mạch ampli dạng OCL chợ 350w kiểu mì ăn liền-xin giúp đỡ của các huynh
  • mạch ampli dạng OCL chợ 350w kiểu mì ăn liền-xin giúp đỡ của các huynh
    tôi có ampli calitech HD126 của VN ráp, hỏng bo CS;nguồn biến thế còn tốt; giờ cần cải tạo tận dụng cũ nên tôi mua 2 bo mạch chợ loại SongMã 350w dùng 3 cặp D718 -B688Click image for larger version
    công việc phải làm khá phức tạp với mình
    +cải tạo nguồn rời
    +lắp rơ le bảo vệ kiểu của Hiếu (đã mua rồi)
    +kiểm tra bo mạch mới mua
    +lắp tản nhiệt 2 bên và bo mạch
    +kiểm tra tổng thể lần cuối
    xin các pro tư vấn:
    +Kinh nghiệm sửa và độ chế
    +vẽ sơ đồ mạch CS SongMã cho mình với
    +cho biết tác dụng từng phần- phân tích mạch
    +cách cân chỉnh (nguồn cũ ra cộng trừ 27VAC và 15VAC) khoảng 84W
    cảm ơn các bác đã quan tâm xem xét và chia sẻ
    Lẽ ra khi mua bo mạch mới, bạn phải dựa vào nguồn và công suất của máy để mua bo công suất mới cho phù hợp. Nguồn cũ của máy không phù hợp với mạch công suất mới mua, nên bạn phải thay luôn biến áp nguồn khác cho phù hợp.
    Muốn vẽ sơ đồ, thì cứ nhìn theo mạch mà vẽ, điều này bạn có thể tự làm.
      Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
      Cảm ơn bạn chỉ giáo !
      mình tận dụng cái cũ mà, ở Quy Nhơn không có bo mạch công suất ráp sẵn chỉ có nhỏ nhất loại này thôi vì lõi biến thế cũ khoảng 13 Cm2 nên ước chừng 84w thực, vả lại bo cũ dùng 2 cặp B688-D718 nên mình mạnh dạn mua 2 bo này về thay- ván đã đóng thuyền- cần cải tạo từ cái đã có mong bạn chỉ giáo thêm
      ở đây ai có sẵn sơ đồ xin cho mình -đỡ mất công dò lại mà mình sợ vẽ bị sai quá ai biết xin chia sẻ
      cảm ơn trước
        đầu tiên trong việc cải tạo là lắp mạch bảo vệ loa hiệu HIẾU
        đây là ảnh của nó
        tôi chưa hiểu chỗ chữ IN có phải là mass không?
        nguồn 30Vac nếu dùng 25 Vac có được không?
        [ATTACH=CONFIG]51969[/ATTACHClick image for larger version
        xin các pro chỉ giáo; xin cảm ơn trước
          đây là hình của ampli cũ
          xin bạn tư vấn thêm[ATTACH=CONFIG]51971
            mạch cs bạn mua chắc dùng nguồn cao hơn phải không
            .trước tiên bạn nâng nguồn lên gấp đôi 27*2=54v
            vẫn để biến áp cũ ấy.lắp mạch nhân đôi điện áp vào,
            voxztrung Tìm hiểu thêm về voxztrung
              hôm nay, 12:42
