Nguyên văn bởi vanhai0303
Bạn nào biết vấn đề này chỉ bảo với ạ
thế là rộng rồi bạn hiền ơi, sử dụng phím I/O để zoom out/inNguyên văn bởi canhdt4 Xem bài viếtcó bạn nào biết mở rộng cái khung làm việc trong layout ra không, cứ bị hạn chế thao tác trong cái khung đó rất khó chịu
làm với AD thì còn bé hơn nữaHọc Điện Tử - Learn Electronic
báo với bạn là test ok -> do lúc đi in thôiNguyên văn bởi canhdt4 Xem bài viếtcảm ơn bạn, mình sẽ thử rồi thông báo kết quảHọc Điện Tử - Learn Electronic
mới tìm thấyNguyên văn bởi canhdt4 Xem bài viếtcó cách nào xoay cả bản thiết kể của mình theo các góc 90,180 không nhỉ vanhai303
phải cái này ko?
không ý mình là trong quá trình vẽ mạch in mà mình muốn xoay cái cái phần mình vẽ như kiểu xoay linh kiện ý, thay vào đó là mình xoay cả khốiNguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtmới tìm thấy
phải cái này ko?
[ATTACH]63569[/ATTACH]
vừa thử xong đây: kéo chọn tất cả lk rồi xoay (chọn j xoay đấy), ko dc tất cảNguyên văn bởi canhdt4 Xem bài viếtkhông ý mình là trong quá trình vẽ mạch in mà mình muốn xoay cái cái phần mình vẽ như kiểu xoay linh kiện ý, thay vào đó là mình xoay cả khối
Bạn Chọn Tool rồi chọn Block chọn Selec tool. Sau đó quét rồi nhấn R nhé.Nguyên văn bởi canhdt4 Xem bài viếtlà thế này cơ! mình vẽ xong tất cả rồi, đi dây xong rồi, giờ mình muốn kiểm tra xem có sai chỗ nào không. cái board cuẩ mình nó dài quá mình muốn xoay ngang nó ra thì sẽ xem được hết. và kiểm tra rễ hơn
mình dùng 9.2 vào tool không thấy Block như bạn nóiNguyên văn bởi jqk1234 Xem bài viếtBạn Chọn Tool rồi chọn Block chọn Selec tool. Sau đó quét rồi nhấn R nhé.
Mình đang dùng bản 10.5. Bạn cần thì cài bản này mà dùng có nhiều tiện ích hơn.Nguyên văn bởi canhdt4 Xem bài viếtmình dùng 9.2 vào tool không thấy Block như bạn nói
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
