ổ Cắm điện An Toàn cho Gia đình ????
Cái này giải pháp cơ khí hay hơn. Hiện các ổ cắm tốt đều có nắp che, chỉ khi cắm ổ cắm mới mở được. Nếu cắm cây gì đó vào một bên thì không cắm vào được. Hoặc có loại có nắp xoay, muốn cắm phải ghim vào nắp, xoay một góc rồi mới cắm vô được.
ổ cắm an toàn của ban DINH VAN
theo toi ban DINH VAN đã đưa ý tưỡng bỗ ích và cơ bản là bạn đã thiết kế tôi mông rằng bạn hãy làm mạch,chạy thử và chỉnh sữa giá trị điện tro phân cực...sẽ thành côngNguyên văn bởi phanta Xem bài viếtBạn cứ trình bày pp của bạn đi
PT.
Leave a comment:
Theo tôi bác văn nên thiết kế cái mạch này trong một tủ điện sau đó đầu ra cho ra ổ cắm thường ,anh em thấy thế nào chứ cái mạch bác văn sử dụng 2 con rơle thì mạch cũng khá lớn so với ổ cắm âm tường bây giờ.
Nến mà đã làm trong tủ điện thì thêm cảm biến bảo vệ ,và một số thứ linh tinh nữa cho hoành tráng
có gì anh em góp ý cho
Leave a comment:
Dạo này PHAN TA lên MOD rồi àNguyên văn bởi phantaXin lỗi bác tuyennhan! Do sơ suất trong lúc dọn dẹp luồng. Lỡ chuyển bài của bác vào lô không dấu.
PT.
em thì đi TU rồi
Leave a comment:
Chúc mừng Phanta từ thành viên tích cực 4 sao. nay đã thành 5 sao.Nguyên văn bởi phantaXin lỗi bác tuyennhan! Do sơ suất trong lúc dọn dẹp luồng. Lỡ chuyển bài của bác vào lô không dấu.
PT.
và đã trở thành moderator Hôm nào gặp nhau khao 1 bữa bia đấy nhé.
Leave a comment:
Chống giựt thì có ELCB đề phòng chọc ngoáy thì có ố cắm có mặt nạ che hạn dòng thì có cầu chì hay công tắc lưỡng kim chắc là bạn Nam vn nói về giải pháp này
Leave a comment:
tôi có ý thế này nó vừa gọn lại rẻ tiền ;2 đường dẩn điện trong ổ cắm trước khi ra lổ cắm nó qua 1 bộ công tắt (mặt vít) thường hở khi có phít cắm vào thì nó đóng lại ; như thế là nó thỏa 2 điều kiện nêu trên; còn thiết kế như thế nào thì mọi người tự làm
Leave a comment:
Nguồn do ổ cắm của bác Đinh van cung cấp rờ vào vẫn bị giựt thì vẫn chưa an toàn,nếu lắp cb hay mạch chống dòng rò vào thì an toàn hơn và có thể khống chế được dòng cung nhưng có điều khó là không thể nhét gọn vào ổ âm tường được.bó tay
Leave a comment:
Aptomat chống giật (Safe cut)
Loại này (1 pha, 3 pha) hiện đã có thế hệ 4 rồi.
Thế hệ 1:
Cơ bản gồm: 2 dây nguồn qua tiếp điểm cúa Contactor (chứ không phải rơle) cái lẫy của Contactor bị hút làm nhả tiếp điểm và ngắt điện nguồn khi cuộn dây nam châm điện có điện. Cuộn này nối tiếp 1 Thyrixtor 2P4M thẳng vào điện 220V còn cực khiển G và K nối với cuộn dây lấy xung điều khiển (khoảng 2000 vòng dây 0,06 cuốn trên lõi săt Pecmaloi (lá dày ~0,2 cuộn lại. 2 dây nguồn xuyên qua xuyến pecmaloi này (có thể 1 vòng hoặc 2 vòng). Nếu dùng 2 tiếp điểm thì không cần phân biệt dây L (nóng) dây N (mát). Với loại tiết kiệm, contactor chỉ có 1 tiếp điểm thì phải đấu đúng L vào dây "lửa".
