Em đang cần 1 con ic dồn kênh tương tự 2 đầu vào có 1 chân lựa chọn số, và 1 con dồn kênh tương tự 8 đầu vào và 3 chân lựa chọn số, bác nào biết con nào có trên thị trường thì chỉ giùm em với (thêm cả địa chỉ mua nữa thì càng tốt). Trong mô phỏng thì có nhiều nhưng ra hỏi thì chẳng được con nào cả!
Có những IC chuyển mạch tương tự nào trên thị trường?
This topic is closed.
em thấy trong datasheet có ghi: analog voltage range Vdd-Vee = 3~18VNguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viết2 đầu vào 1 ra là chon 4053
8 đầu vào 1 ra là con 4051
vậy với những tín hiệu < 3V thì có con nào khác không bác? (Tín hiệu cần chuyển mạch cỡ vài mV)
vdd-vee đâu phải là mức tín hiệu, con này mình xài vài v đến vài mv đều ok màNguyên văn bởi pinocchio Xem bài viếtem thấy trong datasheet có ghi: analog voltage range Vdd-Vee = 3~18V
vậy với những tín hiệu < 3V thì có con nào khác không bác? (Tín hiệu cần chuyển mạch cỡ vài mV)Mobile: 0982263051
chợ Nhật tảo, trên mạng hay ra nước ngoài muaNguyên văn bởi autochip Xem bài viết74HC4051 thì mua ở đâu, anh em nào biết chỉ giúp!Mobile: 0982263051
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
