chào các bác . Em dang lam dong ho so bang ky thuat so . Nen can mot bo tạo dao dong chuan .Dung NE555 cung duoc nhung ma khong ly tuong . Em muon hoi bac nao co mach tao dao dong chuan 1 S khong thi giup em voi
mach dao dong thach anh tao xung chuan 1s
có 2 cách đơn giản để làm xung chuẩn 1s ( còn nhiều cách khác nữa.)
1. dùng vi điều khiển viết chương trình tạo xung 1s.
2. dùng 555 tạo dao động, nhưng không nên tạo 1s vì sẽ sai số rất nhiều, do đó dùng 555 làm một bộ dao động phi ổn có tần số 512HZ, sau đó dưa qua bộ chia 16 (dùng 74LS393) sẽ có tần số 32Hz rồi chia 16 lần nữa sẽ có tần số 2Hz, cuối cùng qua 1 flipflop (74LS74) ta sẽ có tần số 1Hz = 1 sec. ( mạch tốn tầt cả 1 Ic 555, 1 IC 74LS393, 1 IC 74LS74, vài cái điện trở, vài cái tụ là okie)
Giá thành rẻ hơn so với làm bằng vi điều khiển.
Chúc bạn thành công
VVPYahoo:
anh có thể nói rõ hơn được không.Niếu có mạch cụ thể thì cảm ơn nhiều.
Làm ơn cho em hỏi luôn: Điện áp của bàn phím máy tính là bi nhiêu. Vd như em muốn làm một thiết bị (phần cứng) tự động ấn phím ( một vài phím thôi như: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ) lần lượt như vậy (cứ 3s ấn 1 phím) thì phải làm sao ( chấp nhận hy sinh cái bàn phím ).Mong anh chỉ giúp ,em thành thật cảm ơn
điện áp cho bàn phím thông thường là 5VDC.Nguyên văn bởi sherif Xem bài viếtanh có thể nói rõ hơn được không.Niếu có mạch cụ thể thì cảm ơn nhiều.
còn về thiết bị phần cứng gì đó Anh thật sự chưa hiểu ý em. tự động nhấn phím là sao?
Nếu ở SG thì liên hệ với anh. Nếu giúp được trong khả năng thì sẽ giúp cho
yahoo: hoangphuc2208@yahoo.com
VVPYahoo:
có anh nào biết về IC chia tần số kô? em nghe nói chỉ cần dùng 1 ic là có thể tạo được tần số 1 s. anh nào biết cho em tên ic đó nha co mạch nguyen lí kèm theo thì càng tốt cảm ơn mấy anh nhiều
Chúc bạn thành công
VVP
Yahoo:
Chú em này chắc muốn làm cái ấn phím tuần tự để " Đánh GAMES "Nguyên văn bởi sherif Xem bài viếtanh có thể nói rõ hơn được không.Niếu có mạch cụ thể thì cảm ơn nhiều.
Đối vời người thông thạo phần cứng và lập trình thì không khó gì cả .
Có thể lập trình trực tiếp ( VD biến con V Đ K ) thành một cái bàn phím
--- Cách thứ 2 , đơn giản hơn . hi sinh một cái bàn phím .
Lấy các nút mình cần , giao tiếp với chúng bằng con Opto , ống quang trở ( VD : PC817 ...v.v có thể dùng con bất kỳ nào khác).
Nếu vì lý do nào đó , khi gắn opto hay quang trở mà máy tính đã tưởng ta ấn phím rồi ( đó là hiện tượng trở kháng của opto hay quang trở ) khi chưa kích hoạt quá thấp , ta phải chọn con khác cao hơn hoặc nối tiếp thêm điện trở để " cho nó " .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nếu sử dụng các kĩ thuật hook thì không ổn.Bởi chương trình game các phiên bản có khả năng nâng cấp lên và phát hiện kiểu hack này còn phần cứng hack thì chưa biết là nó có phát hiện nổi không.
Nếu muốn mình sẽ làm cho 1 thiết bị như cậu muốn gắn cổng USB cho tiện.Nhỏ nhỏ gọn gọn chơi game online keke.
Bạn kiếm mạch điện lấy từ đồng hồ hỏng ra là OK, đồng hồ treo tường hay để bàn chạy pin của Trung Quốc đều được. Nếu ko có máy hỏng thì mua cái máy khoảng 10.000đ phá ra lấy mạch. Đảm bảo rẻ và chuẩn hơn lắp mạch nhiều, lại đỡ mất công.
Máy đồng hồ sẽ có 2 đầu ra để đưa vào cuộn dây. 2 đầu ra này sẽ thay nhau lần lượt xuất xung ra, bạn lấy 2 con diode loại nhỏ hàn anode vào 2 đầu ra này, 2 đầu kathode bạn chập lại với nhau là có xung 1s chuẩn (tất nhiên có sai số nhưng không đáng kể).
Vì máy đồng hồ chạy nguồn 1,5V nên bạn phải hạ áp xuống để cấp cho máy, đồng thời đầu ra lắp 1 transistor ở chế độ bão hòa để đảm bảo đủ mức logic 1 (~3V).
Chúc thành công!
Mấy sư huynh ơi, trên thực tế thì CMOS không tương thích với TTL phải không?Vậy mà khi em mô phỏng bằng proteus thì lại được. Cụ thể là ở phần tạo xung 1hz, em sử dụng xtal 32,768k, qua 4060 rồi qua 4013 (4060, 4013 thuộc họ CMOS)để tạo xung chuẩn 1hz, rồi cấp vào mạch đồng hồ dùng IC 74LS90 (thuộc họ TTL), mô phỏng trên proteus thì chương trình này vẫn mô phỏng được. Vậy chương trình proteus có nhận biết được sự khác nhau về chủng loại IC không ạ?
hôm nay, 02:14 -