Khi có dòng Rò (chạm mát qua người khoảng 25-30 mA - dòng tiêu chuẩn của các TB chống giật) thì sự chênh lệch dòng điện đó cảm ứng sang cuộn 2000 vòng và kích mở Thyrixtor khiến nam châm điện hút lãy và bất nhả tiếp điểm của Contactor và ngắt điện. Muốn có điện lại, phải ấn tiếp điểm đóng lại.
Máy có thêm một nút (tiếp điểm thường mở) thỉnh thoảng ấn vào tức cho dây nóng nối điện qua điện trở 10K/2W xuống mát tạo dòng Rò tương tự như người bị giật để kiểm tra sự làm việc của TB Thời gian ngắt điện theo tiêu chuẩn phải <0,1 giây.
Thế hệ 2, cải biên cho mạch nhạy hơn, tín hiệu cảm ứng được vi phân trước khi vào cực G, đồng thời để bảo vệ SCR khi có chạm mát (chứ không phải dò mát) xung rất mạnh, giữa G và K nối cầu 4 Diot 1N4007 đảm bảo điện áp không quá 1,4 V, đồng thời Áptomat có thêm rơ le thanh lưỡng kim kiêm luôn bảo vệ quá tải và trên cuộn Nam châm điện có thêm cuôn dây khoảng 15 vòng (dây to 2,0 ) để chống ngắn mạch. Tất cả đều lệnh cho Tiếp điểm ngắt
Thế hệ 3, có bộ phận điều chỉnh độ nhạy dòng Rò 5mA, 10 mA, 20 mA, 25 mA (có thêm mạch khuếch đại) và thời hian phản ứng (ngắt điện ) giảm < 0,05 giây. Đồng thời có thêm bộ phận thông minh phân biệt sự chạm do cách điện kém (Rò điện qua tường ở các đường dây chôn ngầm) với sự chạm (đột ngột) của người chạm phải dây "nóng" bởi trên thực tế đã có nhiều người Việt nam phải tháo bỏ TB chống giật thế hệ 1 và 2 đã lắp bới nó cứ tự nhiên cắt điện cả nhà khi trời mưa ẩm ... mặc dù chả có ai bị chạm giật,
Nhưng ngay cả TB thế hệ 3 cũng chưa đủ thông minh nhất lả khi đặt độ nhạy ở mức dưới 20mA (nhạy quá hóa hại)
Vì lẽ đó chúng tôi đã cho ra thế hệ 4, trong đó sử dụng vi mạch và các bộ ngắt điện không tiếp điểm đủ thông minh, thậm chí còn muatem bảo hiểm của công ty bảo hiểm với mức bồi thường 50 triệu đồng , nhưng giá bán >250.000 đ rất ít người mua.
Hiên có xu hướng (Trung quốc) sản xuất các Phích điện chống giật (20.000 đ/c) lắp ngay vào dây nối của các thiết bị "nhạy cảm" như bình tắm nóng, bàn là, quạt ... mà không tăng giá hay SX bán Ổ cắm điện chống giật chôn tường hay ổ trung gian di động (giá cao hơn 20% so với ổ không có chức năng chống giật). Như vậy có thể tăng độ nhạy tối đa để tăng độ an toàn cho người, còn Aptomat chống giật tổng lắp đầu nguồn sau công tơ điện vào nhà trở thành thiết bị báo trạng thái tổn hao điện khi dòng dò vượt quá 100mA thì lá báo đổ, chuông kêu, đèn sáng nhưng không ngắt điện. Có thể nói đây là thế hệ 5 vừa hợp lý vừa tiện lợi vừa rẻ "Tây" cũng phải "lắc đầu bái phục".
Chúng tôi đầu hàng luôn vụ Aptomat chống giật ... Rút kinh nghiệm, chuyển sang làm Ozon với sự đột biến công nghệ có được khi bị dồn tới mức tận cùng... và tổ chức SX theo phương thức OEM thì cạnh tranh được, không những thế lại xuất sang TQ một vài kiểu loại.
