cho em hỏi là em đang vẽ mạch led 7 đoạn dùng con 74hc164 nhưng lạ 1 điều con này ko có chân số 7 để nối GND và chân số 14 để nối với chân 9 nối với Vcc, con 7447 chân 16 nối với Vcc và 8 nối với GND. làm sao thêm chân cho nó đây mấy anh?
Các vấn đề liên quan tới EAGLE
Bạn dùng lệnh Invoke(phía trái) chọn linh kiện -->chọn P--> OK sẻ hiện chân nguồn.Nguyên văn bởi frozeart Xem bài viếtcho em hỏi là em đang vẽ mạch led 7 đoạn dùng con 74hc164 nhưng lạ 1 điều con này ko có chân số 7 để nối GND và chân số 14 để nối với chân 9 nối với Vcc, con 7447 chân 16 nối với Vcc và 8 nối với GND. làm sao thêm chân cho nó đây mấy anh?
Bạn nối dây bằng lệnh nào ? Wire ? Bạn kiểm tra bằng lệnh Show ?Nguyên văn bởi frozeart Xem bài viếtmấy anh kiểm tra dùm em tại sao em vẽ xong sche rồi khi qua layout thì vài chân của 2 con 7447 và 74164 không có dây nối tới
em đã kiểm tra rất kĩ rồi mà không biết tại sao led7.rar
Muốn tạo một khe chiều ngang 1mm, dài khoảng 10mm thì làm thế nào anh em nhỉ?* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
em nối dây = lệnh wire đã kt drc rồi 0 error, 0 warning mà chả biết sao vẫn bị nữa. Anh down cái file em để ở trên kt dùm em nhaNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtBạn nối dây bằng lệnh nào ? Wire ? Bạn kiểm tra bằng lệnh Show ?
Cậu kiểm tra thử bằng lệnh Show xem, đảm bảo là chưa nối. Mà đúng ra người ta phải nối dây bằng lệnh Net.Nguyên văn bởi frozeart Xem bài viếtem nối dây = lệnh wire đã kt drc rồi 0 error, 0 warning mà chả biết sao vẫn bị nữa. Anh down cái file em để ở trên kt dùm em nha
Đây nè cha nội :Nguyên văn bởi frozeart Xem bài viếtem nối dây = lệnh wire đã kt drc rồi 0 error, 0 warning mà chả biết sao vẫn bị nữa. Anh down cái file em để ở trên kt dùm em nha
vẻ phát thảo cho Đaị ca luôn.
phóng to schematic lên xem lại các đường dây vào chân 2 IC.
Khách sáo dữ zậy bạn. Cứ kich thanks là được, bọn mềnh hiểu màNguyên văn bởi frozeart Xem bài viếtChân thành cảm ơn 2 anh sonmai và duong_act đã bỏ chút thời gian giúp đỡ em.
Có bảng Eagle 6.3.0 đây (phải có tải khoảng hoặc đăng ký mới nha, cái này củng dể, nhanh lên coi chừng bị xóa)
CadSoft Eagle Professional 6.3.0_full.rar - 4shared.com - online file sharing and storage - download
Bản 6.3.0 có thêm cái gì mới không các bạn? Hay chỉ sửa lỗi của bản trước vậy?Nguyên văn bởi cocconden Xem bài viếtonly patch
[ATTACH]53386[/ATTACH]
Vẩn là bản sửa lổi và thêm vài lk.Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtBản 6.3.0 có thêm cái gì mới không các bạn? Hay chỉ sửa lỗi của bản trước vậy?
anh ơi thêm những linh kiện nào mới vậy?Nguyên văn bởi sonmai Xem bài viếtVẩn là bản sửa lổi và thêm vài lk.
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi quangdonguehChà, lâu lắm rồi nhưng diễn đàn vẫn còn những chủ đề cốt lõi của điện tử công suất...-
hôm nay, 07:53 -
bởi bqvietNếu muốn tăng công suất cần tăng con chip và tăng biến áp lên lớn hơn. Thiết kế ban đầu dùng TNY25x và biến áp EE16 hoặc EE13. Tăng con chip lên TNY268 vẫn mạch nguyên lý đó và biến áp lên EE19 sẽ nâng công suất ra thêm nhiều. Tăng tối đa...-
hôm nay, 02:14 -
bởi Nexus 6PMạch này chỉ chạy cho LED 10W trở xuống, còn muốn chạy Led công suất cao thì sao bác thớt ơi?-
22-10-2026, 14:33 -
22-10-2026, 10:49 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi dinhthuong80Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
19-10-2026, 11:30 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi bqvietTrang sản phẩm này có loại 5 chân và 8 chân
https://linhkienchatluong.vn/chiet-a...doi_s1595.aspx
Ngoài ra một trang cùng cấp với nó có loại 6 chân nữa, chắc đủ cho người muốn tìm....-
17-10-2026, 17:19 -
bởi dinhthuong80Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ!
Hôm nay mình lên đây nhờ ai biết chỉ dùm biến trở 5 chân này tên gọi là gì, có thể mua ở đâu vậy? Xin cám ơn nhiều! ...-
