Nguyên văn bởi thanhhaudt33
Các vấn đề liên quan tới EAGLE
[1] bạn chọn thư viện microchip --> PIC16F877P (PIC16F87*)Nguyên văn bởi ksvbka Xem bài viếtCác bác ơi, sao em không tìm thấy con 16f877A nhỉ. Bác nào có thư viện này gửi em với.
Mà bản 6.02 em cài và có cả ***** nhưng sao kiểm tra lại vẫn thấy ko phải là full nhỉ :s
[2] muốn full sau khi patch thì chọn Run as Freeware
về vấn đề font chữ trong eagle đơn điệu quá. có thể cài thêm font khác được không? mong anh chị em giúp đỡ.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Eagle ko hỗ trợ add font ngoài. nếu bác muốn thêm chữ, thì có thể chơi kiểu add bitmap (với cái hình chứ chữ).
link:
Adding Custom Graphics to EAGLE PCB Layouts
A coc ơi sao e add mà nó ko ra gì hết,add thử cái ảnh aegle trong file ulp cũng ko đc,nhưng có nhớ là lúc trước làm đc trên bản mấy ấy,ko nhớ nữa,chắc là 5.11,hiện tại e đang dùng bản 6.2 (bản run and free).Nguyên văn bởi cocconden Xem bài viếtEagle ko hỗ trợ add font ngoài. nếu bác muốn thêm chữ, thì có thể chơi kiểu add bitmap (với cái hình chứ chữ).
link:
Adding Custom Graphics to EAGLE PCB LayoutsĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
bình thường mình add ảnh vào Eagle thì trong hộp thoại ULP-Version 1.0.6.Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtA coc ơi sao e add mà nó ko ra gì hết,add thử cái ảnh aegle trong file ulp cũng ko đc,nhưng có nhớ là lúc trước làm đc trên bản mấy ấy,ko nhớ nữa,chắc là 5.11,hiện tại e đang dùng bản 6.2 (bản run and free).
Format: Aspect/Ratio m
Unit: Inch
Layout: 21
Dot scale: 1 (1 = kích thước ảnh gốc, mình sẽ chỉnh cái này nếu muốn ảnh to ra hoặc nhỏ đi.)
từ sơ đồ nguyên lý chuyển thành mạch in. liệu eagle hay phần mền nào có chức năng chuyển ngược lại không cả nhà ơi.
trả là mình có coppy một cái mạch của thằng tầu, mình muốn chuyển đổi ngược lại để còn thêm, bớt một số thứ.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
hình như là ko có bác à... copy được thì vẽ luôn lại Schematic luônNguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếttừ sơ đồ nguyên lý chuyển thành mạch in. liệu eagle hay phần mền nào có chức năng chuyển ngược lại không cả nhà ơi.
Tình hình là mình muốn chèn ảnh vào eagle nhưng sao nó không được nét. có cách nào không cả nhà ơi* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Mình làm được rồi,vào resistor-sil chọn GE13R thì chuẩn chân IC LA4440 luôn .Cảm ơn bạn sonmai rất nhiều(mình nói thế này là để ai có gặp con LA4440 còn biết mà lấy nha)hi hiNguyên văn bởi sonmai Xem bài viếtThư viện resistor-sil, vô đó mà lựa chọn.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
chẳng có cách nào hết bác à... tất cả ảnh khi được nhập vào thì chỉ sẽ được chuyển thành các vector nên ko net là đươc nhiên. khi bạn làm PCB thì nét cỡ mấy cũng chả có tác dụng gì hết...(chỉ có tác dụng làm kiểng thuiNguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtTình hình là mình muốn chèn ảnh vào eagle nhưng sao nó không được nét. có cách nào không cả nhà ơi
). Hình càng nhiều màu càng thì thấy gớm...
thank you!Nguyên văn bởi cocconden Xem bài viếtchẳng có cách nào hết bác à... tất cả ảnh khi được nhập vào thì chỉ sẽ được chuyển thành các vector nên ko net là đươc nhiên. khi bạn làm PCB thì nét cỡ mấy cũng chả có tác dụng gì hết...(chỉ có tác dụng làm kiểng thui
). Hình càng nhiều màu càng thì thấy gớm...* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi quangdonguehChà, lâu lắm rồi nhưng diễn đàn vẫn còn những chủ đề cốt lõi của điện tử công suất...-
hôm nay, 07:53 -
bởi bqvietNếu muốn tăng công suất cần tăng con chip và tăng biến áp lên lớn hơn. Thiết kế ban đầu dùng TNY25x và biến áp EE16 hoặc EE13. Tăng con chip lên TNY268 vẫn mạch nguyên lý đó và biến áp lên EE19 sẽ nâng công suất ra thêm nhiều. Tăng tối đa...-
hôm nay, 02:14 -
bởi Nexus 6PMạch này chỉ chạy cho LED 10W trở xuống, còn muốn chạy Led công suất cao thì sao bác thớt ơi?-
22-10-2026, 14:33 -
22-10-2026, 10:49 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi dinhthuong80Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
19-10-2026, 11:30 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi bqvietTrang sản phẩm này có loại 5 chân và 8 chân
https://linhkienchatluong.vn/chiet-a...doi_s1595.aspx
Ngoài ra một trang cùng cấp với nó có loại 6 chân nữa, chắc đủ cho người muốn tìm....-
17-10-2026, 17:19 -
bởi dinhthuong80Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ!
Hôm nay mình lên đây nhờ ai biết chỉ dùm biến trở 5 chân này tên gọi là gì, có thể mua ở đâu vậy? Xin cám ơn nhiều! ...-
