Hỏi về cách xác định chân của PNP A1013 và NPN C2383
  • emin3m
    • Oct 2009
    • 11
    Mình đang làm mạch thu phát hồng ngoại. Trong mạch phát có sử dụng con A1013 và trong mạch thu có con C2383. Trên sơ đồ nguyên lý thì mình nối thấy chân giữa là chân nối vào PT2248 và PT2249. 2 chân còn lại thì 1 chân vào nguồn, 1 chân nối đất. Mà khổ nỗi, khi cầm con linh kiện thật lên thì mình không biết cách xác định 2 chân ngoài rìa. Theo mình thấy trên sơ đồ nguyên lý thì có một chân có hình mũi tên, một chân không có hình mũi tên. Vậy trên linh kiện thật chân nào chân có hình mũi tên, chân nào là chân không có. Con này mình mua thì thấy nó có hình dạng hình trụ có đáy là hình bán nguyệt, như thế này này
    Anh, chị, bạn nào biết chỉ dùm mình cách xác định chân của con này với nha, mình cảm ơn nhiều lắm.
  • stargreen
    • Apr 2008
    • 56
    có thể làm theo 2 cách này:
    - Tải datasheet của nó về xem, bảo đảm chính xác vào datasheet4u.com, search theo tên của nó, sau đó click vào local datasheet, click vào hình file pdf => tải về
    - Quay mặt phẳng đối diện với mình, đếm từ bên phải sang bên trái lần lượt là B, C, E. Lưu ý là chân này chỉ đúng cho trans thường, đối với trans công suất chân cẳng khác nhé :d , nói chung xem datasheet là ok nhất
    Làm mọi việc đúng giờ
    Hãy là người Việt Nam hiện đại
    • Tuanhonglac
      Moderator
      • Mar 2010
      • 2015
      Nguyên văn bởi emin3m Xem bài viết
      Linh kiện A1013 và C2383 là tranistor lưỡng cực . A1013 là loai PNP còn C2383 là loại NPN,
      tranistor lưỡng cực là linh kiện có 3 cực (3 chân): cực B (bazo) ,cực C (colector) và cực E (emiter)
      Cực B là chân mà bạn gọi là chân giữa trên sơ đồ , cực C là chân không có mũi tên , cực E là chân mũi tên (nếu là loại NPN mũi tên quay ra ngoài ,loại PNP mũi tên quay vào trong
      Ở con A1013 và C2383 chân giữa của nó không giống trong sơ đồ , chân giữa A1013 và C2383 là cực C (tức chân bìa không có mũi tên trong sơ đồ) chân bìa bên phải A1013 và C2383 là cực B (tức chân giữa trong sơ đồ)
      Chân bìa bên trái A1013 và C2383 là cực E (tức chân có mũi tên trong sơ đồ). Bạn nên tham khảo them cách dùng đồng hồ VOM để xác định các chân B C E ở trong DĐ này .
      thứ tự trái phài dược xác định khi hướng mặt có chữ về phía mình
      • 0977817726
        • May 2010
        • 36
        Ban Tuanhonglac nói đúng đó. Nếu nhìn con transistor từ mặt có chữ thì thứ tự chân con A1013 là E C B (E là chân có mũi tên, C là chân chéo không có mũi tên, B là chân ở giữa). Bạn nen học cách xác định chân BJT bằng đồng hồ vạn năng.
        • duong_act
          • Nov 2008
          • 4903
          Con này đã nêu tên rõ ràng rồi thì khỏi đo đạc xác định chân làm gì cho mệt. Nói luôn :
          Nhìn vào mặt có chữ, chân quay xuống, thứ tự là E-C-B từ trái sang. Báo cáo Hết
          Thực ra cái này trong datashet nó nói quá rõ rồi.
          • dongthap
            • Aug 2010
            • 8
            các bạn nói đúng rồi. Nhưng nếu la transistor loại công suất lớn thì khac nha bạn.
            Chúc thành công.
            • duong_act
              • Nov 2008
              • 4903
              Cứ xem datasheet là biết. Tran công suất có tản nhiệt thường là B C E
              • thandieu86
                • Feb 2010
                • 339
                #8
                bổ xung thêm.đối với các loại tran kiểu TO202 của TQ như 9014,9015.. thì thứ tự lại khác C-B-E.
                • leluong.udn
                  • Jan 2013
                  • 4
                  #9
                  cho mình cách nối chân của con A1013 với !
                  thanks
                  • HTTTTH
                    Moderator
                    • Dec 2007
                    • 5134
                    #10
                    Nguyên văn bởi leluong.udn Xem bài viết
                    thanks
                    Bạn xem bài của mod Tuanhonglac ở trên là rõ
                    • dakbukso
                      • Jun 2012
                      • 36
                      #11
                      thế hàng a1013 và c2383 của Trung Quốc thì sao hả bạn, mình thử đo bằng đồng hồ mà thấy chẳng ăn thua gì, cái đồng hồ của mình hư thang điện trở rồi
                      emin3m Tìm hiểu thêm về emin3m
