Xin các sư huynh giúp đệ viết code hiện chữ HELLO cho IC 89s52 với ! Đệ rất cần sự giúp đỡ !
Xin chúc mọi người vui vẻ và dientuvietnam.net ngày một phát triển !
chắc là LCD hoặc matrix
mà theo tui nghĩ chắc là matrix
nếu vậy thì bạn lên mạng seach cái phần mềm biên dịch mã matrix rùi thích chữ gì có chữ đó
rất đơn giản
good luck !!!
Bạn phung phí quá! Chỉ hiển thị chữ "HELLO" bằng 5 con led 7 thanh mà làm gì viết code vi điều khiển dữ vậy, phải tốn tiền mua con vi điều khiển để làm mạch nữa. Cái này tôi chỉ cần dùng dây điện nối các chân tương ứng của mỗi led sao cho các đoạn được cấp điện hiển thị dòng chữ trên là oke rồi. Chúng ta chỉ phải sử dụng vi điều khiển khi cần hiển thị chữ trên LCD hoặc led ma trận.
Khi sử dụng vi điều khiển nên tránh dùng P3, vì post này chuyên dùng để giao tiếp PC, và xem lại thứ tự CLR và SETB của các chân điều khiển
5led là đc mà 8led làm chi vậy
mà cái nì sao cứ phải làm = led 7 thanh ak
sao k làm = matrix cho đc nhìu chữ
good luck !!!
chắc bác ấy thấy trong cái đầu đĩa, chỗ hiển thị bài, phút giây khi mới khởi động nó hiện chữ HELLO ^^ Nếu mình dùng VDK để quét led thì làm cho nó khi khởi động cũng hiện HELLO trước chớp chớp mấy cái, chạy qua chạy lại rồi hiển thị chương trình. vui..
cám ơn sự góp ý nhiệt tình của các sư huynh. E phải làm như vậy vì thầy giáo bắt làm như vậy đó ạ. Huynh nào sửa được cái code cho đệ không ạ !
ORG 0H
mov p3,#0FFh
BEGIN:
MOV P2,#89h
CLR P3.0
ACALL DELAY
SETB P3.0
MOV P2,#86h
CLR P3.1
ACALL DELAY
SETB P3.1
MOV P2,#C6h
CLR P3.2
ACALL DELAY
SETB P3.2
MOV P2,#C6h
CLR P3.3
ACALL DELAY
SETB P3.3;
MOV P2,#C0h
CLR P3.4
ACALL DELAY
SETB P3.4
SJMP BEGIN
