Cho em hỏi một vấn đề: có cách nào trích xuất danh sách các phím tắt mình đã tạo ra trong EAGLE thành một file, sau này cài lại máy, mình chỉ việc chạy (nhập) file này vào mà không phải nhập lại bằng tay một danh sách các phím tắt mình đã tạo ra?
Các vấn đề liên quan tới EAGLE
Các bạn cho mình hỏi có bạn nào gặp trường hợp này chưa,mình đang thiết kế mạch trong này gồm có ic số,opamp khi chọn thư viện nguồn cho ic số thì chỉ có chân nguồn của ic số được cấp nguồn còn opamp thì không được cấp nguồn.Nếu chọn thư viện nguồn riêng cho ic số và opamp thì khi xuất sang playout thì chỉ 1 trong 2 ic số hoặc opamp được cấp nguồn à.
mail:dqnam952@gmail.com
thế bác có đưa chân nguồn của ic số ra chưa?Nguyên văn bởi lovedt Xem bài viếtCác bạn cho mình hỏi có bạn nào gặp trường hợp này chưa,mình đang thiết kế mạch trong này gồm có ic số,opamp khi chọn thư viện nguồn cho ic số thì chỉ có chân nguồn của ic số được cấp nguồn còn opamp thì không được cấp nguồn.Nếu chọn thư viện nguồn riêng cho ic số và opamp thì khi xuất sang playout thì chỉ 1 trong 2 ic số hoặc opamp được cấp nguồn à.
mạch mờ quá em ko thấy rõ, bác nên chọn thư viện nguồn giống nhau cho nó hiểu, trừ phi bác dùng 2 nguồn riêng thì chọn thư viện nguồn riêng cụng đc.
ko biết trả lời đúng ý bác chưa, hjhj!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Bạn phải lấy nguồn nó ra rồi kết nối nó mới nối được.Nguyên văn bởi lovedt Xem bài viếtmình đã chọn thư viện nguồn cho ic số và opamp giống nhau rồi,khi chuyển qua playout thì chỉ có chân nguồn ic số hoặc opamp được nối nguồn thôi à!mong các bạn giúp dùm!
Thao tác :
B1: Click Invoke hoặc gõ lện Invoke vào command lệnh.
B2: Click vào linh kiện muốn lấy chân nguồn. = Nó sẽ hiện danh sách các Part còn thiếu của IC trong đó có nguồn kí hiệu PWRN.
B3: Double click vào PWRN để lấy nó ra và kết nối.
chào các bác, hôm nay e lại có một vấn đề tới eagle, mong các bác giúp đỡ:
trong một số mạch điện có IC và có một số chân của IC ko dùng tới, và e muốn chạy dây qua chân của ic này nhưng ko biết cách ẩn chân của ic đó đi, để khi làm mạch thì ko bị khoan nhầm vì nếu ko ẩn thì nó vẫn có cái lỗ.
nếu là orcad thì có thể còn đối với eagle thì e chưa biết cách, mong các cao thủ giúp dùm.thank!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
cách của mình làm để ẩn cái chân đó đi là vào phần thiết kế linh kiện và chon thuộc tính diameter của pad thật nhỏ xuống = 0.01 (mặc định nó là auto) như vậy là nó được ẩn điNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtchào các bác, hôm nay e lại có một vấn đề tới eagle, mong các bác giúp đỡ:
phải vào thư viện của nó hả bác,ko làm trực tiếp đc trên bản vẽ sao.Nguyên văn bởi cocconden Xem bài viếtcách của mình làm để ẩn cái chân đó đi là vào phần thiết kế linh kiện và chon thuộc tính diameter của pad thật nhỏ xuống = 0.01 (mặc định nó là auto) như vậy là nó được ẩn đi
[ATTACH=CONFIG]31712[/ATTACH]
thank bác!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
theo kiến thức của e thì ko bác ạ.. bác nào còn cách nào khác k?Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtphải vào thư viện của nó hả bác,ko làm trực tiếp đc trên bản vẽ sao.
thank bác!
bác có thể tham khảo cách làm ở trang này: How to Build a Robot Tutorial - Society of Robots
hoặc bác vào google tra sẽ ra liền.
bởi Nexus 6PMạch này chỉ chạy cho LED 10W trở xuống, còn muốn chạy Led công suất cao thì sao bác thớt ơi?-
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi dinhthuong80Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
19-10-2026, 11:30 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi bqvietTrang sản phẩm này có loại 5 chân và 8 chân
https://linhkienchatluong.vn/chiet-a...doi_s1595.aspx
Ngoài ra một trang cùng cấp với nó có loại 6 chân nữa, chắc đủ cho người muốn tìm....-
17-10-2026, 17:19 -
bởi dinhthuong80Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ!
Hôm nay mình lên đây nhờ ai biết chỉ dùm biến trở 5 chân này tên gọi là gì, có thể mua ở đâu vậy? Xin cám ơn nhiều! ...-
