có tín hiệu 2 sò sẽ gánh đều áp 42V Vce, khi có tín hiệu 1 con sẽ dẫn theo nữa chu kỳ, làm áp bên con kia tăng lên, khi ngỏ ra đạt ~21V (thường với sò sắt và trở 0.47 thì out peak sẽ hơn 1/2Vcc một chút, out peak >= 21V) thì khi đó nó sẽ chịu 42+20=62V cái này là peak của sóng sin, thường thì sẽ k chết sò vì có con trở 0.47 gánh bớt 1-2V, nhưng với sò k phải là xịn và vặn volume cao như vậy trong thời gian dài thì mau chết lắm. thân!
[ATTACH=CONFIG]59383[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]59384[/ATTACH]
Leave a comment:
Leave a comment:
bác này nói vậy cũng chưa đúng đâu! khi một sò bên kia dẫn thì sò còn lại chịu toàn áp bằng áp nguồn , chứ không phải là 1/2 VCC đâu bác à! riêng con 2N3055 nó tùy theo hãng chế tạo, loại chân to thì áp thấp hơn 80v(Vce) nhưng dòng lại cao 15A, còn loại chân nhỏ thì theo thông số là 100v, nhưng dòng lại nhỏ hơn, đó là ngày trước thôi , chứ bây giờ thì toàn sò lôm côm cả thôi!chỉ có kiếm được sò của hãng RCA hoặc TS trong các thiết bị cũ thì mới ngon, nhưng chất âm lại thua sò 2N3055 Toshiba gốc!Nguyên văn bởi TranVu Xem bài viếtTheo mình nghĩ thì như thế này không biết có đúng không nhé bác Tuyennhan:
Khi đang trong mạch công suất nguồn đơn 80V, thực tế mỗi sò chỉ chịu 1/2 áp nguồn, tức là 40V. Điện áp tín hiệu ra loa tăng giảm đối xứng qua mức 40V này nên vẫn còn nhỏ hơn Vce max của sò nên nó vẫn chạy tốt.
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
