ti vi tcl mất hiển thị
à cái chuyện lạp thế này mình lạp nhớ mới rồi . lấy chương trình trên mạng vẫn thế . vặn núm cao áp secreen lên cao thì ti vi tự ngắt bảo vệ. còn lược đồ nó cũng giống như con tda9365 mình đã kiểm tra 2 con rồi. chỉ khác con msp417 thay bằng vỉ dùng con tda9859 . mình chưa có hướng để tìm toàn đo vớ vẩn thôi. mong các bác tham mưu. bạn manhnha11 đề xuất thêm kiểm tra phần gì thì cứ nói theo sơ đồ đấy nhá .Last edited by phamvanhuong; 14-11-2012, 22:46.
mình kôg có lược đồ để xem nên kôg thể hướng dẩn chi tiết,bác nên kiểm tra 2 pin ic 9381[chân 49-BCLin & 50-BLKin]các linh kiện ngược về sau.Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtnổi đường hồi không hình không tiếng có mỗi ánh sáng trắng và sọc trắng . bạn có thể nói rõ kiểm tra đường nào trên sơ đồ được không kinh nghiệm còn ít mà. các điện áp xung mành đo đề chuẩn cả 1,2 -2v, 3 -16v , 4,7 ,9 - 15v . 6 -48v
phân tích pan : kôg hình kôg tiếng -> hư trung tần hình trở về trước
màng hình trắng kôg hình nổi đường hồi -> hư phần Y,mất xung xóa mành ,đườngABL -IK.
cộng 2 pan lại = thử nạp lại nhớ xem sao.
Leave a comment:
nổi đường hồi không hình không tiếng có mỗi ánh sáng trắng và sọc trắng . bạn có thể nói rõ kiểm tra đường nào trên sơ đồ được không kinh nghiệm còn ít mà. các điện áp xung mành đo đề chuẩn cả 1,2 -2v, 3 -16v , 4,7 ,9 - 15v . 6 -48vLast edited by phamvanhuong; 14-11-2012, 16:30.
Leave a comment:
nổi đường hồi mà có hình tiếng kôg hay sáng trắng,kiểm tra xung FV từ mành về phần Y -IC tổng xem sao.Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtmạch các chế độ bảo vệ chân 35 nhà sản xuất bỏ trống. bk,r-k, g-k 120v 120v,100v các cái khác đủ bgr 1,5v , 9v 180v có ..
Leave a comment:
Leave a comment:
bác cho ít thông tin quá nên khó đoán pan,trước tiên nên kiểm tra điện áp ở vỉ đuôi đèn hình xem có bình thường kôg.nổi đường hồi ngang thì kiểm tra xung mành từ ic mành đưa về ic tổng.vài lời góp ý.Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếttcl đảm bảo đúng của nó bởi vì đang lên hình tự nhiên mất. mình đã câu rồi không ăn thua.
nhân tiện mình cũng đang dính vào em hitachi sử dụng ic tổng 9381. máy bị hiện tượng chỉ xuất hiện đường hồi ngang thấy mấy con diotzener d501 ,d502,d503,d512 bị rạn. (Ký hiệu hzs9c3) không có cái để cha mình đoán nó là 9,3v và diotzener mình chỉ có 9,1v thay vào thì thấy nó cũng xuất hiện đường hồi ngang được một lúc thì nó về chế độ bảo vệ không cho cao áp chạy. con này dùng nguồn b+ có 90v thôi kiểm tra đủ( mình dựa vào con tụ ở đường b+ để khẳng định nó là đúng vì chỉ có 100v thôi.) các bác nào đã gặp qua ban này rồi giúp em với được không.
Leave a comment:
Leave a comment:
điện áp xung acv như trên là bình thường,chân 10 đốt tim 2,5vac có áp thấp nhất là đúng rồi.Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtmình đặt que đen ở chân 8 làm mát và đo acv thấy :chân 1 có áp là 250v ,2-c,3 -32v, 4-b+, 5 - 25v, 6 - 45acv, 7- 19v, 10- 2,5v. đo như thế thì không ổ như bác nói à
playback zin hay đả độ lại vậy.
Leave a comment:
Leave a comment:
để mình thử rồi báo lại sauNguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtchân đốt tim là chân 5vac từ cao áp ra thông qua 1 con R 1om lên đến đèn hình để làm nguồn nuôi sợi đốt trong đèn hình đó bạn
thường thì cao áp cuốn 2 cuôn ra điện áp 5vac.1 là đốt tim,2 là AFC là xung đồng bộ dòng về IC tổng
Leave a comment:
Leave a comment:
bạn có đo nhầm kôg vậy,điện áp vôn ac xung của chân đốt tim là thấp nhất trong các chân của playback.Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtbạn unknewlock có thể nói rõ được không câu ở chân số mấy của cao áp vậy mình có thấy có mỗi 2 chân só 5 có điện áp acv tương đương. chân số 6 thì cao hơn. còn chân đốt tim có điện thế cao lắm bạn ạ
Leave a comment:
Leave a comment:
cố gắng lên bạn ơi.Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtnói chung mình thay cũng nhiều rồi đấy lấy đúng linh kiện bo tcl khác đắp qua. thôi bây giờ mình sẽ lấy hết các linh kiện của 1 con tcl còn lên hình hiện thị đắp hết qua xem nào lạm lại toàn đường vẹt trước các bác theo dõi em này nhá.
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
