Mà cái con PT2248 hình như là lắp mạch điều khiển tùe xa bằng tia hồng ngoại phải không? mấy cái ấy thì làm sao mô p hỏng nhỉ! lắp mạch điều khiển theo sơ đồ trên datasheet là nó chạy ngay mà. mo phỏng làm gì. Còn về phần mềm thì OCARD có thể là một lựa chọn cho bạn (mình chỉ dung proteus thôi) vì ocard thư viên nhiều lắm, nó là phần mềm có từ lâu rồi lên data của nó nhiều nhất.
help về tạo linh kiện mới trong proteus
mình cũng dùng proteus nhưng chỉ tội thư viện nó ít quá.khả năng mô phỏng và vẽ mạch in rất tốt.mình muốn dùng thêm phần mềm để tiện cho việc mô phỏng.có lẽ phải làm luôn orcad thuiNguyên văn bởi ngochoangims Xem bài viếtMà cái con PT2248 hình như là lắp mạch điều khiển tùe xa bằng tia hồng ngoại phải không? mấy cái ấy thì làm sao mô p hỏng nhỉ! lắp mạch điều khiển theo sơ đồ trên datasheet là nó chạy ngay mà. mo phỏng làm gì. Còn về phần mềm thì OCARD có thể là một lựa chọn cho bạn (mình chỉ dung proteus thôi) vì ocard thư viên nhiều lắm, nó là phần mềm có từ lâu rồi lên data của nó nhiều nhất.
cách tạo linh kiện mới
Nguyên văn bởi trandungdtvt Xem bài viếtBác nào có thư viện của proteus mà có con TDA7294 thì gởi cho em với, đang làm mạch về con TDA7294 mà trong proteus lại hok có
, hoặc bác nào bít cách tạo linh kiện mới thì chỉ zúp em với, gần phải nộp bài rùi mà vẫn chưa có con TDA7294 để vẽ mạch in.
Trả lời: mình đã post 1 bài về chủ đề này lên mạng rồi. Nhưng mình làm trong Word chép dán qua nó khong có hình, bận quá không có thời gian sửa bài viết. Bạn cần thì đọc bài minh Post lân hôm qua. Hoặc liên hệ hộp mail : ndatuan2003@yahoo.com minh gởi bài đăng đó bằng word cho.
DÙNG THÊM ORCAD CHI NỮA.LUC TRUOC MINH DUNG ORCAD CONG NHẬN NÓ MẠNH THIỆT NHƯNG CHỈ LÀ VẼ MẠCH IN THÔI,CÒN MÔ PHỎNG THÌ NGHỈ CHO RÙI.DẠO NÀY MÌNH CHUYỂN SANG DÙNG PROTEUS.RẤT TỐT ,MÔ PHỎNG MẠCH TUYỆT VỜI.VẼ MẠCH IN RÁT TỐT,CHỈ HƠI YẾU THƯ VIỆN THÔI,NHƯNG MÀ BẢN 7.5SP3 THƯ VIỆN KHÁ TỐT.MÀ MÌNH NGHĨ NẾU CHỈ THIẾT KẾ CHƠI THÌ DÙNG THƯ VIỆN CỦA PHẦN MÊM GỐC CÒN MUỐN LÀ MỘT DESIGNED THÌ NÊN TẠO THƯ VIỆN RIÊNG VÌ ĐAU PHẢI PHẦN MỀM NÀO CŨNG DẦY ĐỦ THƯ VIỆN LINH KIỆN MA BẠN CẦN.CHÚC VUINguyên văn bởi taduc Xem bài viếtmình cũng dùng proteus nhưng chỉ tội thư viện nó ít quá.khả năng mô phỏng và vẽ mạch in rất tốt.mình muốn dùng thêm phần mềm để tiện cho việc mô phỏng.có lẽ phải làm luôn orcad thui
Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
mời bà con sang luồng vẽ mạch in bằng proteus đã có tài liệu đầy đủ về cách tạo linh kiện mới.Chúc vuiNguyên văn bởi minhbien Xem bài viếtmình cũng đang tìm hiểu vấn đề này để vẽ mạch in, thanks nha.
bạn muốn làm mach in, sao không làm bằng Orcad mà làm bằng Proteus làm chi..., làm mạch in bằng Orcad sẽ dễ hơn (dễ tạo footrin mới hơn chăng hạn,...), phổ biến hơn mà...
