Nguyên văn bởi tuan_tjvj
TV NIKKO nhờ anh em giúp đỡ
Lần ngược từ chân H driver về, từ con tran lái dòng ý, ngay chân bên cạnh nó là AFC đó.
anh ơi con tụ AFC là ở chỗ nào đấy anh?Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtCảm ơn các bác, sau 2 tuần cày nát con NIKKO, em đã tìm ra bệnh của nó : Chết tụ lọc ở mạch AFC, thêm 1 kinh nghiệm chia sẻ với ace,
Phù, mệt với bọn nikko quá đi.
em cũng đang gặp 1 an cũng y hệt như vậy
Leave a comment:
Leave a comment:
đường nguồn +-cấp cho mành không thể nhổ bỏ khi tiến hành cho máy chạy ,bạn phải làm sạch hai nguồn đó ,cần thiết thay thử cả ic vert đi .nikko không chạy lỗi thường nằm ở phần vert ,chúc may mắn !
Leave a comment:
Cảm ơn bác, em quên ko nói là đã thay tụ +-12V cấp cho IC mành rồi, kể cả nhổ bỏ cả 2 con trở cầu chì trên đường +-12V, cô lập cả IC mành rồi vẫn ko được.
Leave a comment:
bạn thay tụ loc nguồn +- cấp cho ic vetical thử xemNguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtEm gặp một ca TV NIKKO N21F-0808A, IC tổng OM8377PS/N3 nhớ 24C08,nguồn D1710+C3807,cao áp 1003, bị pan rất chuối, nhờ anh em giúp đỡ, bệnh của nó như thế này:
Khi bật máy thì dao động mành có ngay, phải 10 giây sau mới có dao động dòng đưa ra, nhưng bị ngắt ngay sau đó, muốn mở lại phải tắt công tắc nguồn chính sau đo dùng remot hoặc phím +- CH để mở lại, tình trạng lại như vậy.
Các việc em đã làm là :
Kiểm tra các đường nguồn đều OK , đã thay : IC tổng, IC nhớ, IC mành, thạch anh 12MHz, tụ 33/39 pF ở chân thạch anh, tran kích dòng C2383.
Đều không có kết quả gì, vậy các bác nào dã gặp ca này hay có cao kiến gì xin trợ giúp, em xin cảm ơn.
Leave a comment:
Đều không có kết quả gì, vậy các bác nào dã gặp ca này hay có cao kiến gì xin trợ giúp, em xin cảm ơn.Tags: None
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
