Tivi LG 21 inch phẳng khi bật đèn đỏ nhấp nháy liên tục
  • dohaolt
    replied
    Tui thường gặp bệnh ti vi bi sọc hơi lay hình phía trên xem van tốt nhưng giao máy cho khách vẫn thấy áy náy. Bác cao thủ nào giúp tui chút dc không nhỉ (bệnh này hay gặp ở ti vi nội địa cũ) tui chưa có hướng khắc phục. cám on các bác nhiều.
    Leave a comment:
  • hbuj
    replied
    cám ơn các bác nhờ có các bác mà em sửa được TV cho bà em
    Leave a comment:
  • lelan
    replied
    Em thay sò dòng chạy ngon được 1 tháng lại xịt, lại thay con khác không biết có xịt tiếp không? Cảm ơn các bác nhé, nếu còn xịt tiếp thì lại phải nhờ các bác tư vấn giúp xem tại sao?
    Leave a comment:
  • dangthienhai
    replied
    bạn đo lại DBE xem nó có bị rỉ hay không???
    Leave a comment:
  • Duchuu84
    replied
    Ban Hut So Ngang Ra (so Dong) Do So Ngang Co Hu Khong,hu (khong Hu)-->do Tu Loc Duong B+ Cap Cho So Ngang Co Bi Chap Khong,co Chap Thi ,KIEM TRA TU VA DI OT NAN AP B+ ,khong Thi -->DO CAC TU AP RA CO BI CHAM AP NAO KHONG.Gan Tai Gia Vao,bong Den Tron 75w.mo Nguon,neu Bong Den Sang .do Tiep Cac Ap Ra Co Dung Khong, .neu Ap B+ Cao Ban Phai Phai Kiem Tra Duong Hoi Tiep Nguon,vi Xu Ly Cua Ban Hoat Dong Tot.
    May Chop Den Do Co Nhieu Nguyen Nhan Lam,phan Nguon So Cap Hu Cung Co,thu Cap Cung Co ,hu Den Hinh Cung Co .vd:tivi Panasonic Hu Den Hinh ,MAY Mo Len Roi Cup Den Do Chop Lien Tuc.
    Leave a comment:
  • nowdaygood
    replied
    Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viết
    undefinedHình như ông này khồn biết dò mạch hay sao ấy các bệnh tự kíck này thường mà phải nói là 99% là do chập nguồn kể cả ở TV lẫn mornitor dò tự biến áp xung mà ra đặt que đõ xuống mass để ở thang x1(đảm bảo thang x1 còn tôt nhé) lần lượt đặt các que đen vào các đường nguồn nếu thấy kim chạy lên mà không về thì chắc chắn dính chập đường đấy(chú ý đo nguồn dương nhé nguồn âm thì ngược lạ) rồi cô lập theo đường đó sẽ tìm ra con nào dính chập
    Híc Buồn Quá
    Kiến thức điện tử bao la rộng lớn và phát triển không ngừng, học cả đời không hết cho nên mỗi người thợ sửa điện tử có mặt mạnh và mặt yếu khác nhau.
    Leave a comment:
  • dangnhung198
    replied
    Híc Buồn Quá
    Leave a comment:
  • dientul
    replied
    Nguyên văn bởi lelan Xem bài viết
    Cảm ơn các bác, em thay con sò dòng chạy OK rồi. Nhưng lạ một cái là con sò dòng cũ em đo thì nó vẫn chưa chết, nhưng cắm vào lại không chạy??? cắm con mới chạy ngon lành hix.
    Bị rỉ B-E đấy,bác đo lại đi thì sẻ thấy liền
    Leave a comment:
  • lelan
    replied
    Leave a comment:
  • tuantdpstn
    replied
    Tivi LG 21 inch phẳng khi bật đèn đỏ nhấp nháy liên tục, các bác xem giúp xem có phải là do phần dòng không ạ? Khổ thế, chưa hết cái nọ đã xảy ra cái kia hix, mong các bác chỉ giúp. em xem thấy có 2 con này gắn vào tản nhiệt:
    TT2140 3 chân, và con STR F6654 5 chân, các bác hướng dẫn giúp em cách kiểm tra con 5 chân xem làm thế nào biết được nó sống hay chết(kiểm tra bằng đồng hồ).
    [/COLOR]
    bạn có đồng hồ vạn năng không, nếu có thì mới hướng dẫn tiếp được
    Leave a comment:
  • dientul
    replied
    Em đã mua sẵn 1 con TT2140 và IC F6654 rồi, nhưng chưa giám thay, chỉ sợ cắm vào lại chết, nên mong các bác hướng dẫn giúp em với. Bác Pto hướng dẫn em dò đường 5v cấp cho IC tổng, nhưng em chẳng biết dò chỗ nào? bác có thể nói cụ thể là em phải đo ở đâu không ạ?
    muốn sửa pan nầy trước tiên phải tháo sò dòng ra kiểm tra,khi nào ta kiểm tra nguồn cấp cho sò dòng đúng ta mới nên gắn lại.Còn muốn kiểm tra nguồn mà ko có shema thì ta dò từ diod nắn dòng từ biến thế xung và căn cứ theo tụ lọc nguồn thì suy ra nguồn đó bao nhiêu v hoặc dựa theo các con ic ổn áp như 7805,7808...
    Leave a comment:
  • lelan
    replied
    Các anh có thể cho em số điện thoại được không ạ? Để em tháo ra có thể hỏi trực tiếp luôn ạ(làm phiền các bác tí)
    Leave a comment:
  • lelan
    replied
    Leave a comment:
  • tuantdpstn
    replied
    theo cách bạn mô tả thì hình như bạn chưa từng qua một lớp diện tử cơ bản nào. vậy nên biện pháp an toàn là rất quan trọng.
    bạn phải lưu ý những ti vi càng lớn thì điện áp ở ** đèn hình càng lớn, do vậy nó cũng được tích ở đó rất lâu. lên trước khi tháo ** cao áp bạn phải phóng điện tại đó bằng nhiều cách.
    Leave a comment:
  • binhmen2003
    replied
    pan này thường do chết sò dòng và cao áp. bạn có thể kiểm tra cao áp nhanh bằng cách bật đồng hồ về nấc 10k một que kẹp vào ** cao áp còn một que đo xuống mát nếu thấy có nội trở là hỏng cao áp, còn không thấy gì thì chỉ hỏng sò dòng thôi.
    Leave a comment:
lelan Tìm hiểu thêm về lelan
