Nguyên văn bởi hoangtam741
Nối cơm điện nhật nội địa cắm nhầm điện 220v
This topic is closed.
Sơ đồ cấu trúc bên trong của nó thì em không có, chỉ có sơ đồ ứng dụng thôi (Vẽ lại từ nồi ra). Các nồi đời cũ thường dùng bo nguồn có mã ROHM 37B18, chân 1 ra +18V, chân 2-3 mắc với L=102, chân 4 nối G, chân 5 là +140V.Nguyên văn bởi daomai Xem bài viếtchào bác Tâm. Mong Bác vui lòng cho tớ. sơ đồ mạch nguồn và sơ đồ,nhiệm vụ của các chân ic nguồn của nồi cơm điện con voi,con cọp (100v).Cảm ơn bác nhiều.Rất mong Bác hồi âm.
Leave a comment:
Leave a comment:
Đa số các nồi IH đều thiết kế để có khả năng ổn định công suất khi điện lưới thay đổi (trong một giới hạn nào đó). Mình đo dòng đun khi điện yếu thấy dòng tăng, điện mạnh thì dòng giảm (chưa kiểm tra độ rộng xung trên hiện sóng). Như vậy là có thể điều chỉnh linh kiện trên mạch để giảm công suất của nồi (giảm độ rộng xung).Nguyên văn bởi konan_pc Xem bài viếtchào bác, vậy có thể giảm công suất trực tiếp bằng các đường hồi tiếp trên mạch này mà không dùng đến 3842 không bác? cảm ơn bác đã giúp đỡ
Leave a comment:
chào bác, vậy có thể giảm công suất trực tiếp bằng các đường hồi tiếp trên mạch này mà không dùng đến 3842 không bác? cảm ơn bác đã giúp đỡNguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtĐến thời điểm này thì quấn lại cuộn từ khi chuyển nồi là phương án tối ưu, an toàn và tiết kiệm kinh tế nhất.
Nồi của bạn bị chết chập IGBT vì dòng quá cao, nó anh dũng hy sinh khi chưa kịp nóng lên. Giảm độ rộng xung để giảm công suất xuống thì đẩy IGBT vào vùng làm việc gần tuyến tính nên sinh nhiệt nhiều, dễ chết IGBT.
Để tạo xung vài chục KHz thay đổi được độ rộng thì không khó. Bạn dùng 1 con 3842 với vài con tụ, trở là xong, đường FB gắn chiết áp vào mà chỉnh độ rộng xung. Đầu ra kích IGBT rồi tải bằng cuộn dây gốc của nồi. Nếu IGBT không chết, nóng, dòng tiêu thụ 5 đến 6A thì tốt.
Leave a comment:
Cám ơn sự giúp đỡ tận tình của các bác. Tình hình là nguồn 12v và 5v đã có. MCU đã hoạt động và báo lỗi E33. Các bác đã gặp lỗi này của nồi Sanyo ECJ - GS18 chỉ em với ạ.
Em xin tóm tắt tình hình thế này để mọi người không phải đọc lại các bài cũ ạ :
Nồi Sanyo ẸC-GS18 bị cắm nhầm điện 220v. Kiểm tra nổ cầu chì, chập IGBT, hỏng cầu diot, hỏng IC cấp nguồn 12v cho điều khiển, hỏng luôn cả opto, đứt cầu chì nhiệt. Sau khi khăc phục và thay thế tất cả các linh kiện trên, kiểm tra lại đã có nguồn 12v cấp cho quạt, đã có nguồn 12v và 5v cấp lên MCU. Tuy nhiên khi chưa cắm điện thì mặt hiển thị giờ. Khi cắm điện chưa tác động bất kỳ nút nào , trên mặt hiển thì mã lỗi E33.
Em xin cảm ơn các bác đã giúp đỡ và sẽ giúp đỡ ạ............hi hi.Last edited by doleminh; 12-09-2014, 09:03.
Leave a comment:
Cám ơn bác ruchi.
Bác thì ở TP HCM còn em lại ở tận Hà Nội ạ. Bác có nhiều chắc là tháo nhiều rồi. Bác chỉ cần hướng dẫn em cách tháo lắp cảm biến và cầu chì nhiệt mà không làm ảnh hưởng đến khung ferrit và cuộn dây là được rồi ạ.
Cảm ơn bác.
Leave a comment:
Có gì bác liên hệ em, em tặng bác trọn bộ cảm biến, chẳng cần chế cháo nối tắt đi ngang làm gì cho mệt. Hi, không phải em phá ngang sự tìm tòi học hỏi của anh em mà là vì hàng này em có nhiều, cũng thường thay cho khách, nhưng riêng anh em ĐTVN thì em tặng để giao lưu và học hỏi, chủ yếu là gặp nhau rồi cùng vọc trên thực tế chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau chứ không có ý gì khác đâu ạNguyên văn bởi doleminh Xem bài viếtCám ơn bác hoangtam741 ! Tối nay em về nối tắt và khắc phục phần nguồn MIP283 rồi báo cáo lại bác.
Phần cầu chì nhiệt nó như thế này
Hai dây mầu đỏ là cảm biến nhiệt, em đo được 35k. Hai dây mầu đen là cầu chì nhiệt. Bác nào đã mở được để thay rồi thì dạy em với.
Leave a comment:
Hai dây mầu đỏ là cảm biến nhiệt, em đo được 35k. Hai dây mầu đen là cầu chì nhiệt. Bác nào đã mở được để thay rồi thì dạy em với.Last edited by doleminh; 10-09-2014, 17:42.
Leave a comment:
Đến thời điểm này thì quấn lại cuộn từ khi chuyển nồi là phương án tối ưu, an toàn và tiết kiệm kinh tế nhất.Nguyên văn bởi konan_pc Xem bài viếtNhờ các bác giúp đỡ, em đang chuyển điện cho nồi cơm ih hiệu con voi chạy 100v lên 220v, các nguồn cấp trước đã ok, nhưng khi bấm nút nấu khoảng vài giây là đứt cầu chì và die sò công suất, em đo xung tại chân G của sò công suất có tần số dưới 45khz và độ rộng xung trên 75%, không biết có cách nào để tăng tần số và giảm độ rộng xung, mà không quấn lại cuộn từ và chỉnh sửa lại firmware hông các bác. em đã giảm tụ song song với cuộn từ xuống còn 0.2uF (tụ gốc là 0.27uF), em có vẽ lại sơ đồ phần công suất
[ATTACH]90368[/ATTACH]
Leave a comment:
Ép cứng lại rồi thì cắt đi thôi cho nhanh, nối tắt hai dây lại xem nồi có chạy được hay không đã.Nguyên văn bởi doleminh Xem bài viếtCảm ơn bác hoangtam741. Theo hướng dẫn của bác em xác định được cảm biến nhiệt còn sống, cầu chì nhiệt thì bị đứt rồi. Bác hướng dẫn em cách thay với ạ. Em không biết cách tháo ra như nào mà không ảnh hưởng đến cuộn dây ạ, nó dán khung ferit với cuộn dây bằng keo chặt cứng.
Em cám ơn bác !
Leave a comment:
Chí lí ! Hàng TQ chạy 220V còn hàng Nhật nội địa chạy 100V thì chế sao cho cơm ngon như thường ? Mình chưa gặp cái nồi IH nào của TQ, kể cả đồng nát !Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtchế thay link kiện thế đau đầu mà nấu cơm vẫn sống, cách tốt nhất là có con nồi "Hồ Cẩm Đào" nào mua đồng nát lấy mạch gắn vào. Vậy là lõi Tàu, vỏ Nhật, nấu cơm như thường
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
