ĐÃ KIỂM TRA CO 300V DC IC NGUON DA THAY IC SOI QUANG LA CON OCTO DO HA BAC ĐÃ THAY OCTO LUON ROI VẪN KHÔNG DƯƠC
Các bác ơi đây là Mosfet hay Transitor thế?
Sửa nguồn trước tiên bác cần cách ly bên thứ raNguyên văn bởi manhphat Xem bài viếtĐÃ KIỂM TRA CO 300V DC IC NGUON DA THAY IC SOI QUANG LA CON OCTO DO HA BAC ĐÃ THAY OCTO LUON ROI VẪN KHÔNG DƯƠC
Nhiều lúc bị chập nguồn bên thứ nó cũng ngắt
Ic nguồn loại gì vậy tra datasheet xem ic nguồn đã có nguồn nuôi chưa
Biến áp ít khi hỏng đo xem có thông không
Ic octo đã thay kiêm tra linh kiện xung quanh xemhttp://thotinhyeuhay.wap.sh
sò này gọi là sò Malaisia , xài cũng tạm thôi , vì sò tốt mới bây giờ không có mà mua đâu , chỉ có ở mấy chỗ cụ thợ thì may ra mới còn .tìm trong các thiết bị cũ thì may gặp được nhiều con 3055 zin hoặc 2N6262 thay thế rất được .Nguyên văn bởi Lovemiss Xem bài viết
Cảm ơn bác đã cho anh em hình ảnhinh hoạ để có thể nhận biết được hàng giả
Nghe bác kể sò giả em cũng hi sinh 13k đập một con MJ2955 xem ruột gan em nó thế nào
Đây là sò hang chợ không biết dùng cho Amply ngon không nhỉ
Vâng sò zin khó kiếm với lại loại này tản nhiệt làm hơi cầu kỳNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtsò này gọi là sò Malaisia , xài cũng tạm thôi , vì sò tốt mới bây giờ không có mà mua đâu , chỉ có ở mấy chỗ cụ thợ thì may ra mới còn .tìm trong các thiết bị cũ thì may gặp được nhiều con 3055 zin hoặc 2N6262 thay thế rất được .
Em chuyển sang C5200 cho nhanh
Bác Quocthai còn sữa chữa ở nhà nữa không hay giải nghệ rồi ạ
Chúc bác mạnh khoẻ và giúp đỡ được nhiều anh em thợ cả nước nhé...thânhttp://thotinhyeuhay.wap.sh
Cám ơn bạn nhé , tôi thì mới làm có 37 năm nên chưa được nghỉ đâu , còn chiến đấu tiếp nữa bạn ơi .Nguyên văn bởi Lovemiss Xem bài viết
37 năm trong nghề thì chắc bác lớn tuổi rồi. Cho phép cháu gọi là bác. Tiện ở đây bác cho cháu hỏi luôn linh kiện này là linh kiện gì?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtCám ơn bạn nhé , tôi thì mới làm có 37 năm nên chưa được nghỉ đâu , còn chiến đấu tiếp nữa bạn ơi .
Xin cám ơn bác.2 Photos
Nhìn giống điện trở R56 ôm R68 ômNguyên văn bởi hanhborn Xem bài viết37 năm trong nghề thì chắc bác lớn tuổi rồi. Cho phép cháu gọi là bác. Tiện ở đây bác cho cháu hỏi luôn linh kiện này là linh kiện gì?
Xin cám ơn bác.
