bác thành cho em hoi chút nữa con 30c60 thay bằng con này được không ạ MUR3060PT TO247 DIODE 15A 600V em tìm mãi trên mạng không thấy 30c60 và con tụ 4200uf/25v thay bằng con nào được ạ thank bác.e mới nghịch điện tử nên chưa hiểu hết linh kiện
Mạch sạc accu 3 giai đoạn từ nguồn ATX
Ối giời ơi. Tải giả thì bạn lấy điện trở CS mà nối lại, hoặc dễ hơn cả là mua cái dây mayso bếp điện về cắt, ghép, kéo, trượt... làm gì thì làm, để đạt điện trở yêu cầu là được.
Chân kích con CS???!!! Nó là chân B của con BJT 13007 - 13009. Là chân số 1 - chân bên trái khi đặt lên bàn, quay mặt nó vào mặt mình.
Bạn lehung1988 làm thế nào mà bạn in chữ được chữ trên mặt TOP vậy. Hay là bạn dùng bàn ủi là cả trên mặt top? Xin chỉ giáo giúp mình với. Cảm ơn bạn!
Nguyên văn bởi lehung1988 Xem bài viếtMình dùng bàn ủi thôi. Lần đầu làm mạch nghịch chưa có kinh nghiệm.
bởi tamkythuatNhư đoạn trên đã nói 7FH là địa chỉ cao nhất (uppermost) của RAM trên chip cho nên ngăn xếp có kích thước phụ thuộc vào địa chỉ khởi tạo ngăn xếp đến địa chỉ 7FH.
Hoặc ngăn xếp mặc định nếu không khởi tạo là 24 byte từ 08H...-
hôm nay, 09:48 -
bởi tamkythuatĐoạn trích dẫn này có thể hữu ích cho bạn:
- Con trỏ ngăn xếp SP (Stack Pointer) là 1 thanh ghi 8-bit ở địa chỉ 81H.
- Nó chứa địa chỉ của dữ liệu hiện đang ở đỉnh của ngăn xếp.
- Hoạt động ngăn xếp bao gồm lệnh cất dữ liệu vào ngăn xếp và
Hôm qua, 22:57 -
bởi davidcopyBạn tham khảo phần lý thuyết trong các luận văn có dùng vi điều khiển 8051....
Hôm qua, 21:33 -
bởi xinlancaoMình đang học 8051 và có 1 chút thắc mắc là khi dùng lệnh PUSH POP thì nó cất vào ngăn xếp và lấy ra ( vào Sau ra Trước ). Thế nhưng thực chất là cái nội dung cất vào ngăn xếp nó lưu ở đâu, lưu được bao nhiêu bytes...
Hôm qua, 20:28 -
Trả lời cho Xin tư vấn mạch đèn ledbởi tamkythuatCác bạn trên diễn đàn đã hướng dẫn, góp ý cho bạn rất nhiều ở chủ đề bên kia rồi. Có lẽ nhiều quá nên bạn bối rối.
Bây giờ bạn hãy bắt tay vào làm ngay đi. Cứ theo phương pháp Thử - Sai - Sửa sẽ nhận được nhiều...-
Hôm qua, 13:17 -
bởi minhtoEm xin các Anh, Chị tư vấn giúp em mạch đèn led như sau với ah (em tự chế cho hồ cá).
Em dùng bóng led luxeon rgb 9w và bóng led luxeon trắng 3w cho đèn. Đèn gồm 8 dãy bóng mắc song song, mỗi dãy có 4 bóng rgb mắc nối tiếp với nhau, riêng...-
Hôm qua, 11:25 -
Trả lời cho Tổng hợp Tủ lạnh , tủ đông , xe lạnh , kho lạnhbởi dtquangminhCảm ơn bác đã chia sẻ ạ!!!
Hôm qua, 10:17 -
bởi dtquangminhVào những ngày mùa đông lạnh giá như hiện nay thì bnh nóng lạnh là thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng hoặc không được bảo dưỡng thường xuyên thì thanh nhiệt có thể bị đóng cặn và bị rò...
Hôm qua, 10:13 -
Trả lời cho Mạch cao ápbởi tamkythuatMắc song song thì thêm điện trở cực B và cực E riêng, không xài chung điện trở....
Hôm qua, 09:34 -
Trả lời cho Mạch cao ápbởi nghungquocmình vẫn dùng 13003, không thay 13007...
Hôm qua, 09:19 -
