Các vấn đề liên quan tới EAGLE
  • duong_act
    • Nov 2008
    • 4903
    #271
    Nguyên văn bởi huutai3500 Xem bài viết
    Các bạn ơi !Cho mình hỏi cái phần vẽ PCB Autorouter chỉnh làm sao cho nó tự động xếp linh kiện giùm mình?Thank trước
    AutoRouter + tự động xếp linh kiện = ?
    Mai mốt chắc phải có pm chỉ cần nói " vẽ cho moa cái mạch " là nó sẽ tự lấy lk vẽ Schematic rồi tự động sắp lk + Autorouter cho nó đủ bộ.
    • Nguyenson318
      • Jul 2007
      • 311
      #272
      Đại bàng update nhanh thật, đã có bản 6.2.0 cho Win và các hệ điều hành khác rùi! Bác nào dùng thì vào trang chủ down nhé! Và dùng liều thuốc dưới đây (for Win)
      • Nguyenson318
        • Jul 2007
        • 311
        #273
        Các bạn cho mình hỏi:
        - Cách vẽ Mạch có linh kiện (chân) dán và cắm (VD: có 1 IC chân dán và 1 IC chân cắm) thì vẽ như thế nào?
        - Mình vẽ thử 1 mạch như trên thì khi chạy lệnh Autorouter nó không vẽ được hết các đường mạch cho mình!
        Thanks
        • KVLV
          • Aug 2010
          • 1986
          #274
          Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viết
          Thanks
          giả sử như bạn dùng 1 layer là bottom (phần chạy mạch), thì con dán phải để nó ở dưới bottom, con chân cắm thì top layer.
          Mãi đi tìm vàng.
          • Nguyenson318
            • Jul 2007
            • 311
            #275
            Vấn đề là không biết cách để con "dán" ở dưới bottom bạn ạ, nó toàn ở trên Top thui. Khi chạy Autorouter thì nó chỉ chạy các đường mạctrween Top. Còn các đường dây nối dữa các linh kiện với linh kiện "cắm" nó vẫn giữ nguyên.
            • KVLV
              • Aug 2010
              • 1986
              #276
              Tôi không dùng Eagle nhiều nhưng có thể double click trên con dán, chọn properties rồi xem nó nói gì.
              Mãi đi tìm vàng.
              • duong_act
                • Nov 2008
                • 4903
                #277
                Click Mirror rồi click vào con linh kiện. Nó sẽ chuyển Top <=> Bottop. Lâu rồi ko xài nên nhớ láng máng vậy. Hi vọng là đúng
                • KVLV
                  • Aug 2010
                  • 1986
                  #278
                  đưa con trỏ chuột tới lk, click nút phải chuột, chọn mirror.
                  Mãi đi tìm vàng.
                  • Nguyenson318
                    • Jul 2007
                    • 311
                    #279
                    Vẫn không được bạn ạ. Có lẽ những đường mạch nó ko chạy Auto cho mình thì mình vẽ = tay thôi!
                    • duong_act
                      • Nov 2008
                      • 4903
                      #280
                      Muốn AutoRoute ngon lành thì phải biết đến chỉnh sửa các thông số trong cái Design Ruler Check
                      • Nguyenson318
                        • Jul 2007
                        • 311
                        #281
                        Nguyên văn bởi utdipl
                        Thông thường linh kiện dán trong Eagle được thiết kế nằm ở mặt trên Top, nhưng bạn vẫn có thế cho nó nằm ở mặt dưới bằng cách:bạn cần lấy linh kiện dán đó ra trước, sau đó qua cửa sổ mạch in chọn lệnh Miror(lấy đối xứng) lúc này linh kiện sẽ biến thành màu xanh.vậy là giải quyết xong!
                        Bạn xem giúp mình trường hợp như trong Hình mình đưa lên đây nhé! Đây là hai loại linh kiện: chân cắm và dán, khi cho chạy mạch tự động thì nó ko chạy hết cho mình. Đã để ở chế độ 2 lớp, với đường mạch là 10mil.
Name:	Linh kien Cam va Dan ve bang Eagle.JPG
                        • Nguyenson318
                          • Jul 2007
                          • 311
                          #282
                          Không ai xem giúp mình nhể!
                          • duong_act
                            • Nov 2008
                            • 4903
                            #283
                            Không phải là đường mạch, mà là AutoGird trong Design Ruler Check. Dù = tay hay tự động thì các dây chỉ có thể nằm trên các line của lưới Gird. Thông thường thông số này được đặt = 50 mil. Nếu khoảng cách 2 chân IC nhỏ hơn giá trị này thì khi Auto nó sẽ không kết nối được.
                            • Nguyenson318
                              • Jul 2007
                              • 311
                              #284
                              Bạn chỉ dùm mình cái Design Ruler Check nó nằm ở đâu đi. Tìm mãi chẳng thấy ... hu hu
                              • duong_act
                                • Nov 2008
                                • 4903
                                #285
                                Bạn gõ cái lệnh "drc" rồi Enter hoặc ấn DRC. Cái bảng Design Rule Check (DRC) nó sẽ hiện ra. Cái bảng này nó sẽ để chỉnh "luật" cho các đối tượng trên mạch in. Khi chạy tự động nó sẽ chạy đúng các thiết lập ở mục này.
                                Xin lỗi là Routing Gird nằm trong mục Autorouter Setup. ( Lâu ko dùng nhớ nhầm )
                                duong_act Tìm hiểu thêm về duong_act