Thông thường thì Proteus chỉ dùng để mô phỏng mạch số thôi, còn làm mạch in thì không phổ biến, ít dùng bạn à!
các bạn cho hỏi mình sài proteus 7.5 nhưng khi tạo linh kiện mới trong phần mạch in nhưng không biết viết cái mã của hình 3D như thế nào. bạn nào biết thì chỉ mình với. Thank!
theo mình biết hình như proteus ko có khả năng tạo linh kiện khi mô phỏng đâu.chỉ có thể tạo linh kiện cho mạch nguyên lý và mạc in thôiNguyên văn bởi nguyenchuong Xem bài viếtBạn có thể hướng dẫn cách để tạo một linh kiện mới, có khả năng mô phỏng được không?
^_^
Àh, mình search trên mạng thì phát hiện là mình có thể tạo linh kiện mô phỏng được. Xem sơ qua thì thấy không hợp nghề!!! gửi kèm cho bạn nào có máu lửa làm thử...Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếttheo mình biết hình như proteus ko có khả năng tạo linh kiện khi mô phỏng đâu.chỉ có thể tạo linh kiện cho mạch nguyên lý và mạc in thôi
File mình gửi là tài liệu hướng dẫn tạo một linh kiện số (digital) trong ISIS để mô phỏng. Bài viết khá rõ ràng và có hình ảnh minh họa. Tuy có 8 trang thôi nhưng lại viết bằng tiếng anh....
^_^
chà, gửi kèm file hoài mà sao không được. Theo link sau nhé!
http://www.mediafire.com/file/nxiydzkznzz/Creation VSM - Modelos Digitales.PDFLast edited by nguyenchuong; 11-12-2009, 00:58.
cám ơn nhé.mình dọc qua thấy cũng tốt đấy.để mình nghiên cứu lại rùi có gì chí sẻ với mọi người nha.thanks.Nguyên văn bởi nguyenchuong Xem bài viếtÀh, mình search trên mạng thì phát hiện là mình có thể tạo linh kiện mô phỏng được. Xem sơ qua thì thấy không hợp nghề!!! gửi kèm cho bạn nào có máu lửa làm thử...
^_^
minh vừa làm xong cái video hướng dẩn tạo chân nè. Mình đang vẻ mạch khuếch đại dùng TDA 2030 mà trong proteus ko co linh kiện này. Bực wa ngồi cả đêm nghiên cứuNguyên văn bởi trandungdtvt Xem bài viếtBác nào có thư viện của proteus mà có con TDA7294 thì gởi cho em với, đang làm mạch về con TDA7294 mà trong proteus lại hok có
tới 2 giờ sáng mới thành công. coi như củng có chút thành quả. Làm xong con TDA 2030 xong thì mấy con khác mình thấy dể như chơi vậy. Ko phải nổ đâu nha mà đó là lời thật lòng đó. Bit là anh em trên 4rum mun post lên nhưng hok biet cách tiện đây ai biết thì hướng dẩn mình dùm lun nge.
do lần đầu làm bài hướng dẩn nên dung lượng nó khá lớn khong 350 M j đó. nếu bạn cần thì liên hệ với mình nha.
mail: mr_boom32@yahoo.comLast edited by vanchang1987; 21-08-2010, 16:41.
mình vừa up lên lên mediafire luon rồi nè! các bạn vô mà down về nha!!!
http://www.mediafire.com/myfiles.php
nếu xem thấy hay thi Thank dum minh phat!!
Hihihi
http://www.mediafire.com/?gx3scw5ugtan313
http://www.mediafire.com/?50x7xunv9bn9og2
http://www.mediafire.com/?mff61finhhy740s
http://www.mediafire.com/?rkg5r58yib8cyej
cai link tren minh nham!! cac ban vao cai nay nha
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
