xin giúp tivi samsung 21m17 mà sáng mịn không có tia quét ngược
tình hình con 29 như thế này ạ.e lấy tín hiêu h.out và mass của máy 29 câu sang máy goldstar 14 chạy rất ổn(hình chỉ bị chạy ngang liên tục từ phải sang trái) chạy trên 15 phút mà nhiệt đọ tăng rất chậm cũng chỉ 45 đo C thôi.ko biết thông tin này nói lên điều j ko các bác?(chân h.out mà đưa trực tiếp vào B sò ngang ấy ạ)
nếu thay giá trị tụ lớn vào thì màn sẽ nở ra mất.mà cái vấn đề tụ nhụt ấy sai số rất nhỏ mà?e đã đo và so sánh thực tế.khả năng phải do thế nào chứ con goldstar em chạy như vậy suốt mà.khi tăng tới 47 độ c thì ko tăng nữa.em xem cả ngày cũng ko sao hết.ko méo gối j cả.Nguyên văn bởi vnkhiet Xem bài viếtvậy là con goldstar của bác nó chạy cực khỏe rồi.tụ chân C sò càng nhỏ thì sò làm việc tăng lên đưong nhiên sẻ bị nóng màn hình sẻ teo lại và ngược lại tụ C sò lớn thì nó làm việc ít lại nhưng hình thì bung ra.bác thay đúng trị số các con tụ của nó hoặc lớn hơn chút ít xem còn nóng không chứ nóng đén 47 độ thì sài lâu không ổn.hình ảnh bình thừong hay có bị méo rối không vậy bác?
Leave a comment:
vậy là con goldstar của bác nó chạy cực khỏe rồi.tụ chân C sò càng nhỏ thì sò làm việc tăng lên đưong nhiên sẻ bị nóng màn hình sẻ teo lại và ngược lại tụ C sò lớn thì nó làm việc ít lại nhưng hình thì bung ra.bác thay đúng trị số các con tụ của nó hoặc lớn hơn chút ít xem còn nóng không chứ nóng đén 47 độ thì sài lâu không ổn.hình ảnh bình thừong hay có bị méo rối không vậy bác?Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtVậy tại sao máy này trị số đã giảm(so với kí hjệu như 681 con lạ631p)mà hình nó ko co lại mà lạj nở ra?e đang chạy thử con goldstar 14.nhjệt độ đo tạj sò là 47đô c rồj mà e vẫn đang xem bt đây.pák nào có cao kiến đi ạ?
Leave a comment:
bạn giảm trị số của tụ damp thì cao áp sẽ hoạt động mạnh hơn mà,bạn phải thay tụ cao hơn mới được.còn về sò ngang thì bạn kiếm trong mấy cái monitor củ ra mà sài
Leave a comment:
vâng máy này chạy con ko co trở và nhụt mà.Nguyên văn bởi boybuontg Xem bài viếtKo anh thay 2499 cho 29 đèn thường , mạch ko có nhụt .
Máy của em giờ ktra Tụ C sò kỹ xem . Chân B sò đo ac được nhiu vôn
tụ chân c sò em tháo ra láp vào 3 lân đo kq ko thấy sai số nhiêu.
sai số ở đây là tụ hơi giảm trị số
chân B sò đo dc 1.0vol AC.Bác có cao kiến j giúp em nữa ko?có ông thợ bảo nên thay con sò BU cho 29 vào thử nhưng em chưa mua dc a.
Leave a comment:
Ko anh thay 2499 cho 29 đèn thường , mạch ko có nhụt .Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtE cám ơn pák.nguồn hiện giờ e chưa sửa j cả thấy vân đủ mà.khi máy chạy lúc sắp chết ko có biêu hiện j cả(e còn tửơg bị mất điện cơ mà) con 2499 là sò có trở b.e và điot nhut.sao lắp vào ăn dc nhj?
Leave a comment:
Leave a comment:
Mấy con đó trên mạch gtrj nó lớn hơn trên sơ đồ pák a.con 680p đo còn 630p(con naỳ lấy đồng bộ dòng về)con 7700p còn 7530p.con 8200p còn 8150p.đều co áp là 1.6kv pák nhé.theo như pák thuancog1974 hướng dẫn và e đã kiểm chứng thấy.giá trị nhụt càng giảm trị số thì hình anh càng co lại.
Leave a comment:
máy bác chắc là cái schematis này waNguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếttụ khá nhiều bác ạ. bác xem lài sơ đồ trên hộ em ạ.thường các gtri tụ trong sđô nhỏ hơn trên mạch.các linh kiên như sò dòng thì dúng là q401 nhưng con đệm hdt trong mạch là q403(sđô là 402)khi máy chạy em thấy hình hơi nở ngang 1 chút(mất 1/3 chữ ''v'' của logo vtv3.e đang có sẵn con 203j 2000v liệu mác // vs bọn kia đc ko?và phải mác ntn?tại em thấy bon nhụt kia đi qua 1 con qv02 nữa.
mấy con tụ trong cái sodo nó đúng với mạch ko bác? như mấy con cr402s,cr403s,cr404s trong sodo nó là mấy con đẹm chân c so đó.bác thay thử lại con h-drive đúng của nó xem,nó là c2073 hay c2331Last edited by vnkhiet; 21-06-2012, 14:39.
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
khi máy chạy hình có bị nở ngang không?hình ảnh bình thường hay còn hiện tượng gì nửa ko?nếu bình thường bạn nên thay tụ ở chân c sò lớn hơn chút xem sau.ờ mà tụ đó của bạn hiện là nhiêu vậy?cẩn thận rút núp cao áp ,đuôi dèn, yoke rồi hảy thử nhe.Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtcao áp và sò em vừa mua.đo nhanh thấy vụt lên đó em nhổ sò ra mắc bóng đèn 65w vào chân c-e.đo tại chân b bị mất xung.kiểm tra con đệm hdt bị dò b-c.con này tên là c2331 em thay con c2383 ko biết chạy ổn ko nhưng máy giờ đã lên hình rồi.thắc mắc nỗi là chạy dc 1phut sờ tay vào tản nhiệt thấy khoàn 45 độ c rồi nên ko dám cho chạy tiếp.các bác khuyên em phải làm gì cho nó khỏi nóng?chả lẽ lại câu thêm tản nhiệt cho nó?sò c5411 ở chỗ em ko mua dc.tụ nhụt thì em đo từng con rồi lái tháo ra nhìn kỹ long lanh.mà có con 3 mắc trên tản nhiêt cũng nóng thêo con sò dòng.mành cũng nóng theo ấy(chạy 1 phút tút điện sờ 3 con đó nóng như nhau)
Leave a comment:
Leave a comment:
hôm mình làm cái 29 in nhà hết sò zin , mình lấy 2499 cập thêm giải nhiệt hát từ sáng đến chiều cũng ko sao , giao khách nửa tháng rồi cũng thấy êm ru ....ngộ hén :
Leave a comment:
Mình dám chắc là nguồn bạn có vấn đề rồi , sửa nguồn cho ổn định đi bạn . Thay tl431 xem thế nào ! Của bạn lúc đầu 10p chết sò , lúc chết hình hơi bung ....lúc này có lẽ nguồn dâng cao rồi bạn ah .Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtLại bệnh khác rồi.chán wa.e đj mua cao áp và so tt2206 về đóng vào e đo nhanh khj bất nguồn.b+96v len 120v len 143v...e ko dám do nữa.vậy mà taj sao e mác taj gjả bóng 60w đo là 96 rồj 118vol.cứu e vớj
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
