Nguyên văn bởi Hung EL
Bơm nước tự động = 1 van phao + 1 cảm biến nước
Anh có thể hướng dẫn cụ thể hơn ko? e muốn tự làm cho cái bồn nước ở nhà.khi nước gần cạn thì bật động cơ bơm nước.khi đầy thì bơm ngắt...cảm ơn anh!
có bác nào biết cái cảm biến mức nước trong máy giặt không , em thấy nó rất hay đấy .
Leave a comment:
Vấn đề ở đây là nhà em ko có bể ngầm, muốn chứa nước phải bơm trực tiếp từ đường ống mà đường ống dẫn nước vào nhà to như ngón tay cái, em ko bít mắc phao vào đâu. Em định nhét 1 cái cảm biến mực nước vào trong ống, đó là cảm biến từ, dòng chạt qua nó khoảng 500mA, sử dụng cảm biến này ko sợ điện jật vì nó ko tiếp xúc với nước.Nguyên văn bởi otacon Xem bài viếtCách này nghe có vẻ Pro nhưng quá rườm rà vì phải có mạch thu sóng.Dám cá là nó chẳng thể ứng dụng đại trà vì nó quá phức tạp.Nhà tui xài loại Phao 2 mức có giá 40k,cộng thêm 1 cái khởi động từ,chạy quanh năm suốt tháng chẳng có vấn đề gì cả.
Vấn đề e muốn đưa ra hội ý với các bác là chẳng hạn lúc hết nước,máy bơm khởi động nhưng nước nó kô chịu lên(vì hết nước mồi hay búp bê hỏng) thì làm thế nào đây?Vì máy bơm chạy kô tải 1 hồi là bốc khói ngay.E có ý định chế tạo công tắc tạo thời gian trể ở ngay đầu vòi bơm,nếu có nước thì sẽ làm công tắc này đóng và duy trì cho hệ thống ngược lại sẽ dừng.
Leave a comment:
Nắp bể như vậy thì làm sao bác vệ sinh được bể. Fải có 1 chỗ để chui xuống, nếu ko có bác fải đục ra và gắn phao vào là OK.Nguyên văn bởi jupiter nguy Xem bài viếtNhà em có một bể chứa ngầm, một bể trên trần. Bể ngầm để chứa nước máy, không phải lúc nào cũng có nước vì ở chỗ em nước máy một vài ngày mới bơm một lần. Em muốn lắp mạch bơm nước tự động khi nước ở bể trên trần cạn và bể ngầm có nước thì làm như thế nào. Em chưa nghĩ ra cách gì để đo mức nước ở bể ngầm. Không thể thả van phao được vì nắp bể cũng là sàn nhà luôn. Các bác góp ý cho em với.
Leave a comment:
Gắn cho nó cái bơm hay cái solenoid Valve, đầu ra gắn cho nó bộ đếm xung (có loại 1 lit nước đi qua nó phát ra 1000 xung), tín hiệu xung đưa về counter hoặc PLC xử lý là xongNguyên văn bởi goody2xu Xem bài viếtMình có một việc mong anh em giúp đỡ!
Mình đang làm thùng chứa đựng nước thủy tinh để làm thuốc bọc que hàn (Khoảng 300lit) và đặt ở trên cao, vì thế nên mình muốn khống chế lượng nước chảy ra mỗi lần xả (khoảng 70lit/lần xả) nhưng không biết làm như thế nào. vậy anh em nào biết có thể chỉ giúp mình và cho xin sơ đồ mạch luôn vì về điện mình không rành mấy.
Chân thành cảm ơn!
Leave a comment:
Chân thành cảm ơn!
Leave a comment:
Leave a comment:
@mhdd: cái hình nằm trong máy của bạn thì chỉ có một mình bạn thấy được thôi.
Không nên dùng cảm biến nước vì nhiều khi trong ống có nước nhưng máy bơm không bơm được. (trong buồng bơm có bọt khí. Thay vào đó ta dùng flow switch. Sau khi bơm chạy vài giây mà flow switch không chịu đóng thì bật còi báo động để châm thêm nước mồi hoặc chờ một lúc sau rồi bơm lại.
Leave a comment:
Mình có sơ đồ mạch bơm nước tự động này, mong anh em góp ý. Dòng của nó có thể xài trực tiếp cho motor 2HP. Mong anh em góp ý. Hoặc có thể email: vumchieu@gmail.com.
Mính đang tìm cách up hình.
Leave a comment:
anh chị có mạch bơm nước tự động nào hay hay thì úp lên cho anh em mù điện tử này tham khảo với, mong các bác úp mạch lên cho mọi người tham khảo nha. thank
Leave a comment:
em đang muốn tìm hiểu về cảm biến nước không biết có bác nào rành về vấn đề này không chia sẻ cùng em với
em cảm ơn các bác nhiều lắm
Leave a comment:
ừ chuyện đó thì ai cũng biết nhưng nếu bạn xây 1 cái hầm thì có nhiều chuyện đáng bàn lằm đó.Nguyên văn bởi Huntress1 Xem bài viếtkhông phàn nàn gì về vấn đề kỹ thuật mà các bác đưa ra nhưng các bác không nghĩ đến vấn đề thực tế.
Nếu không phải là nước máy thì mình không dám bàn, còn nếu là nhà có đường nước máy chạy đến tận nhà thì quá đơn giản.
Thực tế như nhà mình, hệ thống bơm nước tự động, chả cần bơm j cả, trên thị trường có bán 1 cái phao lắp vào đầu ống nước chảy vào bể - giá khoảng mấy chục ngàn -> lắp vô -> bể đầy thì van đóng / dùng 1 ít thì van mở, đầy lại đóng. Xong
1. Phao ở dưới hầm bị hỏng thì hầm có khả năng tràn nước hoặc không có nước
2. Phao cảm biến dưới hầm hỏng thì có khả năng không bơm.
3. Dùng phao cảm biến để trong hầm cũng không ổn vì swich phải nằm trên nóc hầm, do đó bạn phải để cảm biến trồi lên trên hay âm hầm sâu thêm 1 chút
thường thì để đơn giản người ta không xây hầm mà lấy máy bơm bơm trực tiếp từ đường ống thủy cục (điều này hình như bị cấm). bạn chỉ cần làm thêm 2 cảm biến về áp lực nước và định thời bơm vào giờ có nhiều nước là xong.
Leave a comment:
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Trả lời cho Hỏi về biến áp xungbởi nhathung1101Ngày xưa cô giáo bảo: Để chống nhiễu cao tần thì bọc lớp đồng mỏng quanh biến áp.
Ngày nay có lẽ do keo lởm, nên người ta buộc dây cho nó khỏi long ra....
09-11-2026, 20:51 -
bởi lamvu0677chào mọi người, trong con biến áp xung người ta hay quấn thêm mấy vòng dây thiếc quanh lõi từ thì e không hiểu nó có ý nghĩa hay tác dụng là gì , bác nào chuyên môn thông cho e phát.như ảnh dưới1 Photo
Leave a comment:
