nhờ cả nhà gúp mình cái vòi nước tự động
Tags: None
mình thay mạch khác vào thì cảm biến vẫn hoạt động bình thường. chắc chắn là lỗi ở mạch điều khiểnNguyên văn bởi vietdt5 Xem bài viếtPhải tháo ra kiểm tra con cảm biến thôi
mạch die luôn rồi thì phải. do nguồn cấp cho diode và relay bình thường. nhưng ko có tín hiệu ra ở ngõ điều khiển van nước
mình đã kiểm tra cả van và cảm biến, vẫn hoạt động bình thườngNguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtbị cặn làm kẹt cái van điện từ rồi bạn ơi (soilenoi)
Bác không nói rõ ra đã kiểm tra những gì ở VAN? Có thể cuộn dây (solenoid) của van vẫn tốt nhưng phần cơ khí của nó có vấn đề thì sao? rất nhiều trường hợp phổ biến như vậy (cặn bám làm kênh, hở "màng" van, hở lỗ KIM của van...v.v...). Cách đơn giản nhất là cắt điện cấp ra cuộn dây van (solenoid)-tôi không rõ van đó dùng mức điện áp bao nhiêu). nếu cắt điện rồi mà nước VẪN CHẢY RA thì kết luận: VAN LỖI.Nguyên văn bởi hoangphithe Xem bài viếtmình đã kiểm tra cả van và cảm biến, vẫn hoạt động bình thường
Nếu cắt điện rồi mà KÍN nước (không chảy nữa) thì hãy vọc đến mạch điều khiển.
Nguyên tắc sơ đẳng là: BAO GIỜ CŨNG PHẢI KIỂM TRA NGƯỢC từ phần dưới lên. Vậy thôi
Cho mình xin hỏi 1 câu ngoài lề : Sao mình pót 1 bài mới lại không được ? Có quy định gì mới ko ?Nothing
Nếu bác đã "thích" quá rồi thì không nên trì hoãn cái sự sung sướng đó. Hãy bắt tay vào thử xem sao. Ví dụ như ở đây:Nguyên văn bởi hong123 Xem bài viếtBạn nào có mạch nguyên lý thì post lên nha! Mình thích làm cái mạch này quá
How do automatic sensor taps work | How sensor electronic activation tap system work
và đây nữa...
Automatic Washbasin Tap Controller
sau đó thì bác tự hoàn thiện thêm...
Chúc thành công..
Quá đẹp! Tài liệu quý đáng để mình cảm ơn lắm! Thank thanks slot thuaimiNguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtNếu bác đã "thích" quá rồi thì không nên trì hoãn cái sự sung sướng đó. Hãy bắt tay vào thử xem sao. Ví dụ như ở đây:
và đây nữa...
Chúc thành công..{ | | }
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
