Tivi Samsung CS-15A9s
  • h_son
    replied
    -hút trans làm MUTE ra,kiễm tra c/s âm thanh xem tốt ko. nếu tốt >> mỡ service : chỉnh mục :AUDIO= L_mono. or Stereo.
    -nếu ko dc lấy tụ cách ly Dc từ chân IN cũa C/S và chấm trực tiếp vào chân 44 TDA9381 xem nghe có âm thanh rồi tính tiếp.
    Leave a comment:
  • DIENTUKHOA
    replied
    Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết
    Cảm ơn các bạn mình đã kiểm tra kỹ rồi, đo điện áp G2 là không có>>>> Hỏng fbt. Mình đã thay giờ màn đã sáng lên bắt có hình. Nhưng lại thêm bệnh mất tiếng cả 2 chê độ TV/AV, nghe chỉ thấy tiéng ù ù, máy dùng IC TDA9831ps
    - Mình định thay luôn IC CS tiếng không biết có đúng bệnh ko/
    Bạn kiểm tra xem công suất có hu không đã,sam sung it khi hu công suất lắm bạn,pan đặc chủng của samsung là bị mute tiếng,bạn kiểm tra gần ic công suất có hai con transsitor mute bạn hút trống chân giũa một con ra xem có đuọc không,nếu không đuọc bạn mỏ mã ra chỉnh lại hai pan này mình gạp nhiều rồi,chuc thành công,
    Leave a comment:
  • phuongdt_hd
    replied
    Bạn kiểm tra tín hiệu vào xem thế nào.hút bỏ 2 con đèn làm câm gần công suất tiếng xem có được không nhé
    Leave a comment:
  • thieu-bn2011
    replied
    Leave a comment:
  • linhmoi.vp
    replied
    Chào anh em trên đàn, mình đang làm 1 TV SS có hiện tượng như sau. TV có tiếng nhưng không có hình, đã tăng SC nhưng màn không sáng, kiểm tra IC dòng hoạt động tốt, Đo điẹn áp G2 trên PCB đuôi thì ko có, kiểm tra chân uot IC mành cũng không có ( có nguồn 16V cấp cho IC láy từ cao áp có).
    - Mình định thay IC mành nhưng ko biết có dc ko? do điện áp G2 trên PCB đuôi ko có
    Mọi người cho mình xin ý kiến nhé, thank
    N.H Thieu
    nguyenthieu_0207@yahoo.com.vn
    Bạn rút dây G2 ra ngoài, cho máy chạy rồi đo G2 xem có điện áp không, nếu không thì hỏng G2 rùi.
    Kiểm tra xem nếu có G2 rồi mới tính tiếp.
    Leave a comment:
  • kehuydiet092
    replied
    bạn kiểm tra điện áp cấp cho sợi đốt ở vỉ đuôi xem có chưa?
    Leave a comment:
  • h_son
    replied
    -hút bõ hẳn đường 180V ra luôn xem đèn có sáng nỗi ko
    Leave a comment:
  • unknewlock
    replied
    bạn xem cao áp của bạn đã chạy chưa đã rồi hẵng xét đến IC mành
    màn ko sáng lên nổi mà đã bắt dc bệnh phần mành sao bạn
    nguồn 180v thì nó nằm trong cuộn sơ bên phần b+ lên có b+ là có mà
    bạn lên kiểm tra đốt tim,ABL,g2,...
    cao áp chạy mà G2 ko có thì thay cao áp đi rồi hẵng sét đến phần mành nhé
    Leave a comment:
  • thieu-bn2011
    replied
    nguồn 180v có, mình tăng screen trên fbt nhưng màn vẫn không sáng, Kiểm tra nguồn cấp cho IC mành vẫn có nhưng chân đầu ra đến lái tia ko nguồn. Mình cũng định thay fbt nhưng thấy IC mành ko xuất nen thay con này trước
    Leave a comment:
  • huu_tuan
    replied
    N.H Thieu
    bạn nói tăng cs là cs gì vậy bạn? kt tụ pi tại chân g2 trên board đuôi chưa, điện thế 180v cấp cho ic cs sắc có ko, chỉnh chiếc áp g2 mà điện thế g2 ko thay đổi thì thay luôn fb đi chứ sao lại thay ic mành? góp ý cùng bạn!
    Leave a comment:
  • thieu-bn2011
    started a topic Tivi Samsung CS-15A9s
    N.H Thieu
thieu-bn2011 Tìm hiểu thêm về thieu-bn2011
