Hiện tại có rất nhiều người gặp khó khăn về các loại hóa chất làm mạch(FeCl3,Flug..) Vậy ai có kinh nghiệm thì vào đây giúp đỡ anh em nhé
HÓA CHẤT LÀM MẠCH IN(Giá cả, chất lượng...all)
Cái đó là Flug<--- nó mua ở đâu? Giá thế nào?Nguyên văn bởi qrio Xem bài viếtHic ! còn cái phủ mạch cho có màu xanh mà ko bị bay khi dùng Putin rửa thì sao hả mấy bác !●█═██▄▄▄▄▄▄▄▄▄
Hiện mình đang là đại lý chính thức cho một vài hãng sản xuất và cung cấp các thiết bị công nghệ cao cho chế tạo mạch in như LPKF, Bungard, T-Tech. Các anh em có nhu cầu gì về thiết bị và công nghệ thì hợp tác nhé, cho mình cũng được cơ hội học hỏi anh em nữa. Có gì anh em liên hệ: Huỳnh Minh Đức 0908786668. Cảm ơn anh em.
Ban nao muon cho toc do etching(an mon) nhanh thi co the dung dung dich sau:
dd HCL 32%: 1/6 (v/v) ( 8000VND/lit)
dd H202 35% 1/6 (v/v) (12000VND/lit)
H20 4/6 (v/v)
Dung dich moi pha trong suot, khi su dung thi se chuyen dan sang mau xanh duong do ham luong Cu 2+ trong dung dich tang dan. Dung dich nay co toc do an mon nhanh( <5Phut) va de quan sat qua trinh an mon. Dung dich nay doc do hoi HCL bay ra rat nguy hiem, do do hay deo kinh va khau trang uot khi lam viec. Day kin dung dich khi khong su dung. Tot nhat pha vua du sai xong roi do di chu khong nen luu tru)
chao banNguyên văn bởi phanta Xem bài viếtĐúng, nhưng nên pha theo công thức 3 sôi 2 lạnh thì an toàn hơn là thêm axit. (khoảng 50º-60ºC)
PT.
toi cho Fecl3 vao nuoc thay nong roi. Con muon nhanh cho khi xuc be ca vao
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
