lõi nào cũng được. dòng 20a chỉ nên 100uh trở lại. khi đó dòng gợn đầu ra bên 12v nó hơi cao, khoảng vài A, mình chỉ cần cho tụ low ERS vào , loại dung lượng lớn, ví như dùng 2 con 4200uf/35 trong ups chẳng hạn. hoặc tăng tần số chuyển mạch lên cao thì tụ nhỏ lại nhưng sẽ vất vả hơn. còn làm sao nhét hai con tụ vào cái chỗ chỉ cho 1 con thì cần phải khéo tay.
Mạch sạc accu 3 giai đoạn từ nguồn ATX
Lại lõi nào cũng đc. Nếu cố dùng cái lõi OD27mm cũ thì phải chập chừng 4-5 lõi lại chắc mới đủ chạy 20A. Mà cái bình 50Ah gì mà phải sạc tới 20A. Sạc chừng 10A thì lâu lắm là khoảng 6-7h thôi chứ mấy. Sạc dòng cao thế ko có kiểm soát nhiệt nguy hiểm lắm, chớ nên.
- 1 like
Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtAccu 100Ah mua cách đây 3 năm, giờ sạc tầm 10 đến 12 tiếng mà dòng sạc chỉ quanh quẩn 1,8~1,9A nên mạch không chuyển sang LED xanh. Vậy do accu đã cũ quá rồi phải ko các bác?
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtHẳn có hộc kém rồi nên sạc hoài áp không lên nổi 2.4V, nên dòng sạc cứ cao gần 2A. Bình nó sôi lên, ấm lên là đầy rồi, chỉnh Vr cho ngắt tại dòng đó thôi
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtMạch này cũng có thể kéo đc dòng lớn, tùy thuộc vào diode và bộ nguồn pc. Của mình hạn dòng ở 10A chạy 2 diode 30a ko tản nhiệt Vf = 0.9 thấy nóng rát.
Nếu bác nào có nhả ý làm thì nói mình post last Version lên cho nhé.|
Nguyên văn bởi moto Xem bài viết
- 1 like
Nguyên văn bởi thiet_kt Xem bài viếtcho em tên con linh kiện này là gì các bác?
con đó là diode ban ạ
bởi thuthu35Sinh viên Việt Nam muốn cải thiện trình độ Anh ngữ và kỹ năng học tập trước khi bắt đầu học Thạc sĩ có thể lựa chọn lộ trình học dự bị chỉ với 4-8 tháng tại UTS College, sau đó chuyển tiếp lên bậc Thạc sĩ chỉ với 2 năm tại...Hôm qua, 22:40
bởi Vantrung3107Các bác đi trước cho em ít "tài liệu mật" máy mount hanwha ạ! Em cảm ơn!
Channel: Công nghệ làm mạch in
Hôm qua, 21:05 -
Trả lời cho Xin các chuyên gia giúp đỡ làm mạchbởi T.L.MMạch dùng 555 gọn hơn 1 chút, nhưng lúc nào cũng ăn dòng nên hao pin. Nếu tải nặng phải thêm transistor công suất hoặc rờ le.
Transistor ở trạng thái nghỉ không ăn dòng.Tuỳ dòng tải mà chọn transistor....-
Hôm qua, 16:42 -
Trả lời cho Xin các chuyên gia giúp đỡ làm mạchbởi tamkythuatĐúng vậy, ở bước 3 là Q1 không dẫn điện dù tụ C1 có điện áp. Lúc này chỉ chờ bé lính giở chân lên thôi....
Hôm qua, 14:58 -
Trả lời cho Xin các chuyên gia giúp đỡ làm mạchbởi NLQT2021À, như vậy thì điểm quan trọng là ở bước 3. Mình sẽ tìm hiểu và làm test thử luôn. Cảm ơn bạn rất nhiều.
DIOT D1 có tác dụng 1 chiều cho dòng. DIOT D2 có tác dụng không cho điện từ C1 đi ngược lại đến B mà phải đi qua E,...-
Hôm qua, 14:55 -
Trả lời cho Xin các chuyên gia giúp đỡ làm mạchbởi tamkythuatMạch hoạt động như sau:
Lưu ý chân PS_ON màu xanh lá cây bình thường là mức cao (khoảng 4v-5v) và chân +12v màu vàng bình thường là 0v.- Khi không có lính nào đạp mìn, nhóm 5 công tắc sẽ không có cái nào đóng (2 tiếp điểm không tiếp xúc). Sẽ không có nguồn
Hôm qua, 14:51 -
Trả lời cho Xin các chuyên gia giúp đỡ làm mạchbởi iTronLoại 5 chân chỉ có 1 bộ tiếp điểm, mình cần ít nhất là loại 8 chân, còn cái trong hình mình gửi là 14 chân....
Hôm qua, 14:27 -
Trả lời cho Xin các chuyên gia giúp đỡ làm mạchbởi NLQT2021Mình gặp 2 vấn đề
1 là loại nút nhấn S1 thì mình chưa dùng lần nào, mình sẽ cố gắng tìm hiểu để mua.
2 là cái rơ le (relay) đó bạn có thể chi tiết hơn là loại 5 chân, 8 chân, hay loại nào vậy (vì mình nhìn hình thì hơn 8 chân),...-
Hôm qua, 14:19 -
Trả lời cho Xin các chuyên gia giúp đỡ làm mạchbởi NLQT2021DẠ, em vừa xem xong, cũng đã hiểu qua về dòng. Đang định hỏi về việc này, như vậy chức năng của PS_ON trên nguồn ATX chính là cái chức năng mà em muốn làm phải không ạ. Tức là khi có điện áp 5VDC vào thì PS_ON sẽ nối với Mass, nhưng chưa...
Hôm qua, 14:16 -
Trả lời cho Xin các chuyên gia giúp đỡ làm mạchbởi tamkythuatHình vẽ ở trên vội vàng quá nên ghi chú chưa đầy đủ. Rất xin lỗi bạn.
Bổ sung: Khi lính đạp mìn thì cục ATX chưa cấp nguồn +12v ra dây vàng. Chỉ khi lính giở chân lên, công tắc nhả ra thì lúc đó sẽ xuất hiện +12v tại dây vàng....-
Hôm qua, 13:50 -
