Làm mạch in thủ công chất lượng cao
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6780
    #121
    Tiếp tục các hình ảnh
    • queduong
      Moderator
      • Jul 2005
      • 6780
      #122
      Tiếp tục các hình ảnh : Phải chụp từ nhiều góc độ bởi vì nó cho rằng mình đi copy ở đâu về:
      • queduong
        Moderator
        • Jul 2005
        • 6780
        #123
        Và đây là sản phẩm mới : máy đo tần số 0 đến 3,5GHz giá bán trên dưới 1 triệu - do Quế Dương sản xuất .
        ( vỏ nhựa của hộp được "chế biến" từ bộ báo động ô tô của hãng STEEL MATE )
        Nhìn đã con mắt chưa ??? --- Từ PCB ---> thí nghiệm ---> thử nghiệm ---> sản phẩm.
        • queduong
          Moderator
          • Jul 2005
          • 6780
          #124
          Và cuối cùng muốn mạch đẹp như tây : " thì kiếm chỗ , sang Tây mà đặt luôn cho nó nhanh ".
          Đi buôn , kinh doanh nhanh giàu hơn kĩ thuật - Khổ nỗi sinh ra đã thích mày mò - lọ mọ. ( Đời là kiếp nợ đây mà ).
          • queduong
            Moderator
            • Jul 2005
            • 6780
            #125
            Lưu ý các hình ảnh trên đều chụp trực tiếp với WEBCAM MAX - sony
            Nếu có máy ảnh kĩ thuật số tốt và " thêm chút Photoshop " vào thì long lanh lắm .
            Đây mới chỉ là WEBCAM có 2Mega pixels thôi đó - không có chỉnh sửa gì cả . Nhìn ngoài thực tế nó " Pro " hơn là chụp bằng cái máy rẻ tiền.
            • Laguna
              • Jul 2005
              • 48
              #126
              Nguyên văn bởi MinhHa
              Vậy ai làm nhỉ. đang cần trao đổi vài kinh nghiệm. MinhHa làm phần cơ chưa ngon do gia công cơ khí kém quá. Hai cái trục dẫn hướng mà chỉ có mỗi đoạn trơn. Khâu mài trục không đạt. Chạy Linear Bush loại LM16UU của THK vãn không ngon. Chỗ thì trơn, chỗ thì không.
              Bác làm máy kích thước bao nhiêu? Nếu không lớn quá (>60cm x 60cm) thì có thể dùng trục máy in ( mua chỗ anh Cường - chợ giời) - trục ngon - cực cứng -- chỉ phải gia công bạc trượt thôi.
              • vagina
                • Jul 2006
                • 4
                #127
                Nguyên văn bởi Laguna
                Trục máy in tuy có rẻ và tương đối đẹp nhưng nó được thiết kế ra để cho máy in. 5micromet bề mặt là cứng thôi còn lại mềm hơn C45. Minhha mua linear bush ở đâu thế? Rẻ không?
                Minhha ra Đê la thành mua Ti xilanh về làm hay hơn. Laguna xui dại quá xá.
                • tinhthanthep
                  • Jul 2005
                  • 203
                  #128
                  Bác QD cho em hỏi sao bác phủ xanh mạch in mà vẫn để chừa chỗ chân cắm linh kiện ra được thế? Bác phủ hết rồi tẩy những chỗ đó đi à?
                  The road ahead
                  • giaosucan
                    • Jul 2005
                    • 496
                    #129
                    đồng chí sơn xì đi du học rồi à ,thế còn cái máy khoan???
                    SHARE KHO PHIM LỚN
                    • MinhHa
                      • Jul 2005
                      • 1113
                      #130
                      Thực ra mình đã mua đủ rồi, Mua của THK Nhật. Nhưng như thế sẽ rất đắt. Khó thương mại được. Vì cái máy của Roland khoan, phay chỉ có giá từ 3000 USD trở lên thôi.Mình muốn tìm chỗ nào đó để nội địa hóa được. Trông cái ảnh thấy nếu chế trong nước được thì hay quá. Mình đã dùng thep X10 của Nga xô ( Vật liệu làm vòng bi) để làm trục sau đó tôi cao tần nhưng khâu xử lý bề mặt không ổn. Đang tìm chỗ có máy mài vô tâm ( mài chống trục thông thường không được).
                      Linear bush đường kính 16mm giá khoảng 250K. Hãng sản xuất THK Nhật. Bạn nào mua mình mua giúp.
                      Biến tần
                      Máy giặt
                      Lò vi sóng
                      Bếp từ.
                      Tủ lạnh.
                      Điều hòa
                      • MinhHa
                        • Jul 2005
                        • 1113
                        #131
                        To Laguna:
                        Chỗ Anh Cường đen chứ gì. Nếu có thì mình xin được. Nhưng làm bạc nó chạy không ngon.
                        Biến tần
                        Máy giặt
                        Lò vi sóng
                        Bếp từ.
                        Tủ lạnh.
                        Điều hòa
                        • icecream
                          • Jul 2006
                          • 25
                          #132
                          Hi Minhha, Máy của bungard làm bằng nhôm đấy.
                          • MinhHa
                            • Jul 2005
                            • 1113
                            #133
                            Mình có catalog của nó mà. Nhưng cái thanh nhôm định hình đó thì lấy đâu ra. Mua cái máy 12.000 USD về lấy khung nhôm à.
                            À 8000 USD nếu không có auto tool change và 12000 thì có tất cả.
                            Biến tần
                            Máy giặt
                            Lò vi sóng
                            Bếp từ.
                            Tủ lạnh.
                            Điều hòa
                            • fangia
                              Banned
                              • Jul 2005
                              • 90
                              #134
                              bạn có muốn gia công cơ khí chính xác không ,tôi giải quyết đuợc cho bạn nhưng giá cao đấy.Thoả mãn nhu cầu của bạn về cơ khí
                              • jackycdt4k47
                                • Jul 2006
                                • 13
                                #135
                                Chân đất
                                Iêm có nhôm định hình bác cần đấy, bác cần gọi cho iêm 0984380902, 1 thanh 3m giá 1TR VND.
                                Lớp học vi điều khiển 8051 qua mạng đầu tiên.
                                MinhHa Tìm hiểu thêm về MinhHa
