hom nay mik cg gap th jong anh lam,hjhjhj ko fai hu den dau đôa dong ngang bi cat,playback ko chay
nen ko leeen á,van co tieng noi bt
xin giúp tivi samsung 21m17 mà sáng mịn không có tia quét ngược
bạn giỏi quá nhưng cẩn thận tí nhé chứ trả giá hơi cao đó.không chết linh kiện thì cung gẳy cổ đèn hình tivi đời mới giờ không cần phải ráp máy boad đó để sửa đâuNguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtTheo pák thuancoi1974 hướng dẫn/bo trôi chạy la78 0.có chân.mass(nối mass máy)+110 nối b+.chân +12 nối +12v.chân ff nối đốt tim.chân hd nối chân b cua transjto drjver(phần dong).nếu máy bị khoá dao độg dòng vẫn lên bt
Leave a comment:
Leave a comment:
anh cho em hoi cach su dung bo troi the nao em cung la tho moi nen con it kinh nghiem em chua dung bo troi de thu bao gioNguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viết...giá trị con trở 120k thành 125k trên nguồn b+ về phần hồi tiếp(kt con q806 là c815 ko chết thay opto và tl431 ko thấy cải thiện) giờ thì máy đang chạy thử nhưng có thể nói là thành công.chú ý nguồn nuôi cho HDT
là 10v3 khi khởi động.chạy là hơn 12vol.tóm lại là nên mua sò zin hoác công suất lớn thay trước thì đỡ phải nghi cao áp chập nhẹ.và nên có bộ thử cao áp cho tiện,bo trôi(bo dao động dùng la7800)để thử nếu cần.e ngủ ngon dc rồi các bác ạ.xin chân thah cám ơn các bác ạ
Leave a comment:
anh o dau ninh binh vay ah co dip anh em minh giao luuNguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtMình ở Ninh Bình Bạn ạ,chịu khó sưu tầm ở mấy ông phế liệu ấy nhiều linh kiện còn tốt lắm ví như cao áp tivi cỏ cũng 50-60k nhưng khéo mồm bạn xin họ cũng cho đấy.
Leave a comment:
Leave a comment:
em xin cám ơn các bác đã tận tình giúp đỡ em trong thời gian qua ạ.giờ em xin tổng hợp lại để cho các bác tiện theo dõi cùng như rút kinh nghiện cho bài học của em.máy ss29z58mh pan;khj nhận máy tình trạng nguồn chỉ nghe thấy tiếng chíp chíp.ko có đèn báo.khi mổ xe ktra tụ nguồn có 300v tích tụ.em xả điện trong tụ và kiểm tra sò ngang thấy chập.kiểm tra đo tụ nhụt bằng đồng hồ số thấy tụ nhụt(dam) sai trị số rất ít,ktra thấy tụ 474j/400v trên đường lái ngang về mass thấy giảm trị số mạnh.đi mua sò tt2206(con này vừa bị chập) và tụ về thay.cách li b+ đo đử 123vol và tiến hành cấp điện cho máy hoạy động.chạy thấy sò nóng nhanh dc khoảng 10p thì pan cũ lại tới.nghi lái tháo lái kt thấy sạch đẹp nên lắp lại,nghi cao áp rồi đi mua con 29a003 giá 300k.và mau thêm sò tt2206.về lắp vào đo lại b+ còn 118vol(hơi thấp) đóng cao áp và sò vào chạy máy dc 6 phút chết.(lắp sò rồi kt nhu vậy mất 4 con sò rồi,3 con tt2206,1 con bu 2520) kt hết rồi ko nghi ngo\ờ j chỉ nghi sò kém.chạy mua 3 con,1 con d5703(zin theo sơ đồ)1 con c5411,1 con c5244 .mua trong hãng giá lấy hộ là 15k/con.về đóng con d57 vào chạy nhanh nó giống con tt2206 kia(con nầy trong hãng ko có nên mua ngoai) nhổ ra cắm con c5411 chạy êm du nhưng thấy con mành nóng kinh khủng(70 độ c) cuối cùng gắn thêm tản nhiệt cho cả dòng cả mành,nguồn thấy hơi yếu nên tăng thêm...
Leave a comment:
Các bác hướng dẫn e chỉnh cho dòng nó co lại trong service với ạ.nó bị dãn ngang mất chữ 'v' trong logo'vtv3'mất rồi.mành e muốn toàn bộ dịch lên trên hoạc co mành nhỏ bớt nhưng ko biết chỉnh cái nào.service thj em vào được rồi ạ
Leave a comment:
Mình ở Ninh Bình bạn ạ,2004-2006 mình làm ở Minh Đức lên hay đi qua đò an lư,thấy bạn nói nhà ở An Lư lên hỏi thăm vậy thôi mà.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtMình ở Cầu Xưa-Ngay đường 10-Tên chính là TRẦN VĂN TOÀN .Mọi người thường gọi THUẦN CÒI,,,Bạn ở đâu nhỉ (Hồ sơ và chữ ký của Mình là chuẩn đó)THANK Bạn đã quan tâm.
Leave a comment:
vâng em đã gắn thêm tản nhiệt ạ.giờ đang cho chạy thử.lúc trước chạy 45 phút t=70 độ c liền.em sợ quá nên ko cho chạy tiếp.vấn đề là dòng mành đang bị dãn em chưa có đk để sevice cho nó và cung chưa biết dc ko nữa.cám ơn bác nhiều nhaNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtIC Mành Bình có thể cho thêm tỏa nhiệt
Leave a comment:
IC Mành Bình có thể cho thêm tỏa nhiệtNguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtTình hình là máy đã chạy đc 20phút rồi mà chưa thấy gì.nhưng con mành nóg kinh khủng lên tới 68độ c rồi.màh và dòng hơi nở.chữ vtv3 mầu loè sang phải.xin các pák hướng dẫn thêm ạ.à sò e thay c5411như pák thuancoi1974 hướng dẫn.(lúc trước e dùng d5703a như sơ đồ thì cũng nhanh nóg như tt2206)
Leave a comment:
Mình ở Cầu Xưa-Ngay đường 10-Tên chính là TRẦN VĂN TOÀN .Mọi người thường gọi THUẦN CÒI,,,Bạn ở đâu nhỉ (Hồ sơ và chữ ký của Mình là chuẩn đó)THANK Bạn đã quan tâm.Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtBác Thuận còi có hay thức đêm cày điện tử không vậy?nhà bác chắc gần bến đò An Lư nhỉ?
Leave a comment:
Leave a comment:
sẳng đó vứt bỏ em c402 cho 1 e khác vào thử xem.Nguyên văn bởi giahuyen Xem bài viếtbạn thay con d403 đi nó không chết chỉ không dẫn vol qua thôi,từ cục chân fbt có chân 16v5 qua r 1 ôm-diode-qua môt nhánh nuôi công suất vest một nuôi cho cuộn driver nguồn nuôi cho vert thì không nói tới.nguồn nuôi cho driver( fbt -16v5-R 1 ôm-diode-DIODE-driver chết con DIODE này nè)kiểm tra đi nhé mình làm vài em rồi
Leave a comment:
Bác Thuận còi có hay thức đêm cày điện tử không vậy?nhà bác chắc gần bến đò An Lư nhỉ?Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtMai đi mua sò tiện thể mua ít Vỉ ở quán Đồng nát ,để phá lấy linh kiện
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