Bác lấy đồng hồ đo thử xemhttp://thotinhyeuhay.wap.sh
em gỡ trong mạch đầu từ cũNguyên văn bởi Lovemiss Xem bài viết
trong đó nó có đề L rồi mấy con số
em có chế được cái máy đo RLC nên em muốn test nó thử nhưng đưa vô đo nó không ra đúng giá trị ghi trên vỏ
có thể do máy đo của em kém chính xác, nhưng em đo mấy cuộn cảm khác nó cũng chỉ giá trị gần bằng nên em nghĩ là có sai số cũng không lớn vậy. Đo điện trở thì nó báo 0 ôm, máy em đo được điện trở từ 50 ôm trở lên thôi ^^. Cái hình show cho bác xem.1 Photo
Giờ mới được thấy con này trên mạch nó ký hiệu là L hả bácNguyên văn bởi hanhborn Xem bài viếtem gỡ trong mạch đầu từ cũ
À máy đo bác tự chế làm khó không vậy nhìn đẹp đấyhttp://thotinhyeuhay.wap.sh
Hờ hờ, nói là tự chế nhưng em tham khảo nhiều bài viết trên các diễn đàn và cả của mấy bác khoai tây nữa.Nguyên văn bởi Lovemiss Xem bài viết
Em không chuyên nên nó dễ mới làm được. Ngặt cái linh kiện kiếm khó quá nên nó đo kém chính xác lắm bác à.
Nói sơ sơ là dư lày. Em dùng 1 L0 và 1 C0 làm chuẩn, tạo mạch dao động bằng IC LM 339 (tháo từ board nguồn máy tính cũ, chứ kiếm không có, do em ở Gia Lai) LM339 sẽ xuất xung vuông theo tần số của L0C0, tần số này gọi là F0. nếu mắc thêm L hay C vào thì tần số bị thay đổi, lúc này là F. Từ sự khác biệt giữa F và F0 tính ra L hay C. còn R thì dễ rồi.
Tín hiệu xuất ra từ LM339 sẽ cho vào pin 5 của Arduino (cái này em mua ở Xì Gòn). Lập trình cho Arduino cho nó nhận F0, F và tính ra L C xuất ra màn hình. Cái màn hình này là của điện thoại Nokia 1202 cũ em móc được trong đống đồ bỏ đi. Nôm na là thế. Bác có hứng thì em trao đổi thêm.3 Photos
Chắc phải để ra giêng ngày rộng tháng dài em sẽ học bác làm theoNguyên văn bởi hanhborn Xem bài viếtHờ hờ, nói là tự chế nhưng em tham khảo nhiều bài viết trên các diễn đàn và cả của mấy bác khoai tây nữa.
Bây giờ gần tết rồi nhiều việc em đang có dự án bên âm thanh mà bị treo giò hoài này không biết tết có kịp xong để nhâm nhi ly cafe thưởng thức đón giao thừa không nữa3 Photoshttp://thotinhyeuhay.wap.sh
nếu linh kiện đó bằng sứ thì nó là điện trở -0,56 và 0,68, còn nếu vỏ của nó bằng chất dẻo, nhựa ,thì nó là cuộn dây, 0,56uH, 0,68uH , nếu trên mạch ghi L thì chắc chắn nó là cuộn dây rồi .Nguyên văn bởi hanhborn Xem bài viết37 năm trong nghề thì chắc bác lớn tuổi rồi. Cho phép cháu gọi là bác. Tiện ở đây bác cho cháu hỏi luôn linh kiện này là linh kiện gì?
Xin cám ơn bác.
cám ơn bác. Giá trị 0,56uH hèn gì máy đo không chính xác.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu linh kiện đó bằng sứ thì nó là điện trở -0,56 và 0,68, còn nếu vỏ của nó bằng chất dẻo, nhựa ,thì nó là cuộn dây, 0,56uH, 0,68uH , nếu trên mạch ghi L thì chắc chắn nó là cuộn dây rồi .
Cái này em không dám. Em còn non lắm. Cũng không phải chuyên môn. Do em đam mê nó mà không có cơ hội được học nên giờ có chút điều kiện nên tự học thôi.Nguyên văn bởi Lovemiss Xem bài viết
À, mục đích em làm cái RLC Meter này là để làm mạch phân tần cho loa. Sở thích của em là làm loa và âm ly giống của bác. Nhưng kiến thức hạn hẹp + không có máy đo nên chỉ dừng lại ở mức kêu được chứ chưa hay.
Nay gặp bác ở đây là may mắn cho nhà em. Có gì bác giúp em làm 1 cái âm ly cho ra hồn với.
hôm nay, 02:14 -
