Nguyên văn bởi minhtien21
Cần mạch tạo sóng sine 10Hz
Chủ xị cần sin 10Hz, liệu có thể cấp mấy vôn cho nó quay với tốc độ ấy được mà không giật cục, sóng sin sẽ méo mất.
mình cần mạch nhỏ gọn thôi bNguyên văn bởi minhtien21 Xem bài viếtLắp 1 cái quạt tản nhiệt rồi gắn 1 cục nam châm nhỏ vào giữa cái núm tròn của cánh. Xong rồi cuộn 1 cuộn dây để cục nam châm ấy vừa vào thế là có điện ra hình sin rùi ạ. tần số phụ thuộc vào tốc độ quạt được điều chỉnh bằng 1 con ic ổn áp tùy chỉnh cho quạt quay nhanh chậm.
thanks bạn.............!Nguyên văn bởi lris41 Xem bài viếtIC có sẵn sao ace không dùng
ICL8038 Datasheet(PDF) - Intersil Corporation (alldatasheet.com)
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
