Tìm nơi bán diode P6KE440A hoặc diode thay thế
  • chuotbu92
    • Apr 2013
    • 68
    Chào các bác, em đang cần tìm con P6KE440 để thay thế trong mạch nguồn xung nhưng không có, em đã đi hỏi mấy cửa hàng và nhật tảo cũng không có. Tìm trên mạng thấy không có thông tin trên các trang việt nam. Bác nào biết địa chỉ bán ở tphcm hoặc có con nào thay thế nó không chỉ em với ah. E cảm ơn vô vàn lần
  • nguyenha7940
    • Feb 2010
    • 643
    Nguyên văn bởi chuotbu92 Xem bài viết
    Con này dòng bao nhiêu áp bao nhiêu vậy bạn. Bạn cho nó hoạt động ở áp bao nhiêu lấy dòng ra bao nhiêu. Nếu áp không cao dòng không cao thì bạn thư dùng mấy con ở trong các bộ nguồn atx hỏng xem loại này kiếm dễ
    • chuotbu92
      • Apr 2013
      • 68
      Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
      Con này 440volt 600W bạn ah. con mà bạn nói tên gì bạn?
        Linux zealot
        • Jun 2007
        • 6171
        Cách đơn giản là mắc 2 chiếc 220V nối tiếp. Mua dễ, lại tăng gấp đôi công suất.
        • nhathung1101
          Bé ngoan nhất nhà
          • Jul 2007
          • 2136
          Sau Tết ku Việt vui tính lạ...
          • nguyenha7940
            • Feb 2010
            • 643
            Nhưng bạn định để nó hoạt động ở điện áp bao nhiêu vôn và khai thác dòng nắn là bao nhiêu vôn thì mới ti hs tiếp được chứ
            Mấy con điốt đôi của nguồn atx mình nhớ không nhầm thì nó có dòng một nhánh 15A và điện áp chịu khoảng trên 100 v đấy
            • mèomướp
              • May 2015
              • 1296
              câu hỏi hông rõ ràng. chủ thớt cần nói rõ đi ốt xung hay thường. nắn áp bao nhiu vôn dòng bao nhiu. nhanh nhất là ra đồng nát ve chai hay mấy cái quán sửa chữa điện tử mạch cũ đầy ra ấy. áp cao dòng 1 vài A thì mạch cao áp ở ti vi đèn hình có vài con xung 1500v gì ấy. thêm chỗ nguồn 1 con nữa 1000v... ở nguồn atx hay có con 45v đôi chục A gì đó to đùng 3 chân rất dễ ngỏm củ tỏi...
              • mèomướp
                • May 2015
                • 1296
                #8
                đang rảnh tra luôn datasheet cho chủ thớt. tưởng gì con ấy xung max có 600v 1A. dễ ẹc bạn ra mấy chỗ sửa ti vi hay chỗ nào ấy kiếm cái main tivi đèn hình cũ ấy. ở chỗ gần con sò to đùng với cái cục cao áp có mấy con đi ốt xung to to bằng cái bông tai ấy nhổ luôn mấy con về tha hồ mà lắp. chân chúng dài có khi cầm cái kìm cắt làm phát cho nhanh...
                • Tuanhonglac
                  Moderator
                  • Mar 2010
                  • 2015
                  #9
                  Series P6KExxx(C)A là series khá quen thuộc của loại diode TVS (Transient Voltage Suppression). Một trong những tính năng quan trọng của nó là dập xung quá áp. Mấy loại diode mà bạn mèo nói nếu không phải dòng TVS thì không thay thế được.
                  • Tuanhonglac
                    Moderator
                    • Mar 2010
                    • 2015
                    #10
                    Tham khảo về diode TVS: https://en.wikipedia.org/wiki/Transi...pression_diode
                    Datasheet series P6KE: http://www.littelfuse.com/~/media/el...asheet.pdf.pdf
                      Linux zealot
                      • Jun 2007
                      • 6171
                      #11
                      Như Mod Tuanhonglac đề cập, P6KE là dòng TVS diode để dập xung quá áp. Nó dùng trong phần snubber của nguồn flyback, hoặc bảo vệ đầu vào nguồn AC kết hợp với varistor/MOV tốc độ chậm ...
                      Về bản chất nó là một zener công suất lớn và có khả năng chịu đựng tức thời công suất rất lớn. Vậy thì ghép nối tiếp để tăng điện áp là chuyện bình thường. Ví dụ nối tiếp 2 chiếc 220V hoặc một chiếc 300V với một chiếc 140V.
                      Nếu thấy P6KE khó kiếm thì mua 1.5KE, công suất còn lớn hơn nữa.
                      • quangdongueh
                        • Oct 2012
                        • 944
                        #12
                        dùng snuber RCD thay thế cũng được.
                        • chuotbu92
                          • Apr 2013
                          • 68
                          #13
                          Cảm ơn mod và các bác đã tư vấn. Em mới ra trường và chủ yếu thiên về ic số và vđk. Giờ mới bắt đầu bước qua phần công suất nên linh kiện công suất còn rất mù mờ. Mong các bác biết con nào có thể thay thế nó và có bán tại thị trường vn chỉ tên dùm em với ạ
                          chuotbu92 Tìm hiểu thêm về chuotbu92
