Help!! Ampli tự chế bị ù
  • quanghao
    replied
    Nguyên văn bởi student_dtvt Xem bài viết
    Mấy bác cho em hỏi cái mạch bass treble em lắp có vấn đề gì mà sao em vặn bass hết cỡ lên và mở volume nhíc lên xíu là loa nó cú ụp ụp ụp nghe không thấy tiếng nữa ý.
    Transistor em dùng C9013, OA em dùng LM5532, nguồn ổn áp bởi 7815 (luc trước em dùng 7812 mà bị thế em tưởng yếu quá nên thay 7815 vào mà vẫn thế)
    thêm 2 con trở khoảng vài trăm k vào giữa chân 1 với 2 và 7 với 6
    Leave a comment:
  • student_dtvt
    replied
    Leave a comment:
  • quanghao
    replied
    Cám ơn bác. Em đã thay bằng dây trong suốt bọc giáp chống nhiễu rồi mà vẫn ù. Em nghĩ cái dây nó ko tốt thì cắm vào điện thoại nó cũng bị chứ nhỉ
    bạn mắc thêm con trở khoảng vài k // với ngõ Vin xem sao
    Leave a comment:
  • student_dtvt
    replied
    Nguyên văn bởi hp_500 Xem bài viết
    bạn nên xem lại cái dây tín hiệu từ LAP out vào ngõ IN 2030 . day này hay bị ù lắm .
    Leave a comment:
  • hp_500
    replied
    Leave a comment:
  • student_dtvt
    replied
    Mấy bác ơi chỉ giúp em với,hic
    Leave a comment:
  • student_dtvt
    replied
    không có bác nào giúp em hết à, hic
    Leave a comment:
  • student_dtvt
    replied
    Cám ơn các bác. Mạch em làm theo Datasheet 2030 đã chạy rồi. Chạy với cái điện thoại nó ko bị ù gì hết. Chỉ cắm vào laptop là ù thôi.
    Em muốn hỏi là có cách gì triệt tiêu tiếng ù phát ra từ đường tín hiệu của laptop ko. Và cái hộp bằng gỗ nữa
    Leave a comment:
  • toc_mack
    replied
    bác thử xem lại dây cấp tín hiệu đi em cũng từng gặp trường hợp như vậy ùi thay dây đó đi là xog
    Leave a comment:
  • viettien123
    replied
    Chuyện là em vừa làm xong cái mạch ampli với TDA2030, cả mạch bass treble nữa. Mọi thứ đều chạy rồi, nhưng khổ nỗi cứ cắm em nó vào cái laptop là nó phát ra tiếng ù ù ù nhức đầu lắm, mà em cắm vào điện thoại thì lại chẳng ù gì cả. Suy đoán của em là do con lap chạy nguồn trực tiếp ko có pin. Ko biết em suy đoán đúng ko và nếu đúng thì có cách nào trị cái tiếng ù đó đi không,các bác giúp em với.
    Còn 1 điều nữa là cái vỏ AMpli em làm bằng gỗ mà ko hiểu sao cứ sờ tay vào nó là nó cũng ù ù ù, ko sờ thì ko sao.
    ù ù ù nhức đầu ko chịu đc
    bạn phải tiếp mát cho nó ở những bộ phận nhạy cảm . bạn vẽ mạch ra giấy lấy điẹn thoại chụp đưa lên đây anh em mới có căm cứ để tìm ra nguyên nhân . bạn cứ bảo đau bụng thì ai biết mà trả
    Leave a comment:
  • student_dtvt
    started a topic Help!! Ampli tự chế bị ù
student_dtvt Tìm hiểu thêm về student_dtvt
