các bác cho em hỏi em mới sắm 3 bóng uv 20w dậy cái này có chụp được bản mạch khi phủ sơn cảm quang không
đèn cực tím 20W có chụp được bản mạch không?
Sao bạn không mua về thử xong rồi báo lại với bàn con? Tôi cũng đang tính mua về thử đây.Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtcác bác cho em hỏi em mới sắm 3 bóng uv 20w dậy cái này có chụp được bản mạch khi phủ sơn cảm quang không
Bóng UV của bạn phát "sóng" bao nhiêu? bao nhiêu nm (nano meter)? Tôi tính mua loại Sterilization (diệt trùng) (có tia sóng UV là 253.7nm) wavelength ultraviolet rays.Mãi đi tìm vàng.
Dùng để chụp cho mực phủ xanh thì hơi vất vả đó....Nguyên văn bởi mcbb Xem bài viếtmua bóng đèn huỳnh quang là xài tốt rồi, đỡ nguy hiểm. e vẫn xài 2 bóng 6 tấc rất tốt
email:
Chà, dùng bóng uv phát tia cực tím thì nguy hiểm, dễ gây ung thư, mà đóng thùng gỗ lại mất công. Tớ dùng bóng đèn tròn 200W lắp đèn bàn học sinh. Chụp ok, thời gian chụp từ 40s tới 2'.
Tuy nhiên do mới làm nên chưa chuẩn. Tớ mô tả quá trình thí nghiệm của tớ, các bác kinh nghiệm góp ý nhé.
Mạch của tớ có phủ đồng để đỡ tốn bột sắt. Mạch bên phải. Phần màu đen là đường viền của đường mạch, rộng 30th~0.7mm
+ Lần làm đầu tiên, tớ bẻ cong gọng đèn xuống hết cỡ, khoảng cách từ đèn xuống phím đồng khoảng 7 cm. Chụp 2'30s. Xanh đậm.
Kết quả hiện bản: đường màu đen trong film âm bản 1 số chỗ hiện bản mãi ko được, cố hiện bản thì hỏng phần đường phủ đồng (nổi sần sùi, bong mực cảm quang).
Dự đoán: Chắc chụp lâu quá ánh sáng xuyên qua phần màu đen của film âm bản.
+ Lần thứ 2, tớ kê cao lên cho phím đồng cách đèn khoảng 2.5 cm.
Chụp mạch 1: sau 40s, xanh nhạt nhạt.
Chụp mạch 2: sau 60s, xanh đậm.
Kết quả hiện bản: đường màu đen hiện bản được, tương đối tốt. Tuy nhiên để ý kỹ 1 góc của mạch phần phủ đồng xanh đẹp hơn, 1 góc khác thì mờ nhạt hơn và góc này thì đường màu đen hiện bản khó hơn, lỗ khoan via khó hiện bản hơn. Tớ lắc vài lần tính để hiện bản nốt phần hiện bản chưa tốt thì nổi sần sùi vài chỗ, bong mực cảm quang.
Dự đoán: chụp gần nên chỗ ánh sáng mạnh hơn, chỗ yếu hơn chăng? Và thời gian chụp nhanh thì hiện bản dễ hơn, tuy nhiên hình như cũng vì thế mà mực cảm quang chưa chết hẳn nên dễ bong?
Tớ nên làm gì để tốt hơn đây?
Nguyên văn bởi levinh Xem bài viếtChà, dùng bóng uv phát tia cực tím thì nguy hiểm, dễ gây ung thư, mà đóng thùng gỗ lại mất công. Tớ dùng bóng đèn tròn 200W lắp đèn bàn học sinh. Chụp ok, thời gian chụp từ 40s tới 2'.
Để tiết kiệm nhất, thì mình khuyên bạn nên mua 3 bóng neong + Chấn lưu điện tử, Không cần phải thùng thình gì cả, lắp luôn dưới gầm bàn làm việc. Lúc chụp lấy cái ghế hay cái gì kê lên cho khoảng cách từ bóng đèn bảng mạch khoảng 15 cm. Vì sao lại 15cm?, đơn giản vì ánh sáng không bị cục bộ như bạn đã làm. Chụp khoảng 1p-1p30s.
Tuy nhiên, bạn vẫn nên dùng bóng UV + một chiếc hòm, nếu ngại đóng thì ra hàng thiếc mua một cái hòm tôn cũng tốt!
Bác mua bóng UV 25k/bóng ở đâu thế? Chỗ mình toàn loại mấy trăm thôi. Nó là bóng UV hay bóng huynh quang tím thế ạNguyên văn bởi mattroidem Xem bài viếtĐang dùng 3 bóng 11W, chụp 1'15s (giá 25k/bóng). Buồng chụp khổ A4.
CUNG CẤP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ. DỤNG CỤ LÀM MẠCH.
CUNG CẤP LED, MẠCH CÔNG SUẤT.
CUNG CẤP MODULE LED (TRÁI TIM, CUBE)
------------TẠI HẠ LONG------------------
LIÊN HỆ: 0936524718
hôm nay, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
hôm nay, 16:46 -
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
