xin giúp tivi samsung 21m17 mà sáng mịn không có tia quét ngược
  • quangtrung70
    replied
    Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viết
    E hút b và đo là 1vol ac pák ạ.đo đồng hồ số.ko biết bị thấp ko nữa.con sò tt2206 cug ko có R vàD mà.e lại hỏj trog hãng cao ap 29A003 Là hơn 300k ruj.gjá cao quá chưa dám mua vì khák quê mà.e đang tính cấy con 29a001 vào ko biết đc ko vj con 29a003 là con slim đuôj ngắn mà
    Cuộn 29A003 zin thiếu gì mà fải vào máy chém bảo hành Zin 160k.Đóng cuộn 29a001 vào cũng đc tuy nhiên có máy ăn ngay nhưng có máy fải chỉnh lại rất vất vả.
    Leave a comment:
  • chuvanbinhpt
    replied
    Leave a comment:
  • dientupt
    replied
    co tieng ma ko thay hinh co the den yeu :1la ban den len thu :2 nua la thay thu tu bi 681k hay 481k gi do gan chan cso do ban
    Leave a comment:
  • hieubangnb
    replied
    E cám ơn pák dinh.dt(ko nhấn nút cám ơn đc vi e dang dung dt) cái chân 10 và chân bìa(nằn hẳn phía ngoài vòng cung) nối với nhau va nối thẳng mass.e cug ko hiểu vì ko thấy chân abl đâu cả.e vừa hỏi cao áp 29A003 Tại quán linh kiện là 300k(ko bjết lô hay zin)đúng là quá sức tưởng tượng.
    Bạn hút chân B cs dòng đo điện áp ac tại đó xem bt không tải nó phải từ 2-4vac điện áp chân b thấp sò rất nóng,trước mình gặp con sony cũng bị thế sửa mãi không được về sau mình lắp con C5411 không có trở BE và diot CE thì ổn ngay bạn thử nhé.
    Leave a comment:
  • chuvanbinhpt
    replied
    Leave a comment:
  • dinh.dt
    replied
    em vừa tháo dc lái tia ra rồi thật là quá sức tưởng tượng của em.nó to quá.e thay dúng sò bác a.con tt2206 ko có trở ko điot mà.e tháo lái ra nhin vẫn thấy dẹp lonh lanh bác ạ.khả năng mai em chạy đi mua cao áp về thay thử thôi.cái dãn ngang e ko bận tâm lắm vì vào service khả năng chỉnh dc(e chưa thử).cao áp ký hiệu 29A003 bác biết bao nhiêu t ko?mình mua cao áp ngoài liệu chạy dc ko bác?(ko mua trong hãng )
    Thực tế tôi toàn mua cao áp ngoài chứ chưa mua ở hãng bao giờ. Nếu bí quá không có đúng loại thì tôi độ chân. Cao áp tôi mua ngoài thì có cục chạy ok luôn, có cục hơi yếu 1 tí ( trường hợp này thì hạ tụ đệm C sò xuống ). Nhưng nói chung đều ok hết. Quả 29A003 này hình như có sơ đồ chân là : COL_NC_B+125V_NC_200V_GND_H_-16,5V_+16,5V_ABL giống với 29A001
    Leave a comment:
  • chuvanbinhpt
    replied
    Leave a comment:
  • thuancoi1974
    replied
    em cám ơn 2 bác có ý tưởng hay đấy.nhưng em ko có cục cao áp 29 nào cả chỉ có 1 cục 14 thôi.theo các bác thì em phải mua cục 29 để thử ạ?với lại các bác cho em hỏi cách kiểm tra lái ntn để biết lái chập?khi máy chạy mà chưa chết sò thì thấy máy chạy ko bị co hình thang ạ.em có cảm giác màn hơi nở ngang,chữ vtv3 bị mất 1/3 chữ ''v'' trong ''vtv3''.ko biết nguồn có cao ko nhưng khả năng nguồn vậy vẫn ok các bác nhi?nếu em tháo rắc lái tia ra để chạy loại trừ khả năng chập lái thì trên màn ảnh sẽ còn 1 điểm cực sáng vậy em phải chỉnh g2 cho nó tối đi các bác nhỉ?
    Thay sò chạy 1 lúc chết có rất nhiều nguyên nhân,,, nhưng Bác thay sò có đúng chủng loại chưa ,Vì máy to mới bây giờ sò dòng không có D nhụt ...Còn VTV3 mất chữ V thì Bác giảm trị số tụ DAM đi giảm từ từ thôi không là đi CRT đấy .Về lái tia thì Bác có thể rút vỉ cho vào máy khác thử vì Em làm vỉ lại cho mấy bác thợ thì Em thử = CRT 14 cũng được mà ,nhiều lái chết không có hình thang đâu .Đôi lời góp ý
    Leave a comment:
  • chuvanbinhpt
    replied
    Leave a comment:
  • thuancoi1974
    replied
    thông tin thêm là.nguồn b+em đo khi máy chạy là 122vol.tổng chạy micronas dán giấy trên thân ghi ''t-timpas-1703'' ic mành 78045.sò tt2206.các bác chỉ em cách đo xem cao áp hỏng ko ntn?e đo núm hv với mass là vô cùng ôm.cuộn lái dòng là 1.8 ôm.mành là 8.0 ôm.em chưa tháo dc lái ra vì em xoay ốc ra rồi lắc thấy nó chặt quá nên ko cố.bác nào chỉ em cách tháo lái này đi.em xin cám ơn mọi người đã quan tâm
    Lái tia Em thường lấy mũi dao nhọn tách nhẹ 4 đầu nhựa ngay chỗ đai bắt ốc ra song mới dùng tay vặn cả quả lái ra ,Vì Em hơi bị to béo và khỏe,,,1 chút ý kiến nhỏ mong thông cảm
    Leave a comment:
  • tryme
    replied
    B+,có thể ổn.lấy cục flaybach của máy khác, đấu 4 dây vào mạch:B+,C sò,mass,abl rồi cho máy chạy thử xem sò còn chết nửa không.nếu là hư yock thì màn hình sẽ có hình thang đấy,khoang hả tháo yock ra
    Leave a comment:
  • chuvanbinhpt
    replied
    Leave a comment:
  • tryme
    replied
    có thể hư flaybach rồi đó,thay lun mấy con tụ damper nửa rồi xem sao.
    Leave a comment:
  • chuvanbinhpt
    replied
    Con samsung21m17 tạm gắc sang bên vì khák ko cho mang máy về. E đang làm con ssung 29z58slim pan chết sò liên tục.cắm sò máy chạy 10p lại tạch.khi chết e sờ thấy sò và ic mành cực nóng
    Leave a comment:
  • dtlong81
    replied
    Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viết
    Samsung có tiếng fbt ko chạy là thường đó bạn,bạn để ý tiếng có chỉ là đài dãy áp bt thấp thôi vì 30v cho tuner lấy 180v ghim xuống khi ấy cũng thấp theo,nguồn cấp cho cs tiếng lấy từ nguồn xung chính luôn,bạn coi lại sơ đồ nhé.chúc vui
    fpt ko chạy mà máy có tiếng mình cũng chưa gặp bao giờ cả.vậy xung dòng xung mành lấy về xử ly bằng cách nào hả bác
    Leave a comment:
chuvanbinhpt Tìm hiểu thêm về chuvanbinhpt
