Em cần tìm Relay này HONCHIN Relay HRA-S-12DA
  • tuyennhan
    • Nov 2007
    • 3365
    #16
    Rờ le 4 chân cho điều hoà có bán ở 158b Lý T Kiệt. Nó chỉ là loại rờ le 12 Vôn thông thường. 2 chân coil cắm vào mạch in và 2 chân tiếp điểm dạng đầu ghim.
    Loại ngắt theo điện áp như bác tuyennhan nói thì mình chưa thấy bao giờ.
    Nó là loại chạy 220 volt đó áp 170-180 là nó ngắt không cấp nguồn cho máy trong khi loại khác vẫn có điện qua , khi mua xem catalog thấy có bảo vệ thấp áp tưởng có mạch gì đó khi hư tháo ra thấy có mỗi cái rờ le .
    • tuyennhan
      • Nov 2007
      • 3365
      #17
      Loại này là 220 volt 4 chân cắm , mình ra Vĩnh viễn mua được cái cũ giống y mang về thử thì thấy áp còn 180 thì ngắt hoàn toàn , trong catalog nó ghi có bảo vệ thấp áp mình tưởng có mạch điện này nọ khi hư tháo ra tìm thì thấy có mỗi cái rờ le .
      • tungoc
        • Dec 2007
        • 554
        #18
        Chắc khi điện áp thấp, dòng qua cuộn dây không đủ tạo lực hút giữ cho rơ le thôi.
        • tuyennhan
          • Nov 2007
          • 3365
          #19
          Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
          Chỉ có vậy mà mình tưởng nó có mạch miếc gì đó , khi tháo ra mới thấy nó cháy rỗ mặt vít không phục hồi được nên đấu tắt dùng tạm cho đến khi mua được đồ thay .
          • T.L.M
            • Aug 2011
            • 3917
            #20
            Tất nhiên là khi điện áp dưới ngưỡng thì rờ le phải nhả rồi (trừ loại rờ le chốt). Nếu đúng như bác nói 180V nó ngắt (chắc 200V nó phải đóng) thì nó rất nhạy với điện áp. Chắc nó phải có cấu tạo khác thường chứ rờ le bình thường có dãi điện áp hoạt động rất rộng chứ không nhạy như vậy đâu.
            sau.ph
            • gacon_vn
              • May 2010
              • 67
              #21
              Cái bộ timer hẹn giờ của em đến bực với nó, em mua 1 con khác về so sánh thì thấy thế này mời các bác hỗ trợ.
              Em chia nó 2 module: Module cấp nguồn 24v cho role và module lập trình đóng mở cái nguồn này.
              Module 1 nguồn 24v: Nó từ 220v dùng hạ xuống 24v sau đó qua diot thành 1 chiều để cấp nguồn cho module 2.
              Module 2: Bộ lập trình tắt mở được nuôi bằng pin và điều khiển cái role đóng mở.
              Em so sánh 2 bộ timer sống và die thì thấy: Khi ngắt module 1 và 2 ra (em cắt cái diot SEQ MB10F) thì đo ở 2 cực ra của nó ở bộ sống là 1,5v còn bộ die là 0,5v (tất nhiên là ở xoay chiều).
              Khi hàn lại SEQ thì cực ra của bộ sống là 24v, của bộ die là 4-5v (tất nhiên là 1 chiều).
              Rõ ràng mạch của module 1 rất đơn giản gồm 1 con trở (em quên trị số) và 2con trở dán. Em do thấy 2 mạch giống hệt nhau trị số.
              gacon_vn Tìm hiểu thêm về gacon_vn
