Nguyên văn bởi nguyen199
Hỏi về 1N4148 và 1N4448
bác cho con 4148 chạy motor thì còn gì là 4148 nữa bác dòng nó rất thấp chỉ 50-100mA mà bác cho nó chạy motor thì có khả năng con diode đi rùiNguyên văn bởi nguyen199 Xem bài viếtnhưng mà mình có kiểm tra đo thông mạch (thang điện trở x10K) kon 1N4148 thì chiều thuận thì lên kim; ngc lại thì không lên
vì trước đó mình có măc thêm tải là một cái moto chạy được một lúc thì nóng lắm;; ko biết đây là nguyên gì nhỉ
Diode 1N4148 là loại chuyển mạch tốc độ nhanh, dòng của nó chỉ có 200mA (max)thôi, vì thế khí mắc tải là mo tơ nó sẽ nóng do quá dòng, khả năng là bị thông luôn(chập), khi đấu nó vào mạch điện, nếu đấu thuận (kiểu ổn áp) thì không có gì xảy ra với áp dưới 90vdc, nếu đấu ngược thì , 1 là mất áp , chỉ còn 0,6v nếu áp và dòng nguồn nhỏ ,điode chưa cháy được , 2 là diode sẽ cháy đứt luôn nếu áp và dòng khá cao .Nguyên văn bởi nguyen199 Xem bài viếtnhưng mà mình có kiểm tra đo thông mạch (thang điện trở x10K) kon 1N4148 thì chiều thuận thì lên kim; ngc lại thì không lên
nếu trên thân diode ghi như vậy là zen 24v , sai số 2% , thay thế cho zen này thì có nhiều tên sau , tùy theo công suất mà sẽ có hình dáng khác nhau (to ,nhỏ khác nhau ) nhưng vẫn là ổn áp 24v , 1N4386, 1N4413, 1N4171, 1N4117 ,1N4027, 1N4641 1N4670 , 1N4709, 1N4749 ,1N4841 v.v .Nguyên văn bởi learn Xem bài viếtcon diot zener ghi 2 24(24 2) vậy nó có giá trị bao nhiêu? có thể dùng con nào để thay thế đc? mong mọi người chỉ giáo
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
Hôm qua, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
