máy giặt chỉ chạy giũ, không chạy vắt
  • Katecka
    replied
    Một câu hỏi,18 người trả lời.Không người nào được chủ luồng cám ơn,ngoài cái cám ơn chung chung không biết cho ai?
    Có lẽ chủ luồng có cái tôi rất lớn,trí tuệ thượng thừa nên cám ơn là điều xấu hổ?????
    Kệ mà bác, Katecka em viết chỉ để viết vậy thôi, chẳng thiết chuyện thanks hay không. Chỉ ghét mấy cha nội hỏi một phát biến luôn, để lại một đám nhao nhao trả lời cãi nhau ỏm tỏi
    Leave a comment:
  • tranvinh79
    replied
    Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
    Trước tiên bạn chuẩn bị 1 con dao nhọn nhỏ và 2 trục vít dẹp, lấy dao xẻ xung quanh đường viền ngoài keo(chỗ tiếp giáp với vỏ nhựa) sau đó lấy 2 vít dẹp bẩy lên từ từ cẩn thận kẻo gẫy bo mạch, khi bẩy lên rồi bạn nghi ngờ phần nào thì mổ keo ra kiểm tra, thế là xong...
    Trường hợp máy của bạn nếu kiểm tra các phím bấm nếu không bị chạm thì bạn thay con dao động (con này giống đầu cái viết bi ấy)....
    thanks! con giao động nó nằm ở đâu vậy bạn? ở chổ bán linh kiện điện tử có bán không? để mái thứ bảy nghỉ ở nhà mở ra kiểm tra xem sao.
    thanks bạn nhiều!
    Leave a comment:
  • pvc28
    replied
    Nguyên văn bởi tranvinh79 Xem bài viết
    chào cả nhà sẳn cho e hỏi cách lây boar điều khiển ra vì e thấy cả bo mạch điều đổ keo chống ẩm.
    thanks!
    Leave a comment:
  • tranvinh79
    replied
    thanks!
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    Leave a comment:
  • tranvinh79
    replied
    Bấm nút nguồn mà không lên thì máy bạn bị chạm phím bấm rồi...
    Vâng để e thay thử xem sao, nhưng tỉnh thoảng thì nó vẫn hoạt động bình thường hoặc khi dang hoạt động bình thường tắc ngủm luôn. fải ngắt cầu giao rồi mở lại. hjc!
    Leave a comment:
  • pvc28
    replied
    Nguyên văn bởi Katecka Xem bài viết
    99% máy bạn bị hư ở tiếp điểm đóng nắp, nguyên tắc máy giặt nếu đóng không kín cửa sẽ không vắt để bảo đảm an toàn. Tháo ra chỉnh lại là xong
    Bác xem lại câu hỏi của chủ thớt đi...., máy để chế độ giặt nhanh, vẫn giặt mà...vậy là loại trừ công tắc an toàn cho cửa máy....
    Leave a comment:
  • Katecka
    replied
    Leave a comment:
  • binhbazan
    replied
    Bác thay mấy con chíp bấm đi là được, pan này thường hay bị thế mà. Chúc thành công.
    Leave a comment:
  • pvc28
    replied
    chào các pác sẳn đây cho e hoi lun máy giặc nhà e xài hiẹu sam sung 6kg. chỉ bấm được mỗi phím chọn chế độ giặc (nhanh, ngâm...) máy chỉ giặc nhanh thôi và khi giặc xong thì máy trở lại giặc tiếp. còn bấm phímm mở nguồn không lên; bấm phím star (giặc) thì tất cả đèn trên táp lô sáng lên hết nhưng máy không hoạt động.
    em mở ra kiểm tra thì thấy con tụ 22uf gần con 7805 bị phù. e đã thay rồi nhưng không hiệu quả. mong các bác chỉ giáo.
    thanks!
    Leave a comment:
  • tranvinh79
    replied
    thanks!
    Leave a comment:
  • maokhe
    replied
    Bac xem lại nếu không n][cs bật lên là chạy ngay thi hỏng phao n[pc rồi. Mỗi lần giũ là một lần vắt
    Leave a comment:
  • Paddy
    replied
    Nguyên văn bởi zuonghoi Xem bài viết
    Các bác ơi, giúp tôi với, máy giặt nhà tôi tự nhiên chỉ chạy giũ ( qua 03 lần ) đến lần cuối thì không vắt, nhưng đồng hồ thời gian vẫn chạy ( vẫn chỉ lùi về "0" ). Máy giặt nhà tôi đang dùng là Sam sung loại 07,5 kg.Bác nào biết về bệnh này xin ra tay giúp đỡ, vì máy đã hết bảo hành nên phải tự sửa thôi ( chỉ khi nào bó tay thì đành gọi Cty Sam sung).Dân KT vậy mà khi bó tay cũng là lúc mình học thêm kiến thức.Xin cám ơn.
    Trong lúc quay vắt thì máy tại Mỹ có phần safety interlock. Nó chỉ là một công tắc cho biết là cái nắp máy đã đóng lại. Trên nắp thì có một cây sắt/nhựa nhỏ như đầu đũa dài chừng 2cm. Nó đẩy công tắc này qua một lỗ nhỏ trên thân máy.
    Bác coi thử máy bác có phần này không.
    Leave a comment:
  • Co_processor
    replied
    Máy giặt nói chung thường ít hư phần board điều khiển (nếu vẩn hiển thị OK), phần lớn là hư hỏng ở động cơ, phần cơ khí, các cảm biến, dây kết nối.
    Leave a comment:
  • zuonghoi
    replied
    Vâng cám ơn bác, tôi sẽ thử như bác gợi ý. Có vấn đề gì tôi sẽ nhờ bác hướng dẫn tiếp theo.
    Leave a comment:
zuonghoi Tìm hiểu thêm về zuonghoi