Mời xem http://sachben.com/
Tôi vẽ kém nên mô tả bị dài dòng
Leave a comment:
khi ở trạng thái bình thường dòng điện đi vào tải và dòng điện trở về dây trung tính là bằng nhau (dòng trên 2 cuộn to bằng nhau) khi có vật bị chạm giữa dây nóng và đất chắc chắn dòng đi về sẽ không đủ (sinh ra lệch dòng giữa 2 cuộn dây) ở trong các aptomat đang bày bán trên thị trường thì 2 cuộn dây đó chỉ được quấn có 1 vòng, và không có lõi từ mà dùng lõi không khí, còn cuộn thứ 3 thì đổ đặc trong vỏ hình khuyên chắc chắn là quấn rất nhiều ngàn vòng vì nội trở của nó rất lớn (đủ thấy tỉ lệ tăng áp của nó rồi)
2 chân này nó cho vô 1 ic->....
ừ mà này mình quên nữa nó còn có 1 cuộn thứ tư cùng quấn trên lõi không khí đó tác dụng là tạo ra một dòng lệch nhỏ để tét mạch nhưng mà trong mạch nó lắp sao thì mình quên rồi hic! tìm mãi mà chẳng thấy sơ đồ ngày trước mình vẽ tức thật, tạm dùng cách của bác Nguyễn Đức Ánh là dùng 1 button khi nhấp vào thì ngắn mạch 1 cuộn dây to (minh chứng quá rõ ràng rồi nhé)
aptomat này có 1 cái dở là nó chả phân biệt được đâu là tải đâu là người khi chạm vào nóng lạnh cùng lúc thì có mà nhăn răng.
Leave a comment:
như thế "bác dùng" nguyên tắc so lệch dòng điệnNguyên văn bởi thaithienanhai hỏi về aptomat vậy có tôi đây ,ta bắt đầu nhé :
cấu tạo aptomat gồm có :2 cuộn dây quấn trên cùng 1 lõi từ 2 đầuchọt vào ổ điện 2 đầu còn lại qua tiếp điểm rờ le đi ra tải, quan trọng đây nó có cuộn dây thứ 3 quấn trên cùng lõi từ đó tác dụng là khi dòng qua 2 cuộn dây trên không đều nhau (do 1 phần đã bị đổ xuống đất theo đường vật chạm điện) sẽ sinh ra một áp cảm ứng trên cuộn thứ 3 này, mạch điện bên trong aptomat có tác dụng là nhận ra áp này và khiển cho rờ le nhả tiếp điểm ra.
có thể quy đổi thành mạch máy biến áp tỷ lệ 1:1,khi đó:trung tính nguồn nối đất,thứ cấp 1 sợi cũng cắm đất,trường hợp chạm đất thứ cấp thì Iprimary = Islave =>cuộn thứ 3 không tác động :>
nếu thứ cấp không nối đất thì khi chạm đất thứ cấp,dòng điện(nếu có) chỉ là dòng rò qua điện dung ký sinh pha-đất,không biết cuộn thứ 3 có tác động không ?
nghĩ mãi không ra,bác giúp với
Leave a comment:
Cuộn dây chính ( dây rất to, quấn vài vòng) cho ra tải , nếu tải chập (ngắn mạch) dòng trên cuộn này rất lớn khi đó đủ làm rơle nhảy . ( khi dòng tải > dòng định mức ghi trên rơle)
Leave a comment:
Leave a comment:
Tôi thấy mạch mà Nguyendinhvan cung cấp cho mọi người cũng là một đóng góp tốt rồi. CÒn ai quan tâm hơn thì lắp mạch và nếu cố cải tiến hay hơn thì post lại thông tin cho anh em cùng học hỏi.
Các ý kiến phản biện tuy nghe không thích nhưng cũng giúp cho nhà phát kiến ý tưởng và anh, em có cái nhìn khách quan hơn.
Thân chào
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
